查看: 4678|回复: 0
非常便宜的三角洲3D打印机
发表于 2013-11-7 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角洲3D打印机是是众所周知的打印速度快、打印量大、打印更流畅的3D打印机。拥有众多的粉丝,蓝鹰实验室加州已经在Kickstarter上推出了自己的三角洲3D打印机。
; L3 Z' ]1 t' A5 D( a. G5 x. t, {# U2 c$ s8 v7 f% h4 N9 `
& X; ?5 e4 \9 H# ]( V+ j
3 A4 K  m: E" G/ e
4 d5 x7 F* x, o  p0 T# t% g! G; D& j* O# ]# P+ a
& F4 K0 B/ @4 S1 H) Z7 o4 a' ]& M- V! n$ H" ^' C( o+ ~/ U+ y
1 C0 b* l% \8 g
Kossel Clear delta是首次专为三角洲3D打印机的制造商,它也是第一个三角洲打印机,Kickstarter上提供自动校准功能。在任何打印作业开始前可以设置自动校准程序,这意味着你可以随身携带你的打印机来进行打印。
规格和功能:
; Y5 ~. I3 o7 p
$ M! {+ e$ ~# c9 D" b, D3 E" |9 ~速度:320毫米/秒在所有三个方向, B- U$ F5 c/ w( g2 y% n9 a/ h) H
分辨率:100steps/毫米3 w6 t* ~( \2 g9 D8 O! S5 @
重复性:优于0.03毫米(30微米)
  S$ I0 x  ~# z; U2 y' I) Z0 f构建的体积:279毫米的直径,高度279毫米* v' N" s' t: g; E) \
占地面积:430毫米每边三角形,
. m' r: U; F& b. f! D& i+ Z7 Z画框高度:750mm' I9 F" J  R: X! y9 g+ H
打印床:玻璃或丙烯酸( W5 R4 E$ t2 }9 y, d
简易性:少于200份8 D4 G: w9 h5 D# @2 u
5 q  x5 E" U' q% q: `
GT2同步带和滑轮三角洲3D打印机和Makerbot Replicator的比较, f. W8 n8 u# ]8 L. U$ P6 e7 U" W
7 P) J8 r) m- E, n 3.jpg ) p- |( ~4 t/ q( v
500美元一套: @. z/ w% ~6 i, `% y! P* P% C. M( {
, U; M& k) j! J9 }3 Z. n
4 E: T$ `8 n) r/ Q3 Q3 t
打印样品) J& X6 [1 L0 z  m& a
4.jpg - _' q1 s! z7 b% |
* V, I1 d9 S6 ]# X: G; o( |
- `1 ^4 ~: H4 _- _9 T" x  F扭齿轮灯/花瓶 - 0.2mm的层高度,
7 h# X& [3 M  g4 U: ?9 G- _; A) B1 q" V  W
2 B7 n. Y7 q4 P# ], H6 u  K- D
5.jpg 6 z6 J. c0 ^+ J7 t/ M5 ?* |
' N9 V9 V: V5 l+ U- r+ t1 F3 F
左:扭曲的心花瓶 -蓝色ABS;右:鹦鹉螺齿轮 -白解放军
& b8 o7 J6 B& n% x; [/ i3 @. m* @/ n# t# J9 p+ s2 E* j* L. B
" R  A' x$ ^3 a  e( x. J/ i4 A" h8 W7 e7 _- l7 S
-印在0.2毫米Z分辨率与白色解放军4 H7 `! I  @: R
4 G* f4 J( ]$ u  s+ X! d
7.jpg % `  R# l2 Q  D* d3 i
; p; V3 W  M% }! y3 O* Y* e* u+ A
火箭 - 0.2MM黑色ABS,八度
2 \3 q3 ?2 T6 ]3 O/ Z
# G8 q7 ]9 \/ a  S4 V; Y& R% G, K+ e: T5 u0 H3 Y: |7 ^
100微米层高度; PIC用手机偷拍
! _0 a, |0 {1 d  `! X% [
9 q' x  ]1 L- J. G) b6 |. n+ {
. A# [  u6 G! B  X% K; [; B
GMT+8, 2024-4-16 16:52 , Processed in 0.089648 second(s), 27 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
