FeatureCam 可通过实体模型产生特征,帮助加工编程。
5 `% f7 K4 k. b) |! Q2 d) @" h/ ?: \: ]我们将使用下面的 4 轴范例来介绍在 FeatureWire 中使用此功能的方法。
& M) Z) h7 f! p1. 从 D:/Users/Training/FeatureCAM/FeaturecamData/WireEDM 打开零件 4axis solid.x_t 。
; r( ~! s' }- ~8 @$ R/ S' h2 `# G$ w% F T2. 选取 Wire EDM 设置。1 k: v- t: ~0 x6 x1 y0 `! V8 U' _- k& X
+ W* _& V% Q$ G9 p* d" M5 h3. 点击取消,移去毛坯表格。, c) o+ e% Z5 r3 X2 r/ E
4. 点击阴影图标
,阴影模型。7 D0 V" y6 c# ~) b9 Q" g/ B
5. 于是模型即被阴影。如果不喜欢模型的阴影颜色,则可方框选, V; b5 I. q3 E- V: T" @% |
取模型,然后从主菜单选取选项->颜色->改变已选,于是4 g( E& J8 | `) ^9 B# [/ o! \6 |
屏幕上出现下图所示表格。
6 r, M' M$ e% a# V% X$ i8 ?! Z4 l, y& y
- Z) `4 P( Y5 o& B6 g. Z
6. 表格中给出了预选的曲面颜2 L: `( s" L' M, i" G5 o% j
色。在此可为曲面选取新的颜
% }1 g$ `% l/ z+ z. W色。
6 r% f1 _( H" w选取新的颜色并应用。
* ~- z* G8 l7 G于是模型即以新的颜色显示。
. s- W& H3 v% a" ~2 M7. 选取步骤栏中的特征选项
,于是屏幕上出现下图所示表格。
3 y, \7 M2 Z$ S4 i; Q
# m7 Q6 n7 a2 i+ Q& k, R
8. 选取 4 轴-阴模和使用FeatureRECOGNITION 提取选项方/ y; w. y- N: q `* Y
框。点击下一步。8 h) g8 i# c; L4 G- e& {
特征识别 FeatureWIRE ; {5 r" s' v. A$ \; p+ l
FeatureCAM 2008 45
; M1 V& Z2 w# i% w% n9. 于是特征提取表格出现在屏幕。
# B/ R6 g4 }- ~5 X" w9 @: y. _选取未裁剪的直纹面选
" U. @" h& N- U" H2 I项,然后点击隐藏水平曲# `( E3 Z, b, R; H; f" {) Y
面按钮。点击下一步* e, E1 b, X s( A" @) x
* ^3 P/ \$ a1 X3 O4 l/ ? } R
10.使用曲线选取按钮
5 _; p4 s4 p: |选取形成曲面边缘的顶部! \# Y4 N2 v3 r9 I
轮廓曲线。0 g- M6 s1 V1 r7 {; \/ K( n
注:如下图所示,如果勾
8 T3 P: D4 p, C; D2 v2 t1 q! i取了显示相应的底部曲线+ `" L+ @! R x
选项,则两条曲线均将显3 X& c9 p* S8 `/ P
示为绿色。
7 t; n; K4 ] J8 w
# v7 U4 r T5 H6 K' C" U9 J& ]11.点击完成,并进行三维仿真。 * V$ e M1 l* W& E- K$ {* J
于是将得到下图所示的刀具路径。, t7 t' q1 Q6 q8 f. C
! k: I- f0 w3 h
( S: U4 G" N6 J6 H D ] |
