下载地址如下:
- n% q9 R' K' Z$ w; v" V m
) H; K5 S$ a r
- m, y9 V0 D, B/ V! t: g. R- H5 l$ K+ p/ T
软件介绍: NX注塑模设计 NX Mold Design 优化了注塑模设计过程,其生产力水平远远超过了传统的CAD软件。NX Mold Design 提供了一个基于最佳实践的结构化工作流程,使铸模专用的设计任务实现了自动化,并且还提供了标准注塑模部件库,为用户提供了一个分步操作过程,促进了效率最高的工作流程的应用,同时把设计技术的复杂组件集成到了自动化的顺序中。 NX Mold Design 提供了执行下列任务所需的所有工具:; Z8 ?5 x; x0 L% r* K$ R; l
零件设计(绘制草图;实体、表面以及自由曲面建模)( t6 m8 i+ V" M, C; B' H
用户定义的特征
$ I, L8 Z: `" s: o* y( {+ ?装配设计的上下文; E6 J( Z9 B- w- V4 ~* _
数据转换器(DXF/DWG、IGES、STEP)
( \* Z7 L' Q- ]设计验证
& k% C, a7 E! p: M: D! Y分模以及型心/型腔分离
. G% i' t' V0 q3 `( M- `注塑模设计自动化
+ _- l& x: [0 H& R% m标准零件库
- d; x z9 T: y% z0 P注塑模座库! z5 @, e+ G' f$ ]+ `+ q
自动创建库零件
T8 Q. Y8 L& T5 e2 i0 y) n s. [% h3 _设计变更和变更支持
4 U/ q. o$ U$ f( }3 MBOM、PMI以及二维图纸创建及模板1 l" s: W6 D3 k) ]# g
制造集成" Y- N9 T9 N8 O' d- j
产品数据和过程管理
. e0 r% {) D1 A% c( L并行团队设计 NX的优势:
e1 O8 b7 W p- m7 @" i" S经过证明的最完整解决方案之一:NX Mold Design 以过程专用的功能取代了劳动密集型的操作步骤,只需要极少的输入就能执行,比传统软件系统的周转速度快了很多。 另外,有了NX Mold Design,您可以捕捉并利用您自己的铸模设计专业知识来进一步提高生产力。 零件设计:NX Mold Design配有各种NX建模(绘制草图;实体和表面以及曲面建模)功能,能够生成原始设计,并根据可制造性要求修改已有模型。 另外,模具设计与产品模型是关联的,因此对产品进行的设计变更会迅速传递到模具设计部门。 设计验证:NX Mold Design为下列领域提供了广泛的设计验证功能:
4 E J5 h# u3 F
壁厚检查
2 z; _) R$ B" D: B( I9 U体积以及二维投影面积计算. B* {/ h( H' Y3 u6 ?" Q# |
底切检测
% V* L1 y) V/ D j( v. z5 R; C拔模角和分型线分析
]' {( R$ I7 G: D 自动完成分型和型心/型腔分离:NX Mold Design 为分模面提供了高级、自动化的开发过程。NX可以自动 搜索分型线8 j5 J. a5 T" L+ x2 V( B
补孔
7 q9 H- a/ Z$ H+ v5 j0 n( ]: y创建分模面) ]) A" Q' b; W% z. J( f9 c3 c
分离型心和型腔) Z, _& V: J. O9 S1 v
即使经过较大改动之后,分开的几何图形仍然与产品模型之间保持关联。这些功能可以通用于NX零件模型以及导入的模型。 自动完成注塑模设计:利用一个完整的注塑模设计工具箱,可以自动完成收缩、浇铸晾和浇口、滑块/升降杆以及子嵌件设计。
- n+ {0 r; z* P% r" M
根据简单选择在装配里面对铸模部件进行定位,同时自动完成下游压窝和余隙管理。 模具设计过程由功能强大的可视化和装配管理工具提供支持,因此很容易导航到复杂的模具装配。 注塑模座和标准部件库(知识捕捉和重复使用):利用NX Mold Design的铸模座和标准部件库,用户可以访问各种注塑模座和标准部件。 用户既可以临时也可以永久性地自定义和修改注塑模座和标准零件。另外,通过使用提供附加柔性和自动化的电子数据表,用户还可以把添加自己的铸模座或标准零件设计。 装配设计的上下文:利用NX Assembly功能来检查余隙和乾扰。识别、隔离各种乾扰和接触情况并对其进行可视化处理,以评估各种备选设计方案。% G9 b9 M- Y2 I& X9 s$ K) Z
BOM 和文件:根据注塑模设计自动生成部件和装配图纸。创建并管理BOM,规定并控制每一栏的内容(包括库存量)并将其导出到Excel表。7 o" Y0 H- a9 @" V7 s
零件比较、交换和设计变更:NX Mold Design 提供了零件模型和模具设计之间的完整关联性(不管数据来自哪个CAD系统)— 允许用户随意更改注塑模设计。
5 x& a8 b( A' N6 t9 {9 ~对标称零件模型做出的变更会被自动传播给型心和型腔,而下游的任何变更(比如子嵌件、标准部件或电极变更)都会自动反映在模具设计中。
制造集成:NX Mold Design 把嵌入的标准部件知识用于基于特征的高级加工。CAM系统能够理解并利用对不同部件的精确性要求。
3 d0 L4 ^& V9 D' A; H 可以把生产力很高的高速加工过程用作NX CAM的模板集的一部分。利用这些方法,不仅可以获得高速铣削设备带来的各种利益,而且还可以减少电极数量,缩短等待时间。 利用集成化的NX环境,可以确保CAM编程和其它下游功能一样保持与产品和注塑模模型之间的关联性。由于已经根据新的几何图形更新了模型和NC程序更,因此变更单的处理过程非常简单。 6 c9 J/ `! {% S/ [0 u4 t6 x3 B: H) g
' v1 g6 T' M0 }' g- f' K
