这一章将介绍如何建构线框几何形体,通过线框几何形体可以产生加工特征。
5 k) B2 D/ g3 w3 C6 o( W/ G2 M几何形体通过几何形体构造器表格产生,该表格可通过屏幕左侧的步骤栏调' j& {( g s8 u/ `( X e% m
出。
) o, V- R3 U$ d! x7 a- L& O点击步骤栏中的按钮
即打开下图所示表格。- R- h* R2 P. w( S# I: i5 ^4 H
每种几何体都有多个产生选
' D' e) ~1 Y" W d4 {, e ^项。+ A2 f3 E5 O0 X
下面的范例中我们将演示; O& e0 U' N0 |$ A+ G
一些更常用的选项。# ~9 l- |/ `' u' H$ u/ Y; Z
6 V: ~+ y4 n) ]" J$ [系统还提供了一个几何体工具栏,这样不用打开表格也可进行几何体的构造。2 L( x: s+ H2 m' B
* B# L7 e" t* K下面就来产生左图所示5 ~: l% c& r7 b% H. n
的几何体。* s4 n9 z2 `5 ]5 A
* [# g1 ]; }: Y2 ], D( M5 S$ k
产生几何形体 FeatureWIRE
4 e! `4 C4 \: u) ?* l- SFeatureCAM 2008 10/ s) ?2 \/ V+ g0 U
1.选取连接的直线选项
,然后按照下图填写对话视窗。% G2 T! D3 t" t N* c- O
# l; f2 B9 L3 ?7 I8 P( z该对话视窗由以下几部分组成:2 T5 f9 B% T; y$ q3 y! b* G
XYZ 1 是直线的开始位置。) q4 u( \2 c) E7 W" A
XYZ 2 是直线的结束位置。
6 l9 ?$ ?5 {$ ~2 ~1 |" p. P$ [A 是直线的角度。9 w) [% T7 {- U6 I! O0 V" I, F9 P
L 是直线的长度。
9 l8 R& X K& y7 X9 C1 Z2.点击产生。于是第一条垂直线即显示在屏幕。
( U, e. d! g+ S- F& S
7 P# l0 O$ u6 F9 K! D: Z6 \3.点击 Tab 键三
C1 o7 c* l1 V0 }次,将 A 改变$ A+ C. m: l( A; A: E& F$ n
为 60,输入长0 H% P; l. C- j$ N
度 50mm ,产
: a, F4 `+ T, R- B1 w' j. n# V生一条长直
1 U1 l- M) [5 e% h0 E( f) W( |线。点击产
$ v& X% P, v p0 H+ ]- e% Q生。于是屏幕
2 U" n5 ]2 @" t% I. t. v上即出现此带
. Y5 V9 G7 l* e7 ~4 u( ~角度的直线。
( Q2 h/ x5 T! k( I% ]4.自 X0 y50 到* {: n) y( X( `: ~/ b9 E2 H
X74.0 产生一条
; k% d! a# q' ]! N. M直线。
" n4 Q& ]* y+ U( W J
" Y; W6 d0 `& w
5.使用裁剪图标
裁剪两条相交直线。点击某条直线的末端并将它拖动到1 p/ R# F' n& o5 T
直线的相交处。
& Y; ~9 o6 B8 w4 l2 Q- Z8 O/ ~4 g6.按下 Escape 键,选取圆圈图标
,按下图填写对话视窗,然后点击产
