, s" }; `" a$ j$ ?5 i品 牌:OBJET | 概 述:Objet30 Pro终极专业桌上型三维打印机,是世界上唯一一款能使用 7 种材料进行打印的桌上型三维打印机,这些材料包括清晰透明材料、耐高温材料以及类聚丙烯材料,让设计师、工程师、产品经理以及服务供应商实现最高级的任何尺寸的室内三维打印。 |
- 技术参数:
1 R+ W. P; i) L" e) E9 }9 } - 层厚(Z轴方向):28微米(0.0011英寸)( R2 r. N& U5 I. `* Q4 U; Q& `
- 打印托盘尺寸(X×Y×Z):300×200×150毫米(11.81×7.87×5.9英寸)1 F, l% U1 G, g M+ R/ y" t
- 净构建尺寸(X×Y×Z,光面):294×192.7×148.6毫米(11.58×7.58×5.85英寸)
1 Y0 t3 _! P2 @% ~/ a, y0 Y - 构建分辨率:X轴方向:600 dpi; Y轴方向:600 dpi;
& q1 Q/ B. c- B: _/ a. v - Z轴方向:900 dpi。$ ?& M: k: K3 K, {. K( p8 U
- 精度:0.1毫米(0.0039英寸)(精度可能会因几何形状、零件定位和打印尺寸的不同而有所不同。)8 p. f8 R2 |2 i6 k) ]7 X7 M4 f6 j
- 支持的成型材料: VeroWhitePlus白色不透明材料8 b' p6 Z6 V/ C8 P* Z
- VeroBlue蓝色不透明材料
$ _, i; C9 @; S - VeroBlack黑色不透明材料' m: L. ]! O4 I: K4 k' W' N9 U
- VeroGray灰色不透明材料. k }6 u- n7 v. |8 P5 F. Y( q
- DurusWhite类聚丙烯材料9 S, ^8 w' q7 J- }8 ?) j
- 支撑材料类型: FullCureR705支架; & N& l) |4 K4 n; _1 u# B) z$ O; @
- 凝胶状无毒光聚合物支架:
0 d& R9 {/ g/ A0 t: h/ Y5 f - 易于通过WaterJet来移除。
& \ ]; s6 a3 T, q* e& C$ S - 材料盒:密封4×1公斤(2.2磅)材料盒
& N* _! {" Z- l" e) s; ^5 d - 电源要求:单相:100-120V~;50-60Hz;7A
$ w' \5 m9 J7 Y' D" y" z" b( l - 200-240V~;50-60Hz;3.5A& F V) u* J; E" K3 w! g) |! h
- 打印机外观尺寸(宽×厚×高):82.5×62×59厘米(32.28×24.4×23.22英寸) p/ G n# G/ S
- 打印机重量:93公斤(205磅)0 z0 v! R5 D! K( S( l F' y
- 软件:Objet Studio萡祶牲: 自动化构建向导;) I; z) N% P4 ?9 q9 P+ v* j; {
- 支架结构自动实时生成;
8 b5 T& d0 K& s6 k% x& n - 通过Slice on the fly缩短印前时间。
; W k* k5 m. f0 q e$ O- x - 工作站兼容性:Windows XP;Windows 7/ r/ Q; R6 x/ D; w/ x
- 网络连接:Ethernet TCP/IP 10/100 base T/ M1 w! R/ Z* m9 ]; ]$ ~0 Z& w
- 输入文件格式:STL和SLC文件
; T9 V7 y4 E, Y - 工作环境:温度:18~25摄氏度(64~77华氏度); 相对湿度:30 - 70 %4 q: K/ d# o5 ~
- 特殊装置要求:无; b, B9 ]3 j. S7 X
- 喷射头:SHR(单头更换),两个喷射头
f! J# h/ w9 h - 合规性:CE/FCC/RoHS(《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》)$ K# B7 v8 p3 H9 w7 p% S# d4 {
- 其它特色:办公应用时无噪声
复制代码 |
