最近经常收到大家的来信询问3D照片打印的相关事宜,的确我们不得不承认这是一个项目很有前途也很有市场,而接下去要介绍的是如何拍下你自己的头像,然后用塑料打印出3D模型。一台3D打印机是依靠喷射出细小的热塑料丝,一次加一层地堆积起来,就像一张一张纸叠放在一起那样。这就是为什么它叫做叠加制造了。你可以发送模型文件到打印机,3D模型文件可以是一个iPod保护套,一个自行车零部件,甚至是你的大头贴。3D打印机设备,对于学校,实验室,图书馆,还有家庭来说,已经变得越来越便宜,而且还有许多软件可以使用,能帮助你制作可以打印的3D模型文件。今天说到的这个打印照片的项目选择使用的是Autodesk 123D软件,因为这款是免费的在线软件,所以你可以在任何一台3D打印机上使用。它可以让你直接用数码照片做一个3D模型。这样的话,你就可以在家里完成,而不需要到外面去被激光扫描一遍全身了。一旦你完成你的3D模型,你可以把它拿到有3D打印机的打印店里打印,或者你可以发到网络打印服务商那里打印,那样他们就可以邮寄给你打印的成品。这个项目使用一台3D打印机,以及ReplicatorG,作为打印机软件。非常简单的组合。想象下你能够打印3D,只使用这些工具而已,是不是很不可思议呢。不要只想仅仅做头像就满足了,为什么不做个全身的雕像呢?或者为你的宠物做个模型,家里的汽车等等-所有你拍的照片都可以做出3D模型。, g' p F- r! _+ j' B
工具
/ e7 I$ z' u- N9 u6 a 3D打印机,里面装有打印机程序(可选),如果你没有3D打印机,你可以发送你的3D模型文件到网上3D打印服务机构,他们会为你打印,并邮寄到你家。
- C7 b8 m6 O& C" t, R6 \ 一台电脑,能上网,能用浏览器# X5 ^' c! y/ n" {
Meshmixer 软件(可选)从Meshmixer.com免费下载4 s$ n5 ~8 ~% y3 @' b
) [0 _# w+ `: ~
' @4 B4 p$ W9 V5 V$ `
第一步
! F2 a% P9 c9 h' s m 注册Autodesk 123D
) M% y p' |+ A8 p6 H 到htttp://123dapp.com, 创建一个免费账户。这个项目,将使用到123D Catch 和123DSculpt网络应用程序。如果你只想发送最后的模型,那只要用到123D Catch。但是如果你要下载你的3D模型,你将需要用到123D Catch电脑桌面版(免费,只能用在电脑上)
* @& n) H q7 n |& U0 U% W- Z 第二步/ p: p+ _" B1 a. W2 E
拍摄头部照片8 \8 c8 j) `5 ?- r T. w
$ c* J7 y5 ~* e2 @0 B# A
4 u0 }! r& s m1 r1 J: M% Y7 {( H你需要一个朋友来帮助你完成这个部分。你可以使用手机摄像头像或者使用更好的单反相机-越高级的相机,经过123D Catch做出来的东西效果越好。拍的色彩越深越好。你只要坐在那里让你的朋友拍摄30或者40张头部照片,拍两圈围着你。一个低速的转圈拍摄,一个高速的转圈拍摄,注意始终让你头像保持清楚。这样可以避免在导入123D以后,你的头像上出现小洞洞,软件会丢失这部分图像。为了做得更好,要保证头像尽可能多地充满相框。如果你想动下脸,你可以让你的朋友工作得快一点,这样你就能够保持住你的表情。但是要记住,不要让你的照片跑焦,因为模糊的照片会让软件迷糊,产生古怪的效果。7 @) f4 \4 _# g4 c, ]& d4 z
第三步9 ~9 B& }" [$ m
创建, A9 s9 ^5 ] \% r* }% X9 X. B+ } ^
# V* j, K9 j5 n1 n4 T! H
) E1 `, \& _# `在123D Catch里,上传你的头像照片。你可以选择标准质量的3D模型。Atuodesk的电脑将自动转换你所有的照片结合在一起,制作成为一个3D模型,然后将模型放在你的账户里,(或者,你也可以选择发送到邮箱当中)
; {2 y- `5 {4 m) \/ J 第四步
|7 L; `" c/ ^! R% g! S; \% e: K 打开你的3D模型
; T* ~" [4 h$ q0 P/ ~
7 g5 o; Y/ u0 y4 A
( F0 A5 b9 q N1 ]+ X
你将会看到你自己的3D模型。有清晰的逼真的纹理,就像你原来拍的照片那样。你可以旋转,使用里面工具栏里的3个按钮。( S3 D+ r, j4 _/ p; Z1 k
点击Globle图标(或者方块图标,桌面版本)可以看到3D网格下面的纹理,非常帅气!