! P8 e9 O. B b: M" y; a生。( E! G9 K% l) {+ ?# [, E
! ]% P+ c5 i' o7.重复上述过程,产生一半径为 14mm 的圆。 * w# ?# w0 p, ?: E
产生几何形体 FeatureWIRE+ N, f$ I* {7 F: I- R
; w1 A% h$ k5 A! D
8.从 X0 Y0 到 X 74 绘制一条单个直线。
. M' V, R1 m% O! \9.从 28mm 圆圈到水平直线绘制两条切线。
8 `& G8 L7 W4 q6 Q
) b9 d) {! v: U! \% m+ d
10. 自剩余的 24mm 圆圈绘制两条垂直直线。
; v8 k, d: }6 J8 Q) t" N11. 使用剪去图标
,通过点击,去除任何无用几何形体。
! N+ ?1 W3 Z- A' u/ l9 ~# r12. 使用拐角圆倒
7 ]2 s+ d2 X/ r9 P3 ~角工具
和平2 C1 s' G( O4 x. I% @( |- U
倒角工具
在$ k) R$ {! p: Z! D
所需位置进行 C) M& g3 V3 [2 }% H9 w8 `8 V
圆倒角和平倒
/ G2 T4 X. Y/ Q3 f! P角(均为
8 x+ h4 D7 g$ a. |, ^) v2mm)。# v& O4 d, Z; N9 S& b
到此即完成范例几何
. L* k0 G+ C1 G: R形体的建构。没必要
. {+ C, o. g/ z3 ~6 o' y保存此零件。 , k) P; W# W' B$ I. f
0 p8 J- @0 U6 d" g9 A
产生几何形体 FeatureWIRE/ B! c5 \" J* k
FeatureCAM 2008 12
) c3 L6 ^) v8 u( }# B* ^以下范例形体产生完毕后需要保存,随后的课程中我们需要用到它们。8 k+ Q/ [ F. U/ E( _4 h: j
2 S5 o2 t8 D- M2 I j3 n
1. 产生一新的零件并如下图所示选取 Wire EDM 设置。
- H$ X" V( B8 k: E0 s
5 x. K$ w% f# _( W6 n( v产生几何形体 FeatureWIRE
5 t1 [4 C+ W/ J. eFeatureCAM 2008 13
! g) g5 Z# s1 L- k. X2. 使用步骤栏中的曲线产生选项
,打开曲线产生对话视窗,: G/ g- O9 n, a" b+ b1 h
随后选取曲线向导图标
,从打开的向导表格中选取其它
6 h; d' _2 |% s0 T方法和矩形选项,产生一代表毛坯外侧的长方形。点击下一
, V+ @; \- q& _, \步。
- H1 V% }3 W: x- E- Y0 }2 ~ d打开的矩形对话视窗提供了多个选项来帮助定位长方形,这些选项分别是拐角、
8 q" I) \2 U+ }6 I7 ]" y宽度和高度以及中心、宽度和高度。7 x/ O* U/ ?# m+ l5 F/ z. a
拐角、 、宽度和高度 宽度和高度-使用长方形左下角作为参考位置,宽度和高度均从该点开
. E q' y! ?# g' }9 Q) h始。
( \/ m! M) @2 E2 Z' P, v: Q+ G0 R4 Y3 @1 I中心、 、宽度和高度 宽度和高度-使用长方形中心作为参考位置,宽度和高度沿该点两边展4 X. y& }& a$ ?* ~8 a
