o4 y4 P1 ]* _; Y产品名称:EDEN-eden350三维打印机
4 M4 V, v. m; S5 {1 A" P
0 O6 e' r0 z m产品系列:EDEN
0 t2 j* ]* G/ F; @' X5 Y' \产品说明:Eden3D 打印系统可为专业快速原型制作应用提供前所未有的投资回报率 (ROI)。 利用高精度的超薄 16 微米厚涂层打印,所有 Eden 系统均可制作出具有出色细节效果和光滑曲面的模型。
8 v: d- m6 u) |* c* ]) qEden350 & Eden350V 3D打印机" y6 t3 x1 f( V, O4 h6 E
$ s( J$ b5 `6 ^1 [ 采用 Eden 3D 打印系统系列,无论是构建尺寸、生产率还是预算方面的要求,您都可以选择最符合您需求的系统,以满足您的快速原型制作或快速制造要求。 所有 Eden 系统均具用外形小巧和清洁方便的特点,这使其成为任何办公室环境的理想选择。
% w1 n6 ?4 c7 W6 g$ Q; l9 o E- y
实现高生产力、灵活性与模型质量的最佳解决方案,压缩产品从设计到制造间的周期。
. I* z; i% d/ }$ d7 V) V( m3 `# k; z8 K
h r+ `3 U) M) l8 ^
多用途的系统在办公室环境中提供高生产力与高质量5 `1 Z! P- E1 H3 v. a; R
Eden350V 和 Eden350 三维印刷系统利用Objet 先进的Eden 平台,提供市场上最多产、灵活而且高质量的方式,来压缩产品从设计到制造之间的周期。
/ X' j/ ]) @' @9 |; A Eden350V 和 Eden350 是以Objet 的PolyJet感光聚合材料喷射技术为基础的。采用PolyJet 技术,水平层厚度只有 16m (0.0006"),细节表现得异常精细,而且依据几何形状不同,超薄壁可降低至0.6mm (0.024")。
# u. j/ O- q7 V- y' _) w/ j/ r
该系统可以在整个CAD/CAM 流程中快速而且便利地提供高质量的三维模型。采用350mm x 350mm x 200mm 的完整构建尺寸,新系统具有很好的灵活性,可以在一个构造体系中制作单一的大型模型,或者多套小型模型。Eden350V和Eden350的构造尺寸与 Eden330相似(大10mm),后者非常成功,被广泛应用于许多制造领域。
$ F8 Y7 j4 C% a1 A; W3 k6 G9 }, _7 J' k. Q" X4 c
关键利益
6 p& i6 l7 M+ W
Eden350V具有出色的灵活性与速度
) d3 ^# R; l, a( L* @ Eden350V 和 Eden350 两种型号均可以采用高质量模式打印,X轴和Y轴分辨率高达600 dpi,可以快速制作细节精细的模型。Eden350V 具有额外的模式,即高速度(HS)模式,采用这种模式,分辨率与高质量模式相同,但构建30m水平层的速度几乎比高质量模式要快一倍。借助印刷模式的选 择,Eden350V 的用户可以根据任何项目或应用情况匹配质量与速度。
' `7 f8 W1 J7 I
; L9 q3 L1 N, c6 b% E6 G, N
可选择全部FullCure 材料
7 I/ @5 M/ g# E5 c+ v, K2 \ Eden350V 和 Eden350 支持全部的FullCure 模型与支持性材料,包括不透明的VeroBlue、 VeroWhitePlus 和 VeroBlack,以及柔软的橡胶状TangoGray 和 TangoBlack。它们还支持 FullCure720 Transparent 以及通用的 FullCure Support。
2 ]2 N: A' I: _5 E1 u- o. {& _ l6 Y- ?' {
材料选择余地大,可制作具有不同特性的模型与部件,包括灵活性、断裂延伸率以及颜色等方面,开启了应用范围更广泛的机会。无论采用何种材料,都可以保持相同的高精确度、精细与曲面质量。
6 {3 ^5 O0 g4 e3 E
/ A. ?8 U; O. F
最高的无人看管生产力
7 s6 f, {' a2 N! X Eden350V 专为实现最大程度的无人看管操作而设计,可支持四套大型材料盒,每套材料盒可容纳3.6kg材料。该系统的特点是可在材料盒之间转换,而且PolyLog 材料管理系统可以确保实现最佳的材料利用。Eden350V可以在没有操作人员干预的情况下连续运行长达72个小时,这样可利用整个周末的生产能力,而无 需增加周末操作人员的成本。Eden350 支持3.6kg的双材料盒。
( a% k) W; M$ k/ w6 y( z# ^
可以通过前装载门便捷地安装与拆除 FullCure 材料盒。Eden350V 和 Eden350采用这种清洁、无接触的材料处理方式,而且无需特殊动力或者操作要求,因此,它们与所有Objet 系统一样,是任何办公室环境下的绝佳选择。
' s5 H) Z- g8 c5 H3 L
7 t3 f2 M# X' I# `
超高的生产力4 T" D6 o; C9 I: M/ L
最高达 20mm/小时/带
; n$ H* c" N$ U6 r6 _: U6 | 容易在高质量和快速打印模式之间转换
& a- c0 [, w, H6 p/ ~, A, J) b
通过使用大型材料盒,整个周末无人看管操作(大约 72 个小时不间断构造能力)
$ L8 U: V5 V8 f9 V) f: ?
% [, h" T6 L! Y7 Z
清洁、流畅的曲面" X! t5 Z% _: i( y/ O: ~# F
容易清除支持材料,因此在任何角度都可以得到复杂的几何形状
! m4 z- [ e$ k- M2 C$ h
提供流畅的外部与内部曲面,包括内腔,同时去掉了刚性支持结构的剩余特性。
: d# c( U9 ^# m" J, j" N 无需修整与事后构建处理的流程
3 F1 z3 z% i* h0 f1 \, U托盘尺寸
( M V: s! D# j5 u' _% n% w(X x Y x Z) | 打印分辨率 | 支持的材料 | 输入格式 | 机器尺寸
" ~$ j7 S) Q* R- A( P) a9 U% Z(宽x深x高) | 机器重量 | 操作环境 |
托盘:
* h3 Z3 h" S5 V. s/ R260mmX260mmX5 G6 ?* q+ o6 H# {9 ]8 n: ?6 M
200m | X轴:600 dpi:42 * x& l# k& ]' P; I, Q" ~7 n8 ~) l
Y轴:300 dpi:84
1 m3 o9 M5 B# l4 U" q2 UZ轴:1600 dpi:16 嬀/align] | FullCure7209 l, B. Y p5 m9 _# V$ H; h
VeroWhitePlus3 w6 B6 P0 ~% Z% h1 ^1 Y* r
VeroBlue
6 T7 z. N3 w- X r7 ZVeroBlack- I% H/ h1 b6 z( Q0 \
FullCure705 Support | STL和SLC文件 | 870mmx735mmx& l" e, `2 c3 |8 `- e
1200mm | 净重 280kg.
5 a: D$ h0 J- i6 ~毛重(在板条箱里)330kg | 温度18°C至25°C
7 m+ @4 K' T4 a; ` l1 T7 V相对湿度30-70% |
