! N( b2 Y) N5 O3 y1 ^品 牌:OBJET | 概 述:采用 Eden 3D 打印系统系列,无论是构建尺寸、生产率还是预算方面的要求,您都可以选择最符合您需求的系统,以满足您的快速原型制作或快速制造要求。 所有 Eden 系统均具用外形小巧和清洁方便的特点,这使其成为任何办公室环境的理想选择。 |
- 技术参数:" o2 ]' f. E+ N8 ~$ l _
- 积层厚度(Z轴):16微米/30微米1 [; D& @6 ^ ]; M6 r- }+ J# z
- 造型托盘尺寸:(X)350mm x (Y)350mm x (Z)200mm
5 q1 b! S, D. K8 ~0 W( s$ m - 造型尺寸:(X)340mm x (Y)340mm x (Z)200mm
: {8 c5 y, `/ } - 造型分辨率:X轴 600 dpi 42微米 Y轴 600 dpi 42微米 Z轴 1600 dpi 16微米
* N& a0 u& O: A- U - 打印头:8组0 k9 Z" U0 T+ `( U
- 打印模式:高品质模式(HQ): 16微米
- ^' s7 c; h. e8 E- e - 高速模式(HS): 30微米 $ k% z. h& c+ R1 j4 n9 N3 |* G3 A
- 精度:大约0.1~0.3mm(精度因形状、部件以及打印尺寸不同而不同。)3 Z8 K5 q6 |0 b
- 模型材料:吰爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀 FullCure720 (半透明)
8 V4 H4 v. }2 O3 `7 r: y* c - 嘰攀爀漀圀栀椀琀攀 FullCure830 (白)3 S u+ h* N. |' E: r# T
- 嘰攀爀漀Gray FullCure850 (灰)
( U" X! a5 Q) N, k - 嘰攀爀漀Blue FullCure840 (蓝)
# Q6 w7 e( O* ~, m( E; i - 嘰攀爀漀Black FullCure870 (黒)
, Q6 q J9 | `( T$ n - 嘰攀爀漀Gray FullCure850 (灰)
. B* k$ p! {- E* Z/ Z, ? - 吰愀渀最漀Black FullCure970 (橡胶状 黒)
0 ~8 g, T- y! E3 o) U4 ?# N6 ^) n. e# Q - 吰愀渀最漀Gray FullCure950 (橡胶状 灰)
( o, ^3 M8 A/ L# M. \6 e+ T( L* G - 吰愀渀最漀倀氀甀猀 FullCure930 (橡胶状 半透明)
/ N# q9 b* l) S( W - 辅助材料:FullCureR705 Support (用水冲洗即可简单去除凝胶状辅助材料)
; j2 l$ n% S* Y, y$ _( p8 w - 材料盒:3.6kg盒装材料 x 4(模型材料 x 2 、 辅助材料 x 2)
% t. u7 ]5 v v - 由正面的安装口可简单进行更换的密封盒式包装
+ B9 r! C' t5 Y }" c4 @% q - 电源(消耗功率):AC110V~240V 50/60Hz 1.5 KW 单相' r" i) w* e+ k8 c& _
- 机体尺寸:(W)1320mm x (D)990mm x (H)1200mm
2 ]7 d, I& E6 r( d+ Z1 m5 ~ - 机体重量:机体 : 410kg. 包装时 : 500kg! f: D' [7 X8 T0 Z7 l5 k
- 软件:Objet Studio
! h; `! {! k% P - ‰讐方向、速度以及自动设计
% z8 y5 j; a4 _) @1 {- l - 蔰助材料的自动设计; ?4 k; {' _! c4 e3 B* o
- 逐次切片处理1 [4 }) O) u; Z5 q2 K T
- 倰漀氀礀Log材料管理+ x% j* j; k5 U! p. x3 Q5 w- R
- 版本* F# H4 }1 L, i0 M1 b
- 输入数据格式:STL File
% H( R2 P/ s% g0 u8 N$ p, u* h - 使用环境:温度 18℃ ~25℃ 湿度 30% ~70%$ q; ]0 E2 S j7 c
- 专用设施:无8 f8 V" h7 f- `% d% o& l5 b
- 网络:LAN - TCP/IP( W/ a d' a/ z4 Q1 d
- 使用OS:WindowsXP、Windows2000
复制代码 |