开。
2 J& x* c" ]/ _& W+ i0 l7 b9 _3. 选取使用中心、宽度和高度,按下图填写表格,最后点击完4 @! V) |0 P0 t) V# T! O
成。0 A! K. e# M8 k/ l4 N
/ m0 \8 E4 n* T
4. 从步骤栏中选取几何体图标
,从打开表格中选取圆
5 E9 e) g8 @0 ~/ m" Z# c5 ]: k% j圈图标
1 }. o- y) g1 p0 j产生几何形体 FeatureWIRE
* |2 G7 Z0 ^0 \6 w" l/ PFeatureCAM 2008 14
& \4 c- {# ^' t" L8 o( x2 z* X5. 在屏幕的左下角按下图填写,随后点击产生按钮。
- F8 Q; U& X3 n m. {8 c5 p1 ]+ Q
5 I3 x Y* X1 K& n* ?
6. 重复第三步和第四步,分别产生直径为 6、18 和 40mm 的
6 t( n, R6 O4 X$ ?; R. m$ X$ x圆圈。' b% A) ]# P. I5 R8 I
7. 产生后屏幕显示应如下所示。0 C# l. Q7 N4 Q0 q0 {
( b; c: n+ j0 ?* R8. 点击选取图标
,随后选取 10mm 的圆圈。
5 [0 V% L, x' j9 ]0 Y, e- B9. 打开变换表格
,按下图填写表格。(仅改变 X.Y.Z 距
1 T3 X" B- U! x. X. I+ ^离,复制和复制件数这些参数)。
' V1 R+ s R* u) {
" L! s' ]. B7 a; ?1 s, E/ c( l: S/ I
产生几何形体 FeatureWIRE. d% } }' y4 B# f2 ]
FeatureCAM 2008 15; i0 ~7 Z4 n0 \ U0 `
10. 点击预览,此时屏幕应如下图所示。点击接受。
) Q$ k8 A7 _' W( p) H
/ }7 [$ d* W' n$ u) [' D11. 选取全部直径为 10mm 的孔。
5 Y) |# R+ f# v) a7 C4 y$ Z% S$ U12. 重新打开变换表格,选取镜像并选取复制到 YZ 平面选项% a/ ?% K! h N/ h( n; T2 w/ r
(确认 X.Y.Z 距离域为空)。随后点击接受。
+ J, x7 S& k7 {% Z3 n13. 于是这些孔被复制到了另一侧。' b7 ~0 [3 _" _( R' R* C
. k! y h; `" P% B! D9 u
14. 同时选取原始孔和左上角的孔(Shift + 点取) % M D% }$ U3 H- G8 u( w+ k4 v
产生几何形体 FeatureWIRE
7 N$ A6 _6 f, Z9 AFeatureCAM 2008 16. I! }& h) L: r% N4 ?* \5 ], Q( Z
15. 将这两个孔按 22mm 距离在 X 轴移动 7 次后,屏幕应如下
2 t% P: S+ f: p4 Q图所示。
/ b; r+ z# p3 {, j; A' N) L7 x1 ?
* r* |$ }% l9 c' A0 s5 ?16. 重新打开变换表格,选取旋转,并绕 X0 Y0 以 45 度旋转2 |' L/ U" g9 B! L
复制 6mm 的孔 7 次。
! l* |1 e5 S) N9 ^17. 屏幕现在应如下图所示。
* n) L- W; ^1 T; y# g0 v" B* N1 L) r. j
5 ^5 J9 T. o1 \) N! e& f18. 将零件保存在 D:/users/coursework ,文件名为 Holes
2 C( F+ F& K+ L+ E4 c: O6 kExample 。后面我们还将使用这个文件。
5 Q% |! d* E! p* @( y: p2 o19. 关闭零件。
* I* s% P6 l3 k$ f7 \0 B4 ~产生几何形体 FeatureWIRE2 m; ~" D. \1 a$ r; `5 q
FeatureCAM 2008 17 p1 e( M4 [: s w: [- b) }
钥匙范例
5 Z1 s& S/ X8 G1 [/ p如果某个形状或轮廓是由多条直线和圆弧构成,则必须将它们转换连接成一单7 g; s' h7 C% I/ P/ _* c1 n
个的元素,这可通过曲线选项实现。( X( O# Q4 T& s1 i( B* Z
1. 点击新的文件文档图标
,打开一新的零件。$ N8 s- A6 N, T3 ?
