5 T3 p* H# R' g$ i! \, `
- I% A, `9 x. Z' n8 v3 H T4 B% r
: `2 Z; ]$ e* a6 o: J* c4 V& m, X" H+ z7 L4 T, A
# o7 e" ]: n/ ^# u* R) G
7 F3 A4 n# A: H 3DTouch 3D单头打印机
6 g) g/ d, u) x7 I; W! k f6 h " @5 @ o0 [$ o3 [% s) G' N
简介:- V) _# E, e) p0 }' M( h
' R0 u% a0 g& z* t& [' ?4 h 有了3DTouchTM Personal 3D彩色打印机您就可以让彩色打印成为现实,简单的操作和触摸屏的用户界面是您在住宅、教室和办公室进行桌面3D打印的理想选择。它可以制作原型、模型、RC部件、玩具等不胜枚举。$ f8 Q' w6 d6 \* r1 g
, E! |5 k4 P/ a0 L2 y+ O1 `% y 重量: 38 kg8 Y3 |9 g8 U# }/ k" h3 V! u
( q8 Y2 _7 p( k! b% L* H
尺寸 (mm): 600 × 600 × 7002 N- g0 K. e9 a- Z, L: I2 T; D0 g' L( s3 ?
4 A8 e7 B1 o4 f. X8 y+ ]+ I! a# L 产品概述:
& e4 ` v D6 [% {! |, W
6 Q2 b+ H4 @+ [4 X+ U+ e4 ~+ a- K 3DTouch 3D打印机让您把3D图像和CAD制图变成实物。它简单大方的外观和操作界面使3DTouch 3D打印机成为您住宅、教室和办公室的理想选择。它可以制作原型、模型、RC部件、玩具等不胜枚举。
" `- {& p- @) s+ c: Q% X1 R $ y6 l7 @* f! ]
BFB 3D打印机运用的是加法制造工艺,BFB 3D打印机通过打印头对热塑性材料进行加热,然后喷出很细的塑料丝,按照x,y坐标层层堆积做成一个固态的3D样件。
% B# H1 ]# Q/ [
0 {7 f( S0 _ U! Z$ Z 我们最新款,最简单的3D打印机! l5 t! Z& g; ?5 w. {0 j) q5 _( Q
· 崭新的触摸屏显示和控制界面
7 j- A1 E: P6 q* r · 样件易于取出
- ?' G' m# Q0 \ · USB储存和连接.' \: m9 j" _ Q4 y: q0 D7 T% b
办公室、教室和住宅环境的最佳选择' a2 q! l, o) l) G$ r* b- J
· 简单大方的外形
4 Z5 r9 L% K3 g: { · 干净,整洁的喷嘴和清除区域-易于移动# x3 S! h" A" {) o- L) J* q2 u' t, V9 x
· 随时随地可进行操作(有电源的情况下)。文件可从U盘读取,不需要连接电脑
2 b+ n* J9 T9 A, V' x5 t 使用 BFB Axon 2软件* v9 A8 Z* w5 V/ e
· 专用软件转化STL格式以备打印- f3 ~* L9 }' j: u
· 熟悉友好的用户界面! g* Z C; d* s% U9 m
打印复杂几何模型无可挑剔$ b/ L/ o8 Z& w3 r
· 最够大的构建空间满足您各种单件打印需求
1 f3 p: w* `+ I$ A · 多种打印头支持多种材料打印,支撑材料可简单去除,得到更干净、更精确的表面处理9 f1 K# ?) S" f# t9 L/ [+ {. [
操作简单维护方便,无需维修合同( Y; P* p- Z w
· 单管加热使材料更换更简单 }, [' c- ~% v% [+ V E
· 最小的装置和简单的校准过程+ }* ^' V5 i( C$ X( s
简单和划算的设备升级
- C+ @9 F! P! i3 I) m- P! X8 H5 g · 电子设备设置为可容纳三个打印头——一个打印头的设备可以很容易地升级为两个到三个打印头% ~3 @) w- E4 E/ B
· 免费固件升级 – 无需另付成本就能享受软件升级带来的好处+ k) }1 c* H4 x# K6 \
精确、稳定和简单的设计理念) T1 l5 p# o; K( p/ f
· 极其坚固、耐用的结构设计保证了优良的机械刚度。' e$ ~9 ?/ J6 |% C: s
· 增加了z轴使打印更快更精确
4 M& r7 {3 T* q9 v$ [ · 超紧凑挤压提供更好的材料控制和精度' L6 {" M6 G" @! [, j! s
" T7 q: U2 z6 W& w
6 K* L. D# U/ }; O, u1 T# U, ^8 | 技术参数:
0 [9 ^) g3 X7 [
7 \3 t4 X" K- C3 p; `# A* l+ e6 B3 ^$ J5 J K
最大成型尺寸 | 3DTouch嬡/b] 单头打印 | 3DTouch嬡/b] 双头打印 | 3DTouch嬡/b] 三头打印 | X 轴 | 275mm (10.75 inches) | 230mm (9 inches) | 185mm (7.3 inches) | y 轴 | 275mm (10.75 inches) | 275mm (10.75 inches) | 275mm (10.75 inches) | z 轴 | 201mm (7.9 inches) | 201mm (7.9 inches) | 201mm (7.9 inches) | 请注意打印尺寸会随着成型尺寸的变化而变化,此外它还取决于打印材料的性质。我们建议您用ABS材料打印时尺寸限制在100mm (x) by100mm (y)以内,用PLA材料打印时尺寸限制在200mm (x) by 200mm (y)以内。更大的样件必须在设备几何尺寸可以容纳的范围内才可打印。 | Z 轴分辨率 | 0.125mm (0.005” / 125 microns) | 0.125mm (0.005” / 125 microns) | 0.125mm (0.005” / 125 microns) | 精度 | x 和y 轴 最大±1%成型尺寸/±0.2mm(0.008” / 200 microns)% ^' g; z3 |% ?, n8 j S% N7 J: D
z轴 ±z轴分辨率的一半
" V3 N( V, J5 j: j6 k 因几何形状的关系,模型可能会有收缩和变形 | 打印挤压速率 | 最大15mm3 (脠蘠琠栀”3 )每秒 ,聚合物视情况而定 | 电源要求 | 110 - 240v AC | 机器重量 | 36kg (79 Lbs.) | 37kg (81.5 Lbs.) | 38kg (84 Lbs.) | 设备外形尺寸 | 515mm (w) x 515mm (l) x 598mm (h) (20 ” x 20 ” x 23 ” inches) | 打印头最高操作温度 | 280oC (536oF) | 支撑材料 | PLA / ABS / Soluble Clear translucent PLA | 支撑材料的去除 | 用钳子和刀具去除支撑,合适的时候可以直接用手剥去。半透明的PLA材料可直接溶于NaOH溶液中,结合超声波加热槽使用,此过程需要工作人员在旁操作。 | 7 h; P2 w$ h4 ^1 d7 N! D( @/ B
3 p t* G% d8 f0 B$ F% D9 k" _, m
