* M s0 W+ E$ T- N
~. l, } ]3 w: r4 W- l
2 `& m- x! a$ v" q a# r0 Z
; i7 R. U7 l- B$ ?6 T: R2 y3 l( W
% q# ]8 i( R: M8 l3 n0 B; X/ Y X0 {9 G, Z# B$ v
! Z7 v3 V5 f# }0 u; E, v
" t, W% E# ? H! M- d3 R7 X
$ [: Q, u! }$ o) \# @
9 {3 U% Y4 O* o, a. N
. ?4 W v% L" T8 c) p0 _) {+ j4 w( H; f' b1 }( t
机器介绍:
( L& E |) _/ C' g$ y4 Y* v全新的Mcor IRIS,为客户提供最低成本,高效节能环保,全色彩的纸质3D打印机解决方案。Mcor IRIS 带来的3D顶级质量色彩和最真实的细节表现,如同2D照片般清晰真实。而且 Mcor IRIS 制作的模型质地坚韧、环保,操作过 程简单并且更适合办公室无尘无味的环保要求。可以适用于任何办公室和 学校环境,获得了快速模型设计专业人士和学生的一致好评。
' W) ^2 E# F" c- Z- w! ~5 R( ^# Q& G3 w 真实色彩:展现100多万种不同颜色、5750x1440x508分辨率, 提供与实物高度一致的,具有丰富颜色的模具;% B0 f* `1 o+ `+ @. b# U; M
适用于办公室环境并且使用简单,制作原料安全,制作过程噪音 低,不产生有毒物质;
4 ]1 K& R; V5 \; u+ C E. O 经济实用:从来没有如此实惠的3D打印机——不必考虑成本, 每一天畅快打印。
( g0 j- K! B* T, f. K1 w$ q
7 j, j# G" D+ E4 N: }$ B3 T& D * B. B9 g7 g& I. D E; h
) Z4 ~( w& h2 p0 a0 Z* w8 Q8 b' [, e1 y机器属性:, E/ M0 X. S/ r" p h2 D' R
颜色 | 100万+的颜色表现 (CYMK模式 包括黑色) Mcor 3D墨水保证在全部涂面上的全彩效果 | 色颜分辨率 | X,Y&Z 轴对应分别 为:5760x1440x508dpi,所有表 面都为高分辨率,包括削去部分和 侧面 | 设备操作精细度 | X,Y&Z轴分别对应为 12μ,12μ,100μ) | 作业面积 | A4纸张:256X169X150mm | 原材料规格 | A4标准的办公纸 80gsm(160gsm的彩色纸) | 涂层厚度 | 0.1mm | 打印文件格式 | STL, OBJ, VRML | 设备尺寸 | 950 x 700 x 800mm (h) | 设备重量 | 160kg | 支架尺寸 | 1200 x 800 x 1000mm high | 支架重量 | 150kg (330lbs) | 电源及系统要求 | 350 W, 240 v 50 Hz or 120 | 平台需求 | Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 | 监管认证 | CE, UL | - ~" \! x5 F9 u8 G+ e6 }
/ U; \5 N+ T6 j& ?' L( a6 k3D打印模型欣赏
5 K7 O: z; E1 B& v2 r4 B, z1 J
9 ]0 x. `( s9 J: u9 g2 Q1 _
% x1 \7 Z& O# d) v) v" ]3 m3 m, x% }
7 S2 T% O* C I# q
& l ^1 Z, z8 P6 i$ g5 U
# r' \/ G. @, w5 e5 T5 e M1 [" ?' D+ ?
4 p/ S4 V& h$ x4 M& ~& ?- N" N
' w9 ^: |2 s5 t" E6 f! K. b- J
: l. U. G1 K! p, d& ]0 h
6 L C: q z1 T
8 y1 l j5 U' k& S
. ?4 \# K3 v- a9 B$ L1 ~- f9 T# B' t
+ A+ L6 r( G$ H1 a- |+ h7 _9 @
视频介绍
( y4 s; E b ?2 t( H% @% lhttp://v.youku.com/v_show/id_XNTMzNTEzMTAw.html
: C) c+ }/ p! P7 M. u; o# a ^http://v.youku.com/v_show/id_XNTMwMDExOTQw.html
) F& w3 P( S% C7 p! u/ C& W( Q, T' @: b' @; I, P
6 Q$ q4 Q7 o. x3 p$ I% E. |
0 ]8 Z( ~" V- p
9 a% r1 A8 Y9 X. b) [ |