2. 选取 Wire EDM 设置和毫米选项,然后点击接受。
: \. Y0 z6 I1 p0 J, _$ s6 g7 W
* e. ^# o; m" Q" K
* _! ]9 f/ Z) P产生几何形体 FeatureWIRE+ _; O" G# L; B9 Y
FeatureCAM 2008 18
# i. }4 v8 O1 |) W5 v3 ^5. 从 D:/Users/Training/FeatureCAM/Featurecam-Data/WireEDM 输入文
3 h& C8 \8 @7 _5 u$ K8 t- Z件“Key Sketch.dxf” 。5 J# n# ^. L. z0 {4 G4 ] _9 }
6. 右击图形视窗,从弹出菜单选取居中全部,于是全部元素即位于屏幕中- C- p, J7 z$ w" e/ |$ }9 n
央。& g6 L z8 U8 \9 q
7. 此时屏幕应如下图所示。3 e7 G+ L; G) d' f; ]( E
! a5 y# w% [- U, c a8. 为便于选取和裁剪,我们可将诸如毛坯、设置和用户坐标系这些特征隐
! \4 N* g. o' i9 O+ G: ^: t藏起来。要隐藏几何元素,可首先可在图形视窗或在零件查看栏中选取
. t) B1 S A& W7 t它 ,随后右击鼠标,从弹出菜单选取隐藏已选几何元素。
8 H5 v0 q: X7 U2 @) X9. 隐藏设置轴(用户坐标系),毛坯和 UCS (用户坐标系)后,屏幕应如/ ?+ ?6 ~/ n# }( E, v* H
下图所示。
: o% k% E) a# [) j+ p& y, h$ n
8 I0 p; X# ?) I) |
10. 首先选取并删除左手边圆圈内的 3 条构造线。 g/ `4 o, g4 J, M( x* H% ~
11. 随后自右手边最大的长方形中间点绘制一条垂直直线。
4 V, V0 g% Y( E f+ R3 d产生几何形体 FeatureWIRE
3 O8 L/ K* e+ F ~" {FeatureCAM 2008 19
o: M8 ?. D g通过捕捉方式对话视窗可
* @- b- ?, z0 C- `% [, r# X控制绘制或编辑时/ [, D1 R) u. ^1 s0 g6 R' O# ? P
FeatureCAM 所选取的几/ j# h7 z6 _+ x/ N' g1 l8 X
何元素。捕捉方式对话视3 Y* U4 b) t0 ~) P8 L3 d/ y4 b
窗可通过主菜单中的选项
7 d" P6 L7 }" ^$ s* |; r+ G-捕捉模型选项打开。从) G( H% ?9 j7 Z: N
表格中选取希望捕捉的几, N/ O6 h" F5 m
何元素,然后点击接受即
6 m/ v( d W q; M1 e; [6 d+ t& z. H可。4 i. O& e2 i! r) m9 n
$ p% ^* d0 J4 e8 ]* _* c7 \$ t
12. 方框选取三个小的长方形并将它们绕刚才产生的直线镜像。
) ? A1 P7 ] c7 r6 Q4 T' ^/ s6 e13. 此时屏幕应如下图所示。
. O! v$ ~( I! i# A3 r
8 \* F9 ~# W5 E4 V2 J0 S% X14. 从步骤栏的几何体菜单中选取拐角圆倒角选项
,在绕钥匙的头部的 47 m" v! _8 x; M0 w0 c3 {, h! d% }
个点产生半径为 10mm 的圆倒角。
7 Z5 @4 h ]" I8 c! o产生几何形体 FeatureWIRE& X* X8 t3 n* _- T7 s
FeatureCAM 2008 20. K# ~. U9 {1 |( Q
/ I3 ~. W" q( ^5 @2 X N
在屏幕底部的输入域键入圆" r* I/ _* V& @9 s9 x0 Q% q, F% e, S
倒角半径,然后移动光标到; T3 V2 s3 _4 ~0 M7 @, n
需产生圆倒角部位,此时圆 z, Q& r/ V5 x) j
倒角即出现在屏幕,如果无) S8 _& q; c& T( ] S5 b
误,点击即可在该处生成圆
" Y% Z7 |" O6 n c# I倒角。+ D9 J. N4 \ i; w1 w& W- b8 T/ ?
