3 f7 V) l# |; D1 k# a/ Q
品 牌:PROJET | 概 述:ProJet SD3000打印机可用于定制模型的现场快速制作,该产品采用了单通道印刷头设计,对于覆盖面较大的部件或小部件的整体结构制 |
- 技术参数:
; X6 d$ ^+ k& D7 @/ S - 成型空间: 298 x 185 x 203mm
# t2 v! \ z+ e! u4 D d6 P$ G - 分辨率: HD模式:328 x 328 x 700 DPI (xyz): 层厚:40μm 0 f0 {" r" b# u& e0 @
- 精度: 0.001-0.002 inch (0.025-0.05 mm与工件的复杂程度、成型摆放方式有关系) / B+ }: U! c: ^/ r+ g: ^
- 模型材料: VisiJetSR200 三种颜色树脂材料供选用。 ) B7 \* R& R9 s) M$ ?, h! W
- 支撑材料: VisiJetS100 白色易清除的蜡材。
6 K2 \: }# V2 Y - 电源支持: 200-240* VAC, 50 Hz, 单相, 10A
: J: s# q" I* h4 x8 p - 机器外观尺寸: 737mm x 1257mm x 1504mm/ N- |; ~% i: K. l( B7 J
- 机器重量 净重: 254 kg, v _; f2 i9 W! r/ F& K
- 用户端软件 可以自动生成支撑材料,可自动计算工作所需时间,方便操作等特点
, w1 C9 a% B* P* v - 输入文件格式:STL或SLC
) P* G: c6 `9 E3 f j - 工作环境要求:18-28 ℃
' y/ i8 n5 D9 B$ v- _ - 噪声:< 65 dBa
% A' T) {5 b _. K9 ]6 q3 l7 U - 成型特点:
) c. x% D! D+ @6 m - 1.操作容易,公司部内部人员都可以使用
6 _8 a) f- }+ `: U' y% {. Q' P - 2.采用multi-jet modeling(MJM)技术与光硬化树脂建构模型
7 K$ C |- f# N6 [: q2 S. m" | - 3.建构结构复杂的模型,不受几何形状限制$ _' e! L' Q$ D: x- U5 B
- 4.真实模型有助于设计沟通与确认,避免设计错误发生
- [* i4 y- i3 R3 O( c8 _ - 5.可缩短产品开发设计流程与节约成本7 H1 f( y8 K6 [7 y" r
- 6.加速产品上市时间,增加产品的竞争能力
. I6 _4 Y7 S7 v* D$ D5 ^ - 7.软件控制成型工件精度,可实现双精度成型件
复制代码 |
