发新话题
投票主题
【20080811098】二级齿轮减速器
作       者:吴志洪
作品编号:20080811098
作品名称:二级齿轮减速器
作品介绍:
该作品是二级齿轮减速器,其中齿轮减速器的每一个传动方案的拟定、电动机的选择和计算、整个传动系统运动和动力参数的选择与计算、传动零件的设计计算、联轴器的选择和轴的设计计算、滚动轴承的选择、键连接的选择、润滑方式及其密封形式的选择等都是按照实际工作环境来设计的,每一个尺寸的确定和材料的选择都是经过反复计算、力的分析计算与UGCAE仿真所得到的,过程相当严谨。
项目意义:
不仅巩固了学科上的知识内容,同时也发现了自己在专业知识方面的盲点与薄弱环节,但更重要的是这次设计使我能够把学科的理论知识和实际的设计操作相结合,让我能够独立思考、严谨认真、精益求精完成每一个阶段的任务,这对我以后的学习和工作都是大有裨益的。
作品欣赏:
1、二级齿轮减速器视图
2、齿轮部分视图
3、二级齿轮减速器爆炸视图
部分技术参数:
一、       传动方案的拟定
根据题目的要求,该带式运输机传动装置的工作环境为室内工作,湿度和粉尘含量为正常状态,环境最高温度为35度;工作情况是两班制,连续单向运转,载荷较平稳;并且要求齿轮使用寿命为10年(每年按300天计);因此可选用二级斜齿圆柱齿轮减速器,且为展开式,展开式由于齿轮相对于轴承为不对称布置,因而沿齿向载荷分布不均,要求有较大的刚度。两级大齿轮直径相近,有利于浸油润滑。轴线可以水平、上下或沿垂直布置。
二、       电动机的选择和计算
(一)  电动机的选择
1.     电动机类型的选择
根据动力源和工作条件,选择Y系列三相异步电动机。
2.     电动机功率的选择
工作及所需的有效功率为:
     ,其中 为工作机传动效率。
为了计算电动机所需功率 ,需确定传动装置总效率 。设各效率分别为: V带)、 8级闭式齿轮传动)、 (滚动轴承)、 (弹性联轴器)。由表2-2查得: ; ; ;则传动装置的总效率为:
电动机所需功率为:
由表16-1选取电动机的额定功率为
3.     电动机转速的选择
选用常用同步转速1000r/min1500r/min两种作对比。
工作机转速:
总传动比 ,其中 为电动机的满载转速。
现将两种电动机的有关数据列于表1比较
1两种电动机的数据比较
方案
电动机型号
额定功率/ kW
同步转速/r min
满载转速/r min
总传动比
Y160M-2
5.5
750
720
16.149
Y132M2-6
5.5
1000
960
21.531
Y132S-4
5.5
1500
1440
32.297
Y132S1-2
5.5
3000
2900
65.043
由上表可知,方案Ⅰ过小,方案Ⅳ方过大,方案Ⅱ和方案Ⅲ的传动比都合适,为了能够合理分配传动比,使传动装置结构紧凑,决定选择方案Ⅲ。
4.     电动机型号的确定
根据电动机的功率和同步速率,选定电动机型号为Y132S-4。查表16-2知电动机的机座中心高为132mm,外伸轴径为38mm,外伸轴长度为80mm
(二)  传动比的分配
现总传动比 V带的传动比为 ;
减速器传动比 ;考虑两级齿轮润滑问题,两级大齿轮应有相近的浸油深度。两级齿轮减速器高速级传动比 与低速级传动比 的比值为1.3 1.3 。则 = ;
三、       整个传动系统运动和动力参数的选择与计算
1.     各轴转速的计算
2.     各轴输入功率的计算
投票项目 ( 单选 ) 参与人数 41
1.  很好
28 (68.29%)
2.  一般
13 (31.71%)
