前言:SLS产品作为一种新的加工工艺方式,有别于传统模型加工常用到的CNC,SLA,等。SLS激光烧结可以烧结金属,塑胶,或者二者的混和物。现在就国内常用SLS烧结的材料PA12为标准,制定出以下设计规则,供工程师在设计时参考。
, p) D, T; m5 O3 A4 y3 U
3 ^5 k! O0 G3 P4 ]2 [8 D+ c; B
, W4 d; D; ^* W1 h- W/ f1. 加工精度1 J6 C& X8 x* _6 {/ o: E4 s* U& ~% R
1.1 SLS毛胚烧结理想精度±0.1,实际烧结精度可能到±0.15。# P; L& r! \% j1 q
1.2 SLS 毛胚经过后处理抛光喷油理想精度为±0.2。6 K" r! R1 J; W- h
1.3 对于细长的薄的产品,要考虑相应的变形,即形位公差,简单的概念如下:如果该产品设计时适合注塑模具塑料产品设计工艺,则SLS烧结的产品的形位公差可以等同。
* h" J. ]8 L- I0 t3 r' W& f- ^* V8 e7 T- f
2. 设计配合尺寸$ E3 ], q$ }; j j; o1 _
# D( i! z. A q* W6 a0 a
2.1 对SLS孔与SLS轴配合而言 以一个Φ5的孔为例,SLS毛胚孔的实际大小约为Φ4.94左右.而Φ5SLS毛胚轴实际大小约为Φ5.06左右,如果3D模型设计上用Φ5零对零的理想配合设计的话,实际SLS毛胚的总过盈量大约为0.12,单边过盈量为0.06." u; m! z l6 W/ g: y' c
所以从3D模型设计经验上需要做如下考虑:
j+ y! e# ~" E6 b8 E2 G2 Q# _1.如果要让Φ5孔轴配合是小间隙配合的话,设计上孔要取数Φ5.1,轴要取数Φ4.9。
3 K1 A% [' T6 o2如果要让Φ5孔轴配合是零对零配合的话,设计上孔要取数Φ5.05,轴要取数Φ4.95。: p; Z2 X6 v6 o6 n1 }4 w
结论:简单而言,小间隙配合,单边间隙取0.1,零对零配合 单边间隙取0.05
7 c; M5 s8 R, i% C) P7 B如果实际生产出的毛胚还是满足不了这个经验值的话,一般用砂纸或者锉刀,或者钻头,绞刀修整。* }! l1 J8 a3 y
8 H6 r2 T$ X3 W* m8 }) I
2.2对SLS孔与金属轴(比如说45钢光轴)配合而言
- J; h( r+ y% O; D间隙配合,单边间隙取0.1,零对零配合,单边间隙取0.05。
/ n: W" `5 d$ r5 }% E. B/ r$ p% |0 w. v6 q0 a8 ^5 n8 L: r; m" `& X9 R
3. 设计中心距离配合
: h) @& v2 J" ~" R. U毛胚中心距离的配合尺寸一般实际值在±0.05左右。因机器工作一段时间后会误差有漂移,所以一般机器一个月会做一次误差补偿。这个对设计上考虑中心距误差±0.05影响不大。
/ W+ H: R [( {5 j W, b
1 a: e4 y6 G# P, P, y4. 外形尺寸6 M9 r2 j6 m7 q' n( U
毛胚外形尺寸(主要指长度,宽度,高度方向)理论上即等于SLS的烧结精度±0.1,实际上大约偏正公差+0.06左右。设计上需要做相应的考虑。1 @/ i" O; m h5 K! }
间隙配合,单边间隙取0.1 ,零对零配合单边间隙取0.05。
9 ]& j$ Z: n) u0 C9 Z7 @3 k$ O: F: u如果实际生产出的毛胚还是满足不了这个经验值的话,一般用砂纸或者锉刀修整。
7 B. r# F- T2 Q1 s* c8 C! G5 M+ G; _0 D8 B+ N0 `$ R4 O
6 l; g& g" i* T! X, f- |
5. 最小壁厚0.5mm. |! Q/ G2 \4 k
主要指XY方向的烧结厚度,一般设计上Z轴上最小壁厚0.2 ,实际生产出来会到0.2-0.35之间,XY方向壁厚取0.5,,实际生产出来会到0.5-0.65之间,XY方向壁厚为激光光点厚度决定的。激光一个光点的直径不是理想的0数值,而是0.47左右,所以只要光点扫过的地方,都会形成最小0.5厚的小块。而Z轴方向是一层层叠加上的,一般为0.1的步进距离,所以不受XY光点大小的限制。( G. I, g: d: h; n- k: O) r
简而言之,如果有壁厚小于0.5mm的结构,需要向SLS生产部门指定烧结摆放方向。否则无法烧结出来。(SolidworkS和ug 有检查壁厚的功能)。
7 S5 Z0 Z; @1 H1 h- _
) T6 {% Q5 X6 p* Y# P6. 烧结方向与强度。& I2 n/ R+ Q6 R$ z! K0 {; B
设计卡扣类东西时,如果剪切力是平行于XY的烧结方向时,SLS的强度最弱,如果是垂直于XY的烧结方向时强度最好。所以尤其是含卡扣类产品,如果对强度有要求,需要指定烧结方向。当然这样会影响价格
