今天Aleph Objects公司宣布引入一个更大更好的3D打印机:Lulzbot TAZ。“这是顶级的,最高质量的打印机。” 公司声称。
u1 t. Q( Z8 S
/ f' ` y! o7 f& o; I% |
: ^" W F" R8 O; E
" A% P) o+ x$ e7 V0 r4 u9 w1 F, |
! r4 ?4 m3 d8 q& Q' N3 M& X5 {6 x7 R
+ |& P5 q6 ?9 i1 _! `
据阿莱夫说,TAZ打印精细层高度在0.075mm到0.35毫米,200mm/sec的速度。您可以打印更多的材料,ABS,聚乳酸,聚乙烯醇,高抗冲聚苯乙烯,木丝。附加组件,你可以打印用尼龙和聚碳酸酯。
9 }$ ]! z, [/ V" t5 ?7 U7 ^
* W0 r/ B0 U( I# S G% f
; s8 r7 |! @# b' ?) x$ g$ z" A T
* t3 y# P; D ?6 T. _$ x$ y! D7 f, D
, E4 z9 C" T. h9 J- F/ j% V
( |, a% l7 J. s1 D, C, ~
' }- z, f$ c$ Z: I3 z% d: A0 N产品规格打印区域:298毫米所述275毫米x 250毫米(11.7in所述10.8in所述9.8in) 打印量的可用空间20500立方厘米(1238立方英寸) 最高打印速度:200mm/sec(7.9in/sec) 打印公差:厚度0.1mm(0.0039in)在X和Y轴。层的厚度依赖于Z轴为 层厚度:0.075mm到0.35毫米(0.003in - 0.0138in) 支持材料:ABS,PLA,HIPS,PVA,木丝 可用灯丝尺寸:标准3mm(0.1英寸) # F# o4 h6 C2 O$ c1 p. a; |
! n: w6 v& u3 X' ]3 P& ~8 M; D) H; r! f
8 P) K- O4 |2 @. e$ f
( K7 o# |2 o; p9 S, Z2 P
3 {# k( T7 A% J8 a
0 H: b6 G7 i6 J& S; l物理尺寸 - 外形尺寸:680毫米所述520毫米所述515毫米(26.8in所述20.5in所述20.3in)
- :11KG(24.25磅)* L, r4 F! W! f; [
7 ]) h1 ]! W' D' Q& x( @
( t' U& K* x6 M" K) l* @, I
" Z+ x- i' Q J/ c& }. ]. h
$ x4 ~. D# v. M( ~
, J0 f- g: P+ x+ h
$ v6 ^0 c. k% b) J3 j& W
; L5 t. e$ @/ t8 a电动 - 电源要求:110 - 220 VAC
- 温度:最高工作温度(挤出机),240C(464F)
- 温度:最高工作温度(加热床),120C(248F)1 T+ M- u, L3 O" j! z
9 _3 [8 d7 [! z* o* @
; i- ~( k0 Y/ l
- k; ]- `# c7 D( u
1 i$ W. A% ^$ l1 K1 T. L/ w' u
3 J) C( q u+ D' t+ V3 B `! K6 E: f* |% x$ T6 K* W
+ Q( H) g$ W5 u- k: m! ^, S目前这款3D打印机的的售价为$ 2,195(ㄠ,693 / NT $ 1,436)
( r9 {0 {. L# s& b+ B* O; |0 S, p; P4 Y1 \% S/ ~1 P! I
: h8 y8 R+ S L
( A& Q+ c( ]4 F' L" q# T0 j, T" a5 x6 O3 ?
