我非常喜欢MakerBot,并且就在最近我购入一台Replicator,购入后一个问题就一直无法解决,在被ABS材料打印翘边的问题困扰许久后,我开始寻求新的解决方案。无论我尝试了什么,包括打印或不打印底座,升高加热台的温度、用丙酮来清洗蓝色胶带,密封内部空间保留热量、升高或降低喷头的温度。
4 G; [ a2 o1 k& ^! B. d- p" r
, |" ?: d* Z/ @* C2 H8 K' u. |
% B( Q5 J( k" r+ a
& W( ? _/ h0 P% ]/ s
9 ` N, A+ ~% v( j" ? 我几乎调整了所有能调解的参数,但是始终无法解决翘边的问题。之前那些声称能解决该问题的办法:使用新型的加热板和蓝胶带、用玻璃板、创造真空条件、使用新型胶带。。。等等, 似乎都被一一验证失败了。
9 i' |6 f" |) \ 所以我的解决方案也就随之而来了,它已被证实便宜、迅速、简单、100%可靠。
* O2 K7 P7 `" L/ M; S: S 5 p0 z) Z& _- [3 L" |
; o0 t. R( T- t6 E + S8 Q5 @0 T( c# E* g& B
+ `$ c. j# l3 ? / X8 t; b/ R. h+ t; L
8 i0 |6 E5 S' S/ i1 m
) L: @, o+ w/ [5 X/ y, | $ G) K; j) ^6 I4 u, N* G* c
7 l4 [% U7 Z, B- \
, ~5 v e3 I. H# Y
$ V% c& e# ]) b9 k
$ S! _* O7 I( n 步骤一: 把ABS废料和丙酮混在桶里
+ S( m& u+ H4 j8 {! ^ 第一步就是将ABS废料(底座、支撑或打印失败的作品)和少许丙酮溶液混合在一起。你也可以试着用PLA来代替ABS,但是我没有尝试过。用PLA不会出现像ABS那样的明显翘边情况。我个人感觉PLA的强度还不够。让混合物放置几个小时后,它们已经充分的溶解了,然后取较薄一层的溶液。
& _4 C+ Z( x4 O$ k- E7 g 步骤二:在加热台上涂一层薄的混合液4 x5 G: T. U, \. N
用方便的工具在蓝胶带上涂上薄薄一层的混合液,该层溶液不需要凝固,事实上如果凝固了,你也很难从加热板上取下作品& o6 \9 r& Q% s& s1 E
步骤三: 打印你的作品( P4 r- ?4 R1 _1 B" n/ g
选择打印时去掉底座,直接在那层溶液上打印。然后你会发现当作品的厚度在增加时就不会产生翘边的情况了,真是神奇啊。该层混合液会产生薄薄的一层ABS,就像RepG打印时创造出的底座一样,这层底座会和加热盘很好的贴合,即使打印很长或很大的物体也不会出现翘边的情况了。7 P2 d3 ]: j$ ^' P" R5 ~
步骤四: 去掉你的作品" z+ H. H2 h' [, O
那层ABS溶液和加热盘吸附较好,你需要用某些工具撬开。当作品比较大的时候,你需要取下蓝胶带,重要的是小心别伤害你的作品。
, }9 t9 \/ m4 o- k- F |
