' P4 G2 C, V6 s' A4 u) ^
品 牌:PROJET | 概 述:ProJet HD3000 三维模型机,适合应用于合金饰品翻样制作,电子行业零部件打样,新产品开发外观确认等行业。 |
- 技术规格:, T/ I6 g$ M1 H6 W, f
- 成型空间: 298 x 185 x 203mm
9 j A$ R3 B/ b/ Y3 E0 L - 两种成型模式 HD 和UHD可选
& Y8 a i6 J! I0 W( `/ }1 M - 分辨率: HD模式:328 x 328 x 700 DPI (xyz): 层厚:40μm
$ N8 Z5 t" u {# B' E - UHD模式:656 x 656 x 800 DPI (xyz): 层后:30μm
, J5 E1 `0 ` I8 q( _! i - 精度: 0.001-0.002 inch (0.025-0.05 mm与工件的复杂程度、成型摆放方式有关系) ! h# G' C$ f' V) K5 p: } Z
- 模型材料: VisiJetHR200 蓝色树脂材料,可直接用于翻硅胶模、石膏模等应用。
7 K! i/ q2 p2 T8 B& e3 B - VisiJetSR200 三种颜色树脂材料供选用。
" @( T- N' m2 u - 支撑材料: VisiJetS100 白色易清除的蜡材。
% e7 @! X/ Q% m; p$ D - 电源支持: 200-240* VAC, 50 Hz, 单相, 10A
* x% v; D) |8 b4 K - 机器外观尺寸: 737mm x 1257mm x 1504mm8 d/ `9 L2 H; G
- 器重量 净重: 254 kg
. L- Y; t3 J4 z2 w0 p - 用户端软件 可以自动生成支撑材料,可自动计算工作所需时间,方便操作等特点
; p" ^3 R3 y2 ]. s - 输入文件格式: STL或SLC
; [8 t. y( X9 Y - 工作环境要求: 18-28 ℃/ T$ P/ o* R0 Z4 H4 R2 e9 P: S3 t
- 噪声: < 65 dBa
复制代码 |