! i7 k4 Z8 {0 p% w15. 从步骤栏选取几何体,然后选取剪去图标
,裁剪圆圈到它们最近的相
- B% p/ w- s" L0 n# A交点,移去圆圈上不需要的部分。剪裁后的圆圈应如下图所示。
; R7 l$ P/ x* |6 E3 z) {
: n( q) B q8 S5 r3 h/ D$ G- X几何体构造器中的编辑几何体
) l, t* L4 R }! a) M' h2 z工具有三个选项,它们分别1 l% y& p h8 ~, O! c9 G8 L. Z
是:
+ x0 H; g1 {- }% x9 ~3 R0 F1 B6 b0 |剪去-剪裁到最近的相交点。
+ t% y+ W5 E* M+ u& U9 B N5 c, [裁剪/ // /延伸 延伸- 用来伸长/缩短或 S# f# ]% G2 l6 j, ?7 U
是擦去线框的中间段。.
+ o+ x& _' J7 ]& M' `+ h6 D无限- 建构过程中用来笔直延伸
* y ]& s% W8 g$ f/ Q$ m+ K段到无限距离。+ z1 X2 w$ W8 ?% J/ R |9 p* P, f
16. 移到钥匙的另一端,使用相同的技术裁剪长方形,产生下图所示结果。" z( f1 S( @, }5 n! G3 N! S0 g6 Q
产生几何形体 FeatureWIRE
! o* U& F( J. y8 o9 b+ g8 b; }
4 k X' X! N: m6 ?
17. 在下图位置增加 1.5mm 的圆倒角,并在底部直线的中心点产生一 20mm
. p, j/ p1 K& k: `3 B的圆圈并进行裁剪,使其如下图所示形状。: M) u8 g3 W, p
3 B1 ~2 F% E9 k! N产生几何形体 FeatureWIRE
1 C% F$ _# [- T4 `0 G, u7 UFeatureCAM 2008 22
8 R; o5 ~5 |- l9 y* e# ?9 B8 o18. 居中全部,从步骤栏选取曲线选项,在曲线产生表格中选取闭合曲线图
$ z0 t. T9 P( z# j h1 X4 _, r5 `/ _# h标
,随后点击曲线。此时全部线段应变成蓝色,这表示这些线段
# ?* k l. _2 P& p0 n现在已连接在一起,形成一单个的曲线。9 H+ v- J2 k8 `3 i, s( J
% r% X2 W2 g" I G将此模型保存在 in D:/users/coursework ,其名称为 Key Example 。后续课程 D4 O+ G( j( b# }% l$ n
中还将用到此模型。
$ r0 P1 U1 ^+ @, D# k7 m产生几何形体 FeatureWIRE( p0 b! Y6 ]* s2 ~* y
FeatureCAM 2008 232 d+ j$ _# I# l9 \4 |
侧面线切割加工范例
: M; H$ g! B5 _. {' n/ ] e有时用户希望同时加工多个零件,例如同时加工多个模具镶嵌块。 i/ z3 ~. h4 e7 d4 g2 U& P7 f! f
1. 打开一新的 FeatureCAM 零件,选取 Wire EDM 设置并从
/ V9 @" \; I3 k3 ~3 \ bD:/Users/Training/FeatureCAM/Featurecam-Data/WireEDM 输入文件6 x- ~8 \! s. J; K& a u5 }
Side_wire.igs 。此时屏幕应如下图所示。; y5 K; H6 w" r+ Y
h0 {; P4 t' f* ]! L9 m. {2. 依次选取毛坯,用户坐标系和设置,右击鼠标,从弹出菜单选取隐藏已
: |4 u- b6 }0 [# @1 L3 R选,隐藏这些几何元素。此时屏幕应如下图所示。 ~6 O: s+ X# W7 ~
7 h8 c" |' n; k6 v3. 放大查看左手边的镶嵌块。6 Y- z/ Y6 y' b3 m% ] m8 T