: e0 _# S# l3 h M
3 r( E( n, `4 o; h; S% L7. 产品的高低温性能
' a! p, U @8 Z2 L. Y, ?) VSLS产品一般在高温80度,低温-30度范围内的机械物理性能等同于20度常温下的性能。: v9 O5 J7 H+ {* \
1 |6 f6 e2 w4 M6 {6 |
8.一般产品壁厚,及加强胫厚。
! w; F/ e5 }3 ]" {) F设计时优先考虑产品2.0壁厚,建议大于等于1.5以上。加强胫优先考虑1.0,建议大于等于0.8以上。否则产品容易碎裂,后处理,或者装配时都容易出现问题。2 d' \! N) k, J; n! |+ g
& ^6 _5 M. l j- w2 x9. 产品喷油后处理
: w+ V9 c- X \, a毛胚产品一般表面比较粗糟,一般都要清粉,去掉毛刺,预先打磨。然后涂树脂,增强强度,改善喷油效果。如果尺寸有偏差,或者有装配要求,需要用钳工的手法修配。 h4 ]) q; [. L0 ]
一般产品可以简单的分为内表面,外表面,凹凸结构面(即用手不容易直接打磨到的面)等三类面
% u" v4 I7 ~- c
# A: ]. ~/ A% n/ ?+ A" e
# X7 ^) V. H9 ~1 ?. c(这2个图就是一种凹凸结构面的示意), b8 n# u1 { z K+ y
' F; B$ k8 R! R. J! U; m
7 G1 i1 j" d5 i( o' K
抛光等级分1级,2级,3级,4级。
% Y" z& N8 f8 u' Y$ y3 Q 1级抛光等级要求最高,需要多次抛光,多次补土,多次喷油返工,最后达到理想效果,平面与过渡光顺的弧面不允许有看到明显纹路,凹凸结构面有不太明显的纹路(普通人在0.5米距离看不出这个纹路为标准)一般适合于平面,过渡光顺的弧面,或者结构不复杂的外表面,客户有特别要求时采用,成本高。(注意此要求不可用于产品内表面,或者凹凸结构面。)
9 b4 C: i1 t" K! _1 @+ Q/ V) k3 D: q2 o! h7 K* z" _3 {3 n, V( K5 v
) k( Q' d& ], }: S6 s. C/ m7 F; G2 Z2级抛光等级要求略低,也需要抛光,补土与喷油,平面与过渡光顺的弧面允许看到占整体面积大约10%纹路,凹凸结构面纹路明显。成本偏高。(注意此要求不可用于产品内表面,或者凹凸结构面。)- e n' I% @5 S9 ]/ v1 C
& R! t/ g3 i4 j T ~. r3级抛光等级最为经济,平面与过渡光顺的弧面允许看到占整体面积大约60%纹路凹凸结构面纹路明显,性价比最好,但一般适合于外表面。内表面要做的话,成本会偏高。
. E. S' ]) h- K! U' P" p- y6 k
' W. }* n3 x' r }9 d3 [
) y! H6 j) j) C5 h4 级抛光等级主要为验证尺寸的客户考虑。表面效果相当于铣刀粗铣表面6.3的粗糙度效果,所有内表面,外表面,结构面效果虽有纹路,但一致性好。也适合于内表面,及非外观面的要求。
5 f& D4 }6 }) W+ w% }
9. 抛光后的形体变化
! w: b" \0 x c* I& g& q7 I如图
, ^: q2 m0 d6 ]0 z! c: d10.1 尖角抛光抛出圆角是不可避免的,否则只能简单去毛刺打磨处理。
" J. A0 H* \" x10.2 凹处尖角涂树脂也会有圆角,一般通过刻刀修边处理可以去掉这个圆角。但如果刀具接触不到,不好着力的地方,就无法修整了,一般对内表面小凹形结构处不涂树脂。或者轻涂树脂后,放入烤箱,隔30分钟后用布或者其它东西去掉多余沉积的树脂。2 R. P1 a. f1 e5 ?! C
9. STL文件导出3 b1 q; W1 G/ O/ V1 H: c. n4 s
SLS 激光烧结设备只识别STL文件,所以客户输出STL 文件时,精度不可设置太高,否则影响排工件的速度,也不可设置太低,否则影响产品输出精度,
' `. g! I: q Z" g. H2 q- t& N一般建议在 SOLIDWORKS设置如下:6 ]( L$ ~! U* }+ a
PROE 设置如下:- v$ b8 k3 U$ w! p( V
UG设置如下& U9 Q' ]; g8 v
另外,对于纯外观模型,可以从3Dmax ,rhino,等软件直接导出STL文件。精度设置大致参考上述标准,如果没把握可试烧一个小价格模型,来调整精度。
8 I: N9 h+ l9 A( ?" l* T' G( ?9 b7 \, L' M2 R
客户如果只给STL文件,请相应给出最大外形尺寸,以方便SLS厂家核查。
i1 j% L$ E x9 z$ H
