南京东岱板材排料软件-AutoNEST结合了一个强有力的排样工程– NestPRO, 它能够最大程度利用板材,使废料降到最少。对于有精确的板材需求计划和切割计划的产品,AutoNEST是一个迅速高效的工具。 AutoNEST能够作为一个单独的WINDOWS应用程序来运行,或者作为完整的AutoCAD解决方案来处理不同的排样环境。 ​ 利益与好处: 1.自动运用最好的排样模式 2. 相似部件紧密组合排样 3. 孔内部更好的利用 4. 部件在另一部件内嵌套的排样级别 5.灵活紧密适合于大部件 6.更短的切割时间 7.灵活的排样控制 1) 零件排样 零件排样是钣金加工系统的关键部分,排样的算法直接影响到作业运行时间、材料利用率、成本消耗。AutoNest是Radan Systems Pte Ltd公司开发的专业排样软件,AutoNEST结合了一个强有力的排样工程——NestPRO, 它能够最大程度利用板材,使废料降到最少。对于有精确的板材需求计划和切割计划的产品,AutoNEST是一个迅速高效的工具。 ◆ AutoNEST支持嵌套排样,比较小的零件可以在较大孔内进行填充排样,孔内部材料更好的利用,提高材料利用率。 ◆ AutoNEST混合排样比较完善,相似部件紧密组合排样,排样控制灵活,材料利用率高,排样结果路径优化,便于切割。 ◆ AutoNEST支持非规则板材排样,可以把任意形状的图形定义为非规则板材(Irregular Stock),对其进行排样。排样例图如图2所示。 AutoNEST可以自动生成余料,把有利用价值的板材定义为余料,在下一次排样任务时,可以调用余料进行排样。
. I7 N$ k s) O; a! W k
* [7 A: h0 g/ @) U( b
2 E# T9 e/ D5 k, k% G. @( Q ) N' C3 k4 i, @' b# I' u( H
5 w2 r7 I; m" X9 J
* @9 a; J+ C0 `5 |3 a3 V2 ]
" k8 E! [0 P3 N9 U. K) D$ _' i( p p |