4 C7 [$ A; d1 N4. 为保持一恒定的切削速度,在如
' |3 r; F! _) f8 q图所示拐角位置增加一半径. q# B# n% j8 Z u0 M
0.17mm 的圆倒角。) R; u7 M% B( ^/ w* \
注:在此假设金属丝的直径为
7 ]- Z3 W0 r! {& J. ^0 p" e" p0.25mm,如果不是这样则需相应地3 [" r% U6 D# z$ u
改变内部半径。$ D8 N8 p, U3 G6 d |3 `
& }, |9 n: f; G
产生几何形体 FeatureWIRE9 q6 v2 J/ b( O+ V
FeatureCAM 2008 24, g+ p) h/ v3 v( J/ k
线切割加工所遇到的一个问题是很难加工一个尖锐的外部拐角。在此有两个 v4 m" E! D X$ t, z, y
选项来解决此问题。8 g0 [8 ?; v( q5 V7 a" c) L& `
• 在材料表面留下一些材料,在后续工序中打磨掉。或者4 Q" u4 [, S) c% I
• 使线切割路径绕过拐角然后再
- V2 L5 ~2 |" L) [5 p9 T2 |7 Z绕回而形成一回旋。产生回旋
' o2 \6 @7 q; G2 f的方法是:使用常规方法产生- `- @9 C7 }0 o; J- y: F1 b
圆倒角,然后重新选取半径并7 R; p4 y% K2 C; m* m0 _2 B
选取屏幕底部的修改选项,这/ W9 s2 D9 ]5 ]- D+ R( o" |
样就可迫使 FeatureCAM 显示
* @1 E ^+ g; k- Z, e$ s6 H8 a出该圆倒角可能的全部选项,1 F& l, b. f. i( k8 e7 O
在这里即可以选取所需的回旋5 T8 y1 E4 Z8 |3 ~5 l
方式。对顶部的两个外部拐角
* f' u6 w/ @* {# R( v. x进行此操作。
: l, R+ l, v0 `3 L# l2 L. @
: f+ ]$ s3 N% F$ O3 @( e1 I0 V5. 复制并在 X! a: \3 k* W' K
轴方向按
2 P6 f1 }9 G `* l# ?18mm 距离移1 G( V, j4 g: V0 r @- ^. o
动 7 次此形6 B+ k, p/ j# @: {8 |
体,直到屏幕/ x: r$ ]1 t% @* k3 K* }9 t( g
如左图所示情( m+ V/ s. s) X! R
况。(点击预* ?& V1 b/ k) n7 ]; w4 h& A
览按钮,查看
6 m0 l7 |4 U4 `5 u l3 N2 L布局,满意后
, p$ e# b3 }6 F- R0 ^7 ?- l+ M; d点击接受。)- I; L2 O5 d2 P' A+ O" H: ~
6. 剪去或裁剪点,如下图所示修改形体,产生一单条路径。. w% d, W- x9 @! i6 c% `
提示: 使用剪去工具
2 d l3 T2 E4 k& ]1 R* [) K7 j
" a6 N! }$ H( ~! B T
产生几何形体 FeatureWIRE9 T6 Q5 W; I- ]+ @: p( L9 e% J" E. ^3 p
FeatureCAM 2008 25
8 M j# u8 S2 ?0 D; F7. 在步骤栏选取曲线选项
,然后选取开放曲线选项
,随后从0 W* D3 b: j& |. m/ g+ Z
一侧到另一侧逐个选取相应的曲线段形成一条连续曲线。
# }" l; y o4 z: Y' ~$ E5 J8. 曲线产生后,其情景如下图所示。) ^5 |# f& n# q7 U
2 @" T& ^( \4 v- m* E" {
9. 将文件保存在目录 D:/users/coursework ,文件名为 Side_Wire 。后续课
5 Q7 d K, x P }程中我们还会用到此文件。 - t% U% a6 {# V6 a4 x, U