1 F1 K7 |" \$ g 第五步
: R* n* Z4 t! k 编辑你的3D模型
1 }! c4 t" x4 @9 y0 ^5 m6 h9 L( r2 [
6 M# n+ v" ^0 F* ~
2 @. e" D. h( a' U8 S9 Y在你的第一个模型,如果里面有小洞,点击Lasso按钮,就可以删除它们。但是注意!你不能还原到上一步。然后裁剪你模型的尺寸,然后保存为一个新的文件名。8 ~# Q) J/ V+ x# y
第六步
1 A8 T3 ?" l2 P6 m3 }# @. h 让它“不漏水”
7 d0 f8 O& G7 C1 g" c8 @, b
; n1 i3 z2 R% d6 N
0 W+ O0 Y$ y& F* T打开你的3D模型,点击Sculpt,在窗口上方。这样你就转换到了123D Sculpt网络应用程序。使用Lasso或者Paint tools工具,选中一些你要删除的地方,然后点击橡皮擦图标来删除它们。现在点击Inspector 工具来自动修复各种洞洞。使用Lasso 或者 Paint 工具,选住不想要的对象,然后点击橡皮擦,然后点击Inspector再一次。这样你的模型尺寸会有所改变,再次保存你的模型文件。如果你打印你自己的头像,从123D Catch导出你的模型,以OBJ格式,或者使用MeshMixer软件代替。
' X, @6 P5 V! |+ q9 |. w$ Z 第七部
5 { R0 V, w* _' ^" R1 g5 H5 @! c 把它放在底座上(可选)
9 L* O0 v6 z- z$ q
、) e+ n: x4 W2 I, M5 h7 O
* g3 X: x) ?# q! R2 F. H7 U$ t为了获得更好的3D打印机效果,你的模型需要装一个底座。你不是必须要做这个步骤(3D打印机软件已经能够打印你的头像了),但是这会让它看起来更加持久。(如果你要发送你的头像送去打印)你可以直接跳过这一步。你也可以使用Meshmixer来合成你的头像与一个底座。也可以去Thingiverse网站,下载一个STL格式的底座。使用MeshMixer打开,拉到你的头像上面,将两者结合在一起。如果第一次没有成功,试试Remesh,选择edit-Remesh。保持你的整合模型为STL文件。你可以使用MeshMixer做很多事情。可以在你的头像上放一个箭头,或者粘一个章鱼须在上面,或者给你自己做个双头怪物。! {, e. G* F d" f% `2 x
第八步——分享你的模型(可选)
# }: U0 q, Y" M3 T- {. T3 k$ I 在网络应用程序中:当你的模型完成,点击发布到图库。现在每个人都可以使用浏览器打开它了。在桌面版当中:制作一个视频动画,然后发送到视频网站也是可以的。
, b- x) U7 k; p7 W2 q3 @+ i7 R 第九步——保存你最后的模型,作为打印文件(可选) f- R( N. M" c- _7 h, I5 I
要打印你自己的头像,需要使用3D打印机能够接受的文件格式,通常来说SLT是普遍被应用的。从MeshMixer导出以STL文件为格式的模型。目前,123D Catch升级,已经可以直接导出STL文件格式了,庆幸(有趣的是STL也代表立体制版技术stereolithography,是另一种3D打印形式)如果你发送你的图像直接通过Autodesk,你可以跳过这个步骤。 H+ h% j- c) {
第十步
( E* g% m |* J) z. N 3D打印你的头像
, B2 M* Z0 F5 f. O. k
, I+ A7 d/ `: ]- t
2 R5 N7 R% G$ T" ]8 ? ]. d9 A找到附近的制作工作室,或者创客空间,或者其他地方你可以使用3D打印机。带上你的STL格式文件。可以在任何一台3D打印机上打印。首先,你要打开你的STL文件,在3D打印机软件里,告诉清楚打印机那里需要路径使用热塑料来构建你的物体。如果你的打印机使用ReplicatorG 软件,导入你的STL文件,调整好你需要的尺寸。点击Generate GCode,选择默认的打印设置,检测打印机。最后点击打印。
. B. `! H' G; f1 O4 ^7 x 如果你身边没有3D打印机,也没有问题——有很多公司提供3D打印服务。将下载的STL文件上传到一些3D打印服务公司的网站,请他们给你打印。这里就不多描述了。/ k g8 T- x" T! x
123D也有很多教学视频你可以学习,让你有更直观的概念,文字看起来比较头疼。
. d2 a+ n8 d3 ?3 }" N M% d" w
) u4 O8 q8 c- q5 }0 q1 r N |
