发新话题
投票主题
  本主题由 forestone 于 2008-8-26 14:27 移动
【20080801087】磁带盒式MP4袖珍音箱
作       者:张宗波
作品编号:20080801087
作品名称:磁带盒式MP4袖珍音箱
作品介绍:
这是为魅族M6设计的Mini音箱,从建模到简单渲染都是基于UG NX软件完成的。设计方案未被厂家采用,拿来与大家分享!
功能与创新之处简介:
1.左右两个音箱采用侧滑式结构,使用时两个音箱同时向两侧滑动,极限距离略大于mini player的长度79mm。实际设计为79.5mm。不用时可以滑向中间,并用音箱盖(也就是底座)盖上。
2.mini player相连的耳机插头和usb短插头做成弹性滑动体,由右音箱上的小柄控制其滑动。放M6时,先将音箱滑到两侧,然后将小柄推至右端,溜出空间后将m6从上往下插入两个音箱的空间。弹性滑动体的弹性不足客服耳机插头和usb短插头与M6插孔间的摩擦力,可以用手将小柄拨至左端。此时滑动体弹簧的弹力仍起着相当大的作用。
3.音箱与音箱座采用燕尾槽式结构,配合紧密、定位可靠、拆装方便。
4.音箱与M6的定位采用了内力相互定位,内力由装有耳机插头和usb短插头的弹性滑动体的弹簧的弹力提供(可见弹性体的弹簧有多么重要啊!!)。两音箱的外端由连在音箱座的燕尾凸起进行进位。
5.音箱座的后支持板中间处开槽,便于将M6取出。
6.音箱盒盖采用有机透明塑料,结构类似于磁带盒。它既可以作为音箱的盖子,使用式翻开290 度又可以作为底座。简简单单的一个盖子就具有两重功效。
7.改音箱盒的空间尺寸长×宽×高:114mm×71mm×14mm,高度只有14mm噢!!更加mini,更加小巧!
8.音箱盖盖上后,电池盒盖露在外面,取放电池方便。电池设计为两节7号电池。
9.不在工作位置时,音箱与电源断开的;只有两音箱滑向两侧时,音箱底部的接触点才与电源接通。
10.两音箱可自由拆卸,如上图。
作品赏析:
投票项目 ( 单选 ) 参与人数 30
1.  很好
22 (73.33%)
2.  一般
8 (26.67%)
本功能由奇虎问答实现
相关主题
标题 作者 最后发表
笑死了不关我事 lanlan8906 2008-08-12
良好的心态是解决问题的最佳方法 江边鸟 2008-08-12
点击阅读更多关于的相关帖子  更多相关主题
