产生几何体 FeatureTURN % ~+ K! P7 k- v1 ]' ?
FeatureCAM 2008 16- _9 m* Q1 G& d* U2 F8 o
孔范例.- 一般应用
6 j# h0 _( Z) y6 A这个范例事实上和车削加工没关系,但它很好地介绍了几何体构造器
! Y2 V+ ^9 I' g" t, U, G中一些有用的功能。
3 n$ N' _) i/ J- F
/ C5 N( i; w. J1. 产生一新的零件并如下图所示选取 Wire EDM 设置。
% Q# y5 r7 Q( V8 ~, |- b. Q* ^ E* F
* q, v) w% G) w7 e8 v产生几何体 FeatureTURN 0 _5 p1 U( m5 ?5 w7 w( f6 a; Z/ y
FeatureCAM 2008 176 G1 r' J. v: {; T
2. 使用步骤栏中的曲线产生选项
,打开曲线产生对话视窗,
( B5 d! T4 N8 n/ p s4 ]0 F随后选取曲线向导图标
,从打开的向导表格中选取其它" [" I C0 H) M4 r
方法和矩形选项,产生一代表毛坯外侧的长方形。点击下一
4 Z. Y% f4 M, \. v9 K) \6 r步。
4 Z2 s' J5 a) \打开的矩形对话视窗提供了多个选项来帮助定位长方形,这些选项分别是拐角、
. E8 D& A) V m. B1 U, _" g宽度和高度以及中心、宽度和高度。
9 X0 F2 W3 p- d' w* V! g拐角、 、宽度和高度 宽度和高度-使用长方形左下角作为参考位置,宽度和高度均从该点开. e" c* _7 n2 z5 E, z) @1 [
始。
* j0 Z8 F9 Q0 O0 O! ^! v" H2 P Q中心、 、宽度和高度 宽度和高度-使用长方形中心作为参考位置,宽度和高度沿该点两边展
! ~# h( Q! H$ V5 |1 r: J5 v开。
o D" t: { f# i9 X; N5 X3. 选取使用中 中心 心、宽度和高度,按下图填写表格,最后点击完# Q" S. A! i& m8 z1 j, E
成。
9 d: M' |$ J, v" C) }% x
$ y* u! d& N( [5 J
' ]; D! {% u2 p, ?3 `
4. 从步骤栏中选取几何体图标
,从打开表格中选取圆1 q. w% x. M) u% r1 x& S2 w
圈图标
。, R0 R$ O& c: A( F$ c0 O. ^ {9 I5 ?+ X
产生几何体 FeatureTURN
7 z5 R7 k* }- l( Y3 zFeatureCAM 2008 184 @- b& S4 C/ o+ F, P9 D; q6 S
5. 在屏幕的左下角按下图填写,随后点击产生按钮
! @1 `5 P1 K# b7 \) p; f& o3 M
+ p$ p5 h6 u9 L/ J5 U
6. 重复第三步和第四步,分别产生直径为 6、18 和 40mm 的
8 H, o+ F& a5 y6 |% K& ^圆圈。- Z! F. {3 `$ [) u5 M! X
7. 产生后屏幕显示应如下所示- w6 q+ n9 i7 g" B$ H! m
$ _% t) P# O( o+ m) A
8. 点击选取图标
,随后选取 10mm 的圆圈。, u; L8 _- \& _9 ~" @# v% G
9. 打开变换表格
,按下图填写表格。(仅改变 X.Y.Z 距- D( h; Z# }1 Y+ o5 r _9 {7 ?
离,复制和复制件数这些参数)。+ K" d5 R/ v' `5 v$ \# {8 L( d: d
" t: |5 v' K# a4 u8 R7 f产生几何体 FeatureTURN ' x; G- d ]* X" k
FeatureCAM 2008 19
9 L0 |4 R: }% w. ^7 _: }, Q" W10. 点击预览,此时屏幕应如下图所示。点击接受。( w' _/ x. V1 s8 z8 y
4 \) Q' J/ T7 R) X; F, C1 ]6 E/ u& m* t, A11. 选取全部直径为 10mm 的孔。
/ x! |+ h p9 z" l! V% E+ Y0 j12. 重新打开变换表格,选取镜像并选取复制到 YZ 平面选项" q+ G! P/ _% L$ V6 ?% S! O; z8 k
(确认 X.Y.Z 距离域为空)。随后点击接受。
* w' n: }4 V' e* q7 `: l& Z9 ]13. 于是这些孔被复制到了另一侧。0 H k" U( X- s
' ~- S' {* {% n6 U2 R
14. 同时选取原始孔和左上角的孔(Shift + 点取)
5 q2 I9 I9 B( ~% {/ }产生几何体 FeatureTURN * w: |2 S: G: [, i
FeatureCAM 2008 20. h6 U {! l- I5 J" `
15. 将这两个孔按 22mm 距离在 X 轴移动 7 次后,屏幕应如下. W: {* z, s4 ]2 @; ?. b# n' p
图所示。
2 M% H* i& i4 @* M0 r" [ P
% |9 A4 {+ Q/ [" K3 i
16. 重新打开变换表格,选取旋转,并绕 X0 Y0 以 45 度旋转0 T4 Q) ?4 J2 z+ t$ V/ C
复制 6mm 的孔 7 次。" o2 C+ N. ^' v ?) [2 @ |% ^% V( J
17. 屏幕现在应如下图所示。% `3 x; M M7 g4 u; s* v( Q! Y
) @$ C" _& K. X+ p1 p18. 关闭零件。
/ B& [- g( K; Q% M, B. I, ]. V |
