Connex350-全球第二款多材料3d打印系统 Connex350系统是一款支持多种模型材料同时打印的3-D打印系统。让您可以在单个建造工作中打印具有不同机械和物理特性材料组成的零部件。更富革命性的是,Connex350还可以构建数码材料Digital Materials进行即时打印,让用户能够事先设置材料的机械性能,进而创建复合材料。采用了Objet 公司最富突破性的PolyJet Matrix专利技术,Connex350可以同时打印两种FullCure模型材料以及调配出大量数码材料。它还可以直接打印原来的FullCure系列模型材料中的任意一种。 通过使用数码材料打印,Connex350允许用户打印具有特殊Shore A值的零件以便与实际所需产品的材料值相匹配。新系统的性能为客户创造了更多机会,使您在新产品研发的初期便可以得到更接近于最终产品的模型,包括进行可行性测试以及二次成型工艺的模拟。 用Connex350制作的零件具有光滑耐用的成型表面,以及极佳的细节表现和出色的表面光洁度。Connex350系统高品质的输出和独特的多材料打印能力使您的模型在外观,感觉和功能上最为逼真,比以往更能贴近最终产品。 重要特性样件最贴近于最终产品
$ P- R/ U" c/ G; M 同时打印具有不同机械特性的零件,大大缩短整个设计开发周期
' H9 m7 C& |5 z9 i$ @" z; O1 ^% I - 在外观,感觉和功能上与最终产品最为贴近,方便成品材料的轻松选择。
3 v$ b+ b# F. B
- 三种打印模式任意切换–为各个领域提供解决方案:4 e$ Z& r l1 u9 _3 g
: R+ ^) Q! X* M1 d- k& N! |. Z- x
+ {; a: H+ Y+ U% F; _2 K7 ?" U( x- 可节省大量的成本和时间,尤其是对需要粘合由不同材料制作的零件,或通过粘合各个小部件得到的大模型件。 9 U$ ~$ q! F0 {
1 U/ G# K i5 D5 z4 V
- 改善公司里不同部门之间和决策者之间的沟通,如研发,内部/外部客户,工程,市场,销售和管理层。+ m* f5 Z" c4 r6 T8 P
! v# x- k4 o4 k6 l7 B' g, c
+ S" `8 @2 F9 S7 p3 p" BConnex350三维打印机具有广泛的材料选择- 使用Objet FullCure 系列光敏树脂和支撑材料,提供各种各样的机械和物理特性可供选择,支撑材料易于去除。
# {( v i* g* N5 Q% @! ?6 l% @( b3 B D3 f I4 W
- 合成几十种Digital Materials– 由两种FullCure模型材料组成的复合型材料具有特殊的浓度和结构成分,可以满足用户所需的机械特性。
( z$ E% z( y8 @+ E) T, g. A' U% K3 X* q! b' c
9 V+ }9 m# g( D- NConnex350三维打印系统提供了各种成型工艺和打印模式- 先进的多材料打印选择功能:
6 ^' m5 Y2 V& G2 j7 a
5 d2 n: }- O9 E* d; F3 {: Q `3 n* u
! ?; D2 w( \/ t6 Q0 E V) U! v
2 H, P8 j( z9 _% @* y
|1 @3 W5 D6 B* g8 R3 ^三种打印模式任意切换–为各个领域提供解决方案:! {4 J9 D7 p* Q6 j) W, @: }
5 D6 d% s- u; m' N2 w. S$ X3 s O, _
( l+ ]! ]/ V L* C
3 O7 u8 k0 R- F% }% m' c
% Y, H$ a" ]9 h- 用户自定义选择单个部件打印材料,打印速度与解析度
6 Z0 V$ p+ s# Z$ j5 M7 H8 Y
! e, e2 r7 ` B; ~' Q% ~Connex350提供了杰出的品质与精确度确保您的每个零件的出色品质,不受复杂几何结构设计的限制$ \6 o P7 d0 V8 `* Z
- 市场上最高的分辨率,X轴和Y轴的分辨率均为600 dpi
& H9 u6 C4 E/ u7 [% P7 _1 m, `- ]
- 卓越的细节以及光滑的成型表面& f5 v& O0 K: R+ O, [2 u. B
9 }+ ~' X5 v7 X2 r: C8 b& g* t
- 水平层厚度16μ (0.0006”)
! P7 [) G% n7 ^$ }
9 S- x) q6 o& z9 i0 \$ f
- 任何尺寸的超精细细节
- o3 c' B" v# I3 k9 e1 T: d7 n9 M ~+ l0 v& m/ k0 `4 D" o
- 高精度打印– 整个模型的尺寸误差最大不超过0.3mmmodels
" @ J/ N& N/ p
( u# r- g& n2 F3 }
+ v2 Q T$ F7 k8 f1 \( l" qConnex350三维打印机高超的生产力- 350 x 350 x 200mm的大尺寸成型托盘为打印各种零件节省时间% a9 X8 r7 q: Y' u" ]
# @9 e4 b) s& c# M/ p0 S( M' w. g3 _
u; c6 a! {; ^% y
2 {8 c8 p2 o% N. b
1 W% d" z" y8 M9 s" B8 C5 K
$ A! e& u$ J. r1 L4 g! \1 w" D& a5 h/ V: F2 C
- 高质量High Quality,高速度High Speed 和数码材料Digital Material打印模式之间轻松切换。
( n) h; _' \, R8 f' E8 V. V+ w0 k0 I" O) v5 M4 `6 y
- 通过使用大型材料盒,可实现周末无人看管操作(大约 72 个小时不间断构造能力)
9 v5 F# A6 ? p8 Z" X3 {
* d/ l( e, z, Z5 d" v, ^, c0 _
& Z6 J9 C# q' Y p" G1 H
6 K- D" s1 m6 ?) F
$ U5 ]& ^0 L$ @0 N& H# l% a X
% x, W7 b( n/ w& h' v$ A" u
% Y3 c2 B7 S1 X& e' r
' {9 Y# `$ t6 W: I |
