0 _: @" [% L, p1 F7 B
品 牌:OBJET | 概 述:Connex500系列是OBJET公司开发的以最新成型方式,可同时使用两种模型材料/复合材料进行造型的设备。 并不只是外观,每个成型元件在质感、触感上更接近成品,更能有效地展现产品设计效果。世界上首次用两种硬度不同的模型材料(橡胶类与塑料类等)混合造型的Connex系列通过改变该材料的混合比例来调整造型件的柔软程度,在原型制造上领先一步。 |
- 技术参数:" p& |/ X$ Q% X. I( x
- 积层厚度(Z轴):16微米/30微米
" t# d( U" o/ Z: u$ q - 造型托盘尺寸:(X)500mm x (Y)400mm x (Z)200mm% y6 @2 H* I% s+ A. L
- 造型尺寸:(X)490mm x (Y)390mm x (Z)200mm$ O0 w5 H. l, E ^2 ?& F
- 造型分辨率:X轴 600 dpi 42微米 Y轴 600 dpi 42微米 Z轴 1600 dpi 16微米, X; ?" a8 d$ c- ]3 x/ h2 ~
- 打印头:8组) P6 X+ ~1 ?6 {, d6 x) W8 D' g1 v
- 打印模式:高品质模式(HQ): 16微米
& J* j' g/ D$ \" g) Z9 A. H2 g* T( k - 高速模式(HS)、数码材料模式(DM): 30微米
* U2 b& o T+ j4 O6 ^$ F X - 精度:大约0.1~0.3mm(精度因形状、部件以及打印尺寸不同而不同。)
7 ^3 [/ C; i$ k! d* L% T - 模型材料:吰爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀 FullCure720 (半透明), n' l% a/ n8 d% t q
- 嘰攀爀漀圀栀椀琀攀 FullCure830 (不透明 白)
7 q4 |( y$ n) G5 T" N0 X- d% W6 h - 嘰攀爀漀Blue FullCure840 (不透明 蓝)6 g: {- s+ M/ x E- B, S1 P
- 嘰攀爀漀Black FullCure870 (不透明黑)7 O) _+ l7 L0 }; }0 y# @# K5 O+ [6 U
- 嘰攀爀漀Gray FullCure850 (不透明 灰)
+ f8 A" M, R. f: D& @2 q' U - 吰愀渀最漀Black FullCure970 (橡胶类 黑), I) z' r; C, `1 I* V" c1 Q$ g a
- 吰愀渀最漀Gray FullCure950 (橡胶类 灰)
+ c! \6 u! z0 o/ o! r - 吰愀渀最漀倀氀甀猀 FullCure930 (橡胶类 半透明) 2 i( D+ U& s4 c7 \- H( a- S
- DurusWhite FullCure430 (PP类 白)
8 e# u- g3 A: O9 B - 混合材料:可混合组合30种材料。
$ r" j9 @$ U. Y5 d - 辅助材料:FullCureR705 Support (用水冲洗即可简单去除凝胶状辅助材料)6 ]- v8 \; n( S% [; R
- 材料盒:3.6kg盒装材料 x 4(模型材料 x 2 、 辅助材料 x 2)
! N/ u6 `7 N, a - 由正面的安装口可简单进行更换的密封盒式包装
: H% z% y/ _! r5 Z/ f. Y- C' k; m - 电源(消耗功率):AC110V~240V 50/60Hz 1.5 KW 单相
$ V' a+ @: t0 M! W) a4 `- P g - 机体尺寸:(W)1420mm x (D)1120mm x (H)1130mm/ _! {/ ?$ S$ j& k
- 机体重量:机体 : 410kg. 包装时 : 500kg$ W% l0 H/ f5 Z9 y% u- i8 m/ v5 p
- 软件:Objet Studio for Connex350$ g1 }$ o4 `9 p- j( P1 D# j1 z5 Z6 T
- ‰笀纏选择模型材料包括Digital Materials
$ I; n. X2 }' h v - 自动元件分解$ W" k9 A( O3 C9 ^9 K5 w3 P: G
- 支持自动实时处理设计
1 f: v6 |& U- |2 j - ‰讐方向、速度以及自动设计的推荐. P- H- \" u* [1 f& Q `
- 匰氀椀挀椀渀最 on the fly即时打印功能 + ^: i5 W5 O1 M0 p
- 倰漀氀礀Log材料管理
& ^( g+ \/ g5 ^9 f2 B - 儰络功能支持
7 q; ?. j, m0 Z# a5 n8 ]$ z) r - 输入数据格式:STL、SCL、OBJDF 文件
; |" O% M# h- b$ ?; J, }$ p0 c - 使用环境:温度 18℃ ~25℃ 湿度 30% ~70%
/ x { w) c& h2 r0 P/ U1 K" q - 专用设施:无
5 b! o% A; `4 a% u5 g) h - 网络:LAN - TCP/IP6 ~& e. P6 p0 D/ B
- 使用OS:Windows XP, Windows Vista
复制代码 |
