查看: 2828|回复: 1
FeatureTURN 培训教程——刀具映象
发表于 2013-11-12 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具映象  ~1 t, t! U) R  l" s
在 FeatureCAM 中产生特征后,通常需指定将哪把刀具置于机床上的某
4 |5 ?1 e7 \4 v7 G7 B个刀位来加工此特征,我们将这个过程称之为刀具映象。
. o( c* n0 H4 s8 u* b" c产生 NC 代码后,从主菜单中的加工菜单中选取刀具映象,于是屏幕将
8 V& T2 \# V( P; s出现下图所示表格。# j* T, g6 v; P3 T
11111111111.jpg ( i7 t2 b/ y, u: N7 e( ]+ a
上图所示的是标准的刀具映象对话视窗,无论是车削操作还是铣削操7 n% }1 H5 U! }, K  m, s  u
作,这个对话视窗及其操作是完全相同的。0 F, d+ l8 M  U: u( @
表格的左边是一列编号,它们代表的是刀位或刀具在转塔上的位置。
6 I9 C% ~& [+ y4 y( S: I( ~增加刀位数可:3 c( D) ?3 h+ |4 X( f
点击表格左上角的加号,从弹出的刀; N, C! ~/ O- O4 v7 h: _
槽数(刀位)表格中输入所需刀位4 N0 H: P+ d: ~- j; I) d1 x
数,例如 10 1010 10,然后点击接受。
  |, d$ I3 Q8 ?" \, D! J 11111111111.jpg / b: Z7 t& L5 E5 v8 V" u
刀具映象  FeatureTURN
: F  X3 y# @$ a. L可见,现在在列表底部新增了几个空的刀位(No. 8 , 9 & 10)。下面就可移动刀
, H" F2 t7 C2 V/ T6 Q  B+ ~9 U# F% {具,将它们置于所需位置。
# m, [+ M, s- w8 V5 W$ b7 v/ h! `使用拖放方法即可将刀具从一个位置移动到另一个位置。
  L" ^3 @, L" X' y 11111111111.jpg 8 ^; f( m9 z  S
刀具映象  FeatureTURN
" p" B; k2 `* S3 p+ eFeatureCAM 2008  66; R, o& b8 ], Z/ z# _
对其它刀具重复上述过程。全部刀具定位完毕后点击设置全部按钮,定位刀
2 j. h: I4 G+ c( q: k- t$ Z具。# _+ ]' K& V( y  P
11111111111.jpg ; B- i* v: y3 `- [$ y' ^8 }
点击接受,关闭表格。- @3 |$ R9 ^, j0 r# T/ u7 B
查看 NC 代码我们可看见系统已更新输出以匹配刀具映射。
7 ]- a3 B( t. ^多操作中使用相同刀具
! ?7 {/ V5 H9 f某些情况下希望使用同一刀具进行多个加工操作,例如使用相同类型刀片的钻# s9 b" i& C4 K: S, D4 f
头进行钻孔和镗孔操作。
" h7 Y; Y! b/ X4 U5 O1.  以通常方法定义操作,零件查看栏假如是下图所示情况。
+ z" A- Y* E2 S6 j; t- Q- F8 t 11111111111.jpg ; _& _3 A- ], k' n
刀具映象  FeatureTURN : p8 U. ~2 n7 a: h
FeatureCAM 2008  67
) }* {0 w! _, n7 T* @6 X* Y2.  双击孔特征并点击孔特征属性表格左手边的视窗中的钻孔操作。3 w6 w# G" V$ a( z0 K8 k. v( w9 {
11111111111.jpg 6 z. ~! n! A! C- u
3.  于是打开上图所示的刀具页面。上图中高亮显示的刀具是缺省刀具(用: G3 `9 L; c3 M. x9 x% C( b
选项框中的小 D 表示)。产生一新的刀具或从刀库中选取一更合适的刀, _, b1 V* \4 e6 {; |$ `( G! L
具,例如从标准刀库中选取一把刀具。0 |& F% f6 B5 S! |( P5 V  b
11111111111.jpg , o( A5 Y: t5 d
4.  在列表中选取  ID_M2000:TN 。
5 E- s7 \: w& U% P刀具映象  FeatureTURN
) O* ?$ M! x& p7 _FeatureCAM 2008  68* g. j- N5 E. r' X
5.  勾取选项方框并应用。- Y0 g0 v* [- N  \! n6 W' I# T) h9 |
6.  于是此钻头即指定给孔特征,我们需将相同的刀具指定给镗孔特征。
* u1 X# @8 Q' E2 }) S9 c7.  对镗孔特征重复上述过程,但这次确认刀具(ID_M2000:TN )同时应用到, |* G% m, s) ?) H/ v, J
了初加工和精加工操作。: A2 i$ L7 i3 u  u
8.  指定刀具后,从结果视窗中的操作列表可得到确认。5 @# J7 V& C0 y, r+ {6 _
" _$ z7 B% d7 i6 E3 w9.  刀具名称旁的星号表示该刀具不是缺省刀具。
( E8 S, u' C* t9 R10. 在刀具映象对话视窗中点击刀具名称旁的加号,我们可看到在钻孔、镗
0 l0 }- e3 k* s孔初加工和镗孔精加工中使用了相同的刀具。
. o5 m5 B! q$ v 11111111111.jpg * f7 ^4 B$ D6 x/ U1 x) A0 `
0 \* ~. w! N& p) A7 t+ u
发表于 2016-3-7 05:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-17 05:56 , Processed in 0.059085 second(s), 26 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