% N) _- N+ G* a0 q: Y! L9 Z4 c0 U1 p9. 产品的结构强度,和材料的力学性能7 l2 K& e/ B/ a1 q/ R2 Z; ]3 y
一般可描述为:对比 ABS的性能,为80%左右的ABS的机械物理性能。具体参数表如下:" O: ]( D) T4 S \, S* C4 t
(注意: PA625 和PA12是同一种性能的材料)$ S8 M- ^, q9 C% W- ]' z
! I, U9 N+ F! A0 Y+ L4 {: O: Y
9. PA12与MF与GF的区别(主要从概念上的通用描述,具体细节可从华曙网站下载www.farsoon.com) F( x# v r7 k6 H& W( m2 L4 n
13.1 PA12的理论比重是1,实际烧结会在0.9左右,放到水里不会沉下去,注意水的比重为1,用在一般场合,耐温80度。- |& n( d& o; c
13.2 MF就是在PA12里面参入矿纤维,材料性能可同GF通用,理论比重大致会在1.4,实际烧结比重为1.2-1.3,韧性比PA12略差。纤维是条状的。而玻璃微柱是颗粒状的。但烧结后是看不到明显的条状和颗粒状的,主要用在耐温要求的场合,一般为130度保持其物理性能。价格比PA12贵
5 v+ g* e# q% O1 ~* ]13.3 GF是在PA12里面参入玻璃微珠,材料性能可同MF通用,理论比重大致会在1.4,实际烧结比重为1.2-1.3,韧性比PA12略差。但烧结后是看不到明显的条状和颗粒状的,主要用在耐温要求的场合,一般为130度保持其物理性能。价格比PA12贵
! k% i+ z# U# ~0 ]; c" d/ c) j6 h5 |. F' i3 k2 v* G* h
14 SLS的烧结时间9 \; J9 j$ w* m9 X
华曙现有高速机和低速机各一台,高速机的烧结时间比低速机要短,但如果是满缸烧结,而且形状复杂,高速机也就不高速了。高速机满缸2-3天,低速机满缸3天,SLS烧结时间,就PA12 ,MF,GF三种材料而言,没有区别。华曙公开承诺交货期为5天内发货,遇到特殊情况另外处理。2 a. l. N( k+ `& n' R2 D- V v2 @" {
# k! g# c; Q l% Q
15 华曙SLS设备的满缸尺寸
! B' K2 R) Z# \6 F$ r9 b; \ a一个满缸的尺寸大致为330X280X420mm,如果利用率很高,比方说零件大部分很充实,实体零件很多,壳体零件很少,其Z轴方向高度会小于420,甚至到380。( ^2 S. H/ v/ N. m# x9 S
- M. U+ X Z9 {) j: X, C9 g' p
16. 产品变形
* M" b D: h& a- z; q2 ~0 Q- M; q16.1 如果产品是细长件(最大外形最长的部分除以最大外形最小的部分大于等于10),壁厚薄(1.5毫米以下的要重点检查)。一般100MM变形可能到±17 u# O. b! g5 w! N/ U" C h
# V& h5 C% ?) f, L! L$ |2 M8 j
16.2 产品如果XY方向最大外形大于330X280MM, 最外边也可能变形,如果有精度要求一般建议切割,当然切割也要考虑手工粘贴精度,一般在±0.3左右,如果有薄壁特征,相应的变形精度更大。当然如果是纯外观件,则没有这个限制。
- p( w% j. e8 {/ @5 F注意:XY的最大外形尺寸在某些时候可以旋转零件来解决,经过旋转零件调整后的体积会增加,最大外形会以旋转后的体积核算,成本会增加。
+ d4 a o8 u2 k- a2 `
+ D: b5 R$ {( t& ^4 s6 b# z: j) z17. 产品清粉8 t' v: Q7 o6 A5 m' v! g4 z- @
产品如果是封闭腔体需要考虑产品的清粉问题.$ L2 f( y* K! G% s8 L! \
' Z! @' v3 z8 H( b- i/ \ i
18. 表面粗糙度,一般未处理过的SLS为R12.5
1 ?" s5 t- ^( R# q# y+ c: J- D; C' ?
19. 产品切割注意事项2 }5 E) E& s9 y
19.1 如果产品过大,超过华曙满缸最大外形尺寸,需要考虑产品的切割,如果要求不高一般为±0.2-0.5MM,则可以用简单的方法切割,如果有特别要求,需要在设计上考虑加定位槽或者定位柱。, G R- w$ k3 ?8 m( q
19.2 切割的粘结强度,粘接面强度等同于材料原始强度,而粘接面附近因为胶水的渗入,所以会有内应力,概念上理解,其最弱地方的强度一般为原始材料80%的强度。假设用暴力破坏,断裂面不会在粘接面,一般会在粘接面附近。, j& E2 Z0 f+ `/ s
19.3 粘接用常用的胶水为502快干胶,或者久而久的慢干胶。
! l9 p/ s6 k: D; E' f5 z
0 j( A& T. `# ^" d s% E! T |
