投票主题
【20080731084】垃圾桶的建模设计作 者:肖锦星
作品编号:20080731084
作品名称:垃圾通的建模设计
作品介绍:
UG在实际事例运用(2.5垃圾桶的设计) 在当今社会,环保的设计一直是设计者的追求,在UG的帮助下,完成了一个垃圾桶的简单的设计,以及生产和投入实用阶段。基于以往的老式垃圾桶,基本满了,就无法在继续盛垃圾了。如果卫生人员没及时打扫,就会出现常见的垃圾桶自暴满而出,这些与当今环保的格调是不相付的,为此运用简单的结构设计,在进行UG的建模仿真,有UG的各个零件的基本信息,实现加工。后来实验得出,可以实现一桶可以盛2.5桶的预想结果。 考虑到上传的文件大小限制,就用图画说明,
(图1为新式垃圾桶的设计) 工作原理 运用了杠杆原理实现传动和压紧这一系列的动作。首先看它为什么能盛2.5桶的垃圾?看下图:
(图2为内部结构的一部分的极限位置)
(图3垃圾被压的另一极限位置)
再让我们看看内部传力结构
(图4垃圾桶的内部传力结构)
主要有下面的踏板受力后,由杠杆将力传给,导杆,由于桶壁的导向套限制,顶出图4黑色的压板,由于红色导杆和小粉色的滑动导杆的限制使得压板向下压。当外界不受力时,由于黑色压板后面的弹簧拉回向上。 在仔细算了一下,有UG的运动仿真,得出同样介质的垃圾,可受压比为2.5:1(老式垃圾桶),如(图5)
在实际生产中,由于UG的设计,各个零件的尺寸知道了,就可以直接进行加工了。
(图6垃圾桶内部设计零件)
看看实际加工的图形
(图7已经投入实际加工)
下面图片供赏析
加工完成的成品
(里面的结构)
设计预想图
它的特点就是成本低,可装垃圾多,可运用范围是极其的广,适合小厂运营,获利颇丰。 作者简介 肖锦星系常州工学院05机单的班长,一直从事UG的自学,主要研学习方向逆向工程。 邮箱地址:269621901@163.com 地址:常州常澄路3号常州工学院91号信箱 邮编:213002
