$ U7 C4 p( q8 t- I品 牌:FORTUS | 概 述:Fortus 900mc是针对直接数字化制造而专门设计。不仅在成型尺寸上大大提高,而且在机械,机电和电子等系统有很大改变。特殊点是,喷头组件通过保证在预见性 和重复性上得以改进的滚珠技术驱动。另外,控制软件已经改进过用以平衡系统硬件的进步。这些特征产生了更大产能,更高精度,更好重复性和可靠性。 |
- 基本系统配置
. N) Q H( {. e: y) f - 成型尺寸(XYZ)
5 Z( ~- `) t3 ?0 e, G - 914.4×609.6×914.4毫米
, ^, @6 A- W2 a6 P5 ~ R - 材料盒5 Y( c0 @) v7 b$ Y. z
- 模型材料两盒(1508立方厘米/盒)
4 k( @4 V/ `6 h$ R - 支撑材料两盒(1508立方厘米/盒)
% y" [. b" Y8 r9 p2 l7 K - 注:自动换料5 ~% G- i! y2 L- U; c
- 可选材料 ! o" o+ {3 j4 V
- 5 z3 g8 |* h4 a/ ^! e% L! Q6 L
- 层厚
: A Z: b k* E+ F1 U - ABS-M306 B+ P* W/ Y7 G" j( ]/ |
- ABS-M30i
& X. n# q, F6 ]) q8 @; C. S q - ABS-ESD74 h3 n3 h. f$ @1 j5 k7 V
- PC-ABS
! J" A" J' c, @% n - PC-ISO* V; S1 w" |- V+ j: p# ?1 f' `
- PC
t* v. U# \1 Y - ULTEM
z, S, m9 z4 {) n, Q! ?; K+ I9 e - 9085% [* W# d& O' ]
- PPSF+ h4 M& c; j& p1 G. A, G; G
- 0.330毫米8 e( m- p- e" r5 M4 X
6 a6 x( z8 L: O- |: f - √
: I" E; A% j" e/ o8 ^ -
- g) Q; H9 I2 M8 c% t1 T - √, n3 f5 ]' t/ Q U8 N- y; U
7 @ r* T( `- S( o2 Z6 g: _1 Y - √
5 C" d) Q+ V5 t K - √
- N# v: }# [, A* c - √9 M% F7 ]- P- p
- 0.254毫米) G" j, G' {. A- D) g
- √) _3 n0 P R* C- U- E- ^, }! J
- √# [0 t- J9 S( f
- √+ A0 h+ _7 r8 C |2 K
+ ?! ?$ O: Y5 I; Y3 H - √
; F. [8 Q2 |* W7 M/ f) k! `$ R; k - √+ f3 \! i3 B, o9 k1 s. e
- √/ s/ y4 Y8 [% K
! Y( m0 l: L8 o+ t - 0.178毫米7 N* X3 V& s0 \: g/ l/ B' L" l
- √, J; b* D5 k1 F) L1 V" w0 q
' B. e, G7 Q) V) H3 H6 q7 n - √0 D5 I0 c4 O- S& l0 E" b* S( m. x
- √: B% u( g: K- t' w- _- {5 N: {
- √- O; B# S/ a6 c; o, L% Q
- √5 f( C9 K9 O% V( r/ _
- 2 q$ u( U ?- [6 h2 u1 B# T
- 0.127毫米0 W3 y4 g" o: P7 U# T2 `. @4 ?+ Y
# F. T3 X9 L, e+ }7 c* w! l% A0 N - √
7 ]- K% K# q8 K' n. t - " ?' `* t- ^: ?' U2 Y
/ d1 `% Q# L, R7 U( t, T6 |; g& r4 b8 _ - & K' q( L _; z5 N3 [. ]( G* F
- 支撑结构
C2 _; k, b# W h, o* _7 v - 水溶性% U9 F$ v9 A! W5 s9 u9 {
- 支撑8 i9 O# L" j+ j
- 水溶性* S+ u& P5 e5 |" B, G
- 支撑
1 s: Z+ ]2 ^" K - 水溶性8 [, H8 i m6 Q; ?
- 支撑' j& o3 f& Y7 I$ X) L
- 水溶性支撑
9 a0 w0 Y( v# f4 Y4 a - 易剥离
8 `: g/ B6 Q! p, h - 支撑 u& r* h6 l+ t% F9 K
- 易剥离
) z% s4 z1 |$ x+ w$ | b - 支撑
D1 d' j: \3 [) v2 i; r - 易剥离0 l& c3 p% X% ^& \4 Y* q5 V3 ?( j
- 支撑; b n2 y4 W m c* M" T1 C9 n
- 易剥离支撑! w( E# c5 Z. T9 r' Y: q
- 可用颜色$ ^8 }4 F/ F: {2 n
- 象牙白! |9 B+ e7 m% O- G
- 白
8 R$ F: b1 ^' @$ T" w - 黑% u; g$ W2 k7 Y
- 铁灰
% e" U3 b: K) F2 E - 红. U( W- ^' {7 E. J. _0 e' a6 O
- 蓝* e% {/ n4 B2 J( M, ], @3 T
- 象牙白
% u, G( {1 N+ G8 f - 黑
: I& G. T/ g% N2 h& N( w3 b - 黑" p' ?& Y5 `7 p) n
- 白色
- D& z9 r- n5 Y7 J - 半透明本白色
% D1 r! n% M7 Y4 T - 白色3 r7 P' C0 r* P. c0 M
- 棕褐色
6 E2 B7 m. n1 Z; j8 z: E* C) { - 棕褐色
$ T6 l4 Z# `( _. ?: ? - 其他规格 & ^. t" f; m @; ]7 t
- , F; j, D% M4 ?+ a3 h8 R, }
- 机器外形尺寸! @/ t6 U5 `, h; h8 D
- 2772 x 1683x 2281毫米
" \9 J' K. a3 b - 机器重量
0 y. A# ^$ s! M# w# l% H% Z: o - 3287kg/ P& ^: R( z9 Q
- 网络连接
& f; r3 @4 s1 P2 ?5 Q* ` - 10M/100M自适应网卡
2 ?0 h2 X q6 `! h5 R7 x3 M - 操作要求) k" F8 } F1 f% @/ N' G
- 可无人看管4 d+ w. Y% k9 V
- 附加设备; v, g% `3 s8 n' e$ X3 {( s, X
- 空气压缩机
. h( s* O4 A) w6 T3 i. [ - 电源要求
8 B {9 d) }* t4 }* C9 h2 i - 电源要求:230V,50/60Hz,3相
7 @$ B. {" ]. g6 W7 a; E3 W - 执行标准! u# D$ d0 {, B" X+ D. W5 i
- CE标准3 \% L3 i: {: m* |2 O& |
- 软件
: A; B* f+ A/ B/ @. Z - 所有的Fortus 系统包含Insight加工软件和Control Center管理软件。FDM TEAM software是多系统和多用户操作软件,需要单独购买
复制代码 |
