, H3 L1 b- F# d3 K2 c
% |& E% l9 V* E
品 牌:PROJET | 概 述:ProJet CPX3000 三维蜡模模型机,适合应用于较高精密、小件脱蜡铸造、黄金、白银等贵重金属饰品脱蜡铸造,新产品开发外观确认等行业。 |
- 技术规格:8 `" q* b% h! {% W
- 成型空间: 298 x 185 x 203mm
) i o4 Z- s" B0 b# R - 两种成型模式: HD 和XHD可选
2 Q9 j% u0 [) n, Q8 y' D - 分辨率 HD模式:328 x 328 x 700 DPI (xyz): 层厚:36μm7 u! a8 N C1 ?, S3 w' w: G8 Z
- XHD模式:656 x 656 x 1600 DPI (xyz): 层后:16μm
* k* U( g, e& w7 Y - 精度: 0.001-0.002 inch (0.025-0.05 mm与工件的复杂程度、成型摆放方式有关系) ) \9 ]& ]- x7 K {0 Y
- 模型材料: VisiJet CP200 蓝色蜡材,可直接用于中温脱蜡铸造。
/ O$ X" b2 J5 L" s) ] E# q. J - VisiJet CPX200 深蓝色蜡材,可直接用于中温脱蜡铸造。
/ x7 W# p# X1 ^6 X6 N+ f/ c5 _ - 支撑材料: VisiJetS200 白色易清除的蜡材。) h+ Q5 V- j A# _3 C
- 电源支持: 200-240* VAC, 50 Hz, 单相, 10A# k6 w0 W/ ~- b% q9 `. ~/ w6 u3 o
- 机器外观尺寸: 737mm x 1257mm x 1504mm
+ N; }% v0 f& J' w - 机器重量 净重: 254 kg
! j* P* a' d( f2 A% ? - 用户端软件 可以自动生成支撑材料,可自动计算工作所需时间,方便操作等特点$ }( w$ B( [: |' J- ]) z2 E
- 输入文件格式: STL或SLC1 [& m+ v+ E& I: e) q m
- 工作环境要求: 18-28 ℃
8 K9 o6 J# v; e0 `" P" @. u - 噪声: < 65 dBa
4 a7 O2 G! Q5 Z. ?/ a" x( W" k' E - 特性:
! o0 Q4 z9 W8 _0 U - 1.超高精度打印成型
/ [ G- r; ?; \* P - 2.双模式应用,成型空间大 S: b/ i6 T& o/ G
- 3.工件可以堆叠、嵌套摆放
. ?& j& f/ y5 r6 j, D8 @ - 4.专业级的处理软件2 M; j5 J, t& Z
- 5.后处理简单,易操作
+ R+ d4 ~0 t0 \8 l - 6.100%蜡材可直接用来翻模铸造
1 p6 d0 B2 E* i" o2 V! g - 7.成型后的工件表面光滑整洁
) n$ @" m# Y' f, u( b7 D - 8.良好的成型空间和成型速度
7 m3 y9 w/ ^% N& d0 D- \8 x E - 9.简单快捷的后处理工艺
8 O1 w7 U! K2 w8 r5 G - 10.无人值守全自动打印
1 c3 b8 ^. [$ u1 j% O/ E - 11.软件操作简单方便3 R& b% U! e+ E8 Z7 q: D* d
- 12.灵巧的外形尺寸,办公型打印
复制代码 |
