零度弧齿锥齿轮是弧齿锥齿轮副中的一种特例,指齿宽中点的螺旋角为零度,一般可以取代直齿锥齿轮副,好处是小轮的轴向力较小。
. d2 z4 m7 v) Z/ i+ {: U计算的一对8比38齿,轴交角为90度的零度螺旋角弧齿锥齿轮副的参数如下:% ]; {% r7 S- N4 W0 U
" ^( B: V# H' D4 o2 N! H( {) ?第一部分 输入参数 计算日期:2013-10-28
) a0 ]1 H$ e+ t( t, F模数:M= 5 齿数: Z= 8 38
# r1 _9 ?* _, Z法向齿形角: α= 20 度 齿宽中点螺旋角:β= 0 度* d, c3 ]: L" ]! s3 ~1 u
螺旋线旋向: 小轮左旋 大轮右旋
5 c6 h" f- [' E( b# M径向变位系数: X = 0.45 -0.45
: y4 M$ a. ]* a9 L切向变位系数: Xt = 0.195 -0.195 # B( a% @1 y; Z2 V+ l |4 A; U
齿高系数: Ha'= 1 (系统默认值)
1 w$ W4 N0 q$ E4 [- K顶隙系数: c' = 0.25 (系统默认值) E/ y4 V( T6 b1 ]( j* Z
轴交角: 系统默认两轴夹角为90度
! z1 R8 n4 Q, S9 ~9 D0 w Q刀具直径Do= 190.5 刀盘号数: 7.5 刀尖圆弧 r= 1.25 3 O O6 R- d' R
第二部分 计算参数输出表(作图部分)% C/ B l! _; P" B5 P0 Y
节圆直径 d= 40 190 0 j, B7 c# p5 Z) Q$ a" l
节锥角 E= 11.888658039628 78.111341960372 , D4 o5 Q' j0 P$ F- w0 `0 I
节锥距 R= 97.082439194738 # A. r2 ?0 C+ K* T$ v; q: O
齿宽 b= 29
5 ^4 x8 L& x! |1 `9 z( @# I齿顶高 ha= 7.25 2.75 5 f2 j$ P7 R) \' ]5 S
齿根高 hf= 4 8.5
- R/ _0 n! H$ A8 O) f全齿高 H= 11.25 " N$ ?& M0 C% @9 z6 Z! L' i
顶圆直径 D= 54.1889718823079 191.133057645774
6 I0 Z- [/ G( F1 g* a o顶锥角 Ea= 16.8924 80.47071
( P2 A; R. t! m根锥角 Ef= 9.52929 73.1076 ]0 E) ], j" f) n; s" @2 K
轮冠距 Ak= 93.5064240123887 17.3089880912866
5 x+ r. m" D/ k8 L0 G8 f; B中点模数 Mm= 4.25321200619432 - z: z; `% z" s0 ?
中点法向模数 Mfm= 4.25321200619432 , h5 {5 N$ p, O" N' ]. F3 B
中点弧齿厚 Sfm= 8.90354445086842 4.45831514195156 2 k) ?9 \1 {$ @
中点分度圆弦齿厚sm= 8.80624971155507 4.4582911459756
) J. n5 E+ X# J3 w3 s2 m中点分度圆弦齿高hm= 6.55041699976941 2.15890349069971 3 T* V( x6 z5 D/ ]4 u
大端分度圆螺旋角βs= 8.09776107022318 / E6 {4 V0 Z2 m; n3 T9 e
大端分度圆周节 Ps= 15.7079632679489 : a0 h3 U- B1 A: K
大端分度圆弧齿厚Sf= 10.4833430563945 5.22462021155446
4 h' W3 f( a1 p* t+ z+ ?大端分度圆弦齿厚S大= 10.3688008181759 5.22459226787043
! x l i1 m5 ]+ X: x( `- ^大端分度圆弦齿高h大= 7.91846833623309 2.75739918719535 $ Z; w" v' n. l# K9 h. }
第三部分 计算参数输出表(非作图部分)/ l4 q/ I( `9 E" g% o
齿数比 U= 4.75 齿宽系数F= 0.298715197522271
( h% U' l0 E( R齿根角 Of= 2.35937 5.00374 - f' e; s. _; a
齿顶角 Oa= 5.00374 2.35937
% W4 h+ R; l- E' {2 r: W当量齿数Z当= 8.17536330060952 184.456634470001 冠轮齿数Z冠= 38.8329756778952 9 x; W6 X7 L2 U2 i" r
中点端面重合度Et= 1.34822366519472 中点轴向重合度En= 0 2 F' G$ n" N/ [1 ~2 o7 {1 r
中点总重合度: E总= 1.34822366519472 * |& G; F& p! r9 s* J
中点法面当量齿轮重合度Env= 1.34822366519472 9 Z1 \3 B+ c8 g* w5 |
小端面端面模数Ms= 3.50642401238865 建议大端齿根倒圆: R= 1.5 小端齿根倒圆: r= 1.1
, U4 E9 P$ U0 K- q) l* o% {小端面分度圆弧齿厚Sx= 7.35180916460989 3.66394675308112 " f4 M6 p/ o9 j# U# t1 l
* M. B6 L& {- p) ?2 D
5 A& a g7 y! N. F( i模型的图* f' Z/ b2 V8 f% j, k; e
$ b$ o- t) N. P4 B4 E) g
% a8 N! p( e6 |4 o
# f3 i/ K2 L. N: o
样条线的压缩文件如下:# S2 Q3 E8 d: w
; v: B: ? k4 E$ U# `' h/ c; L3 `
838.rar
(59.6 KB, 下载次数: 99)
- Q1 k/ D/ e( |0 C/ m4 S7 v/ {; q7 j: Q1 D0 W/ a4 a% H' g% j* |# a
无论是操作ug,PROE,SW或其他三维软件的朋友,只要能导入STP格式的文件,都可以来试试。( q$ ]/ N( A) F1 |; i
