本帖最后由 yuwenlong 于 2014-6-26 15:51 编辑 1 T+ B9 z! \7 ]$ r& d
! h% k1 f3 _6 r& m' Q& u9 F5 |
此图为随意出的备料单,每次都要手动修改备料尺寸和数量,很是烦恼。有没" W1 {( F. q6 Q
有什么好办法能一步到位,不用每次都修改呢,要知道如果电极数量过多,每
3 F) f a U2 p ^ S次都修改,还要核对粗精工数量,岂不是耽误时间和花费精力吗?其实是有简
, W: z$ A0 q$ {1 L3 Q1 W单的好办法能一步到位解决的,下面就来说说如何操作。% H7 E8 P$ d! j2 J
第一,说说如何出5的倍数的开料尺寸吧。
6 h5 ?$ X3 B6 b1,首先,做的基准台必须是5的倍数,例如15*15,25*25,35*35,25*35的,等2 P7 U" ^1 N3 Z2 ~+ A
等等等。0 I7 B) Y, U. h: N* \
2.以单个铜料开料的设置里面,X方向(长度)定义比实际长--单边 和 Y2 v, J& s% l/ F
( h& f5 Y6 g3 Z7 l) ^0 Y& X方向(长度)定义比实际长--单边 这两个数值都设置成2.5(如图)
! 单
+ e( ?$ ? Y# Y* D$ x边2.5,双边就是5,5+上基准台后的数值,得出来的数自然也是5的倍数了。如
7 u& F1 x. K4 S! @图:
" s! `8 |" @, d" \; {
5 {+ Z- O: [! M7 @1 S/ S
可以看出, 开料尺寸已经自动变为5的尺寸了,这样就不用手动修改了,避免
' T% |' p/ c7 K4 K了手动修改改错(我就出过这样的差错,把料订小了)。
- a- o: R. o+ Q9 `3 G5 q5 e3 j' d# a4 m2 V- C
第二,就是改订料数量了。
: R: J* P7 k4 q
$ o% B- r, {1 W# ?- z
进玉是提供这样的功能的,默认配置里面都是一粗一精的,对于特殊的电极他
9 T7 f: ?- c/ J, |' X% z提供了特殊功能进行定义,如图
,点击设定特殊铜工的EDM图标,弹出的对话框
3 H# e* k/ [; G4 @
点击 设定特殊铜工的EDM注释,选择一个电极,
然后把粗工数据删除了,。这& L+ ^: i5 a% r6 R: i" w( b, O- C
样,这个电极就被单独定义了放电数据和备料数量。绝大多数电极都是一粗一: Z4 P: i. | ^( L. J, x
精的,默认的就好,只是个别电极单独定义一下就可以了。看看出出来的备料
/ J& L b! |$ f" g单,完全就不用手改了,非常完美!!!
; O" i1 N& W# M
# n; f) V( K; \& o+ k4 z1 `- \火花图也自动去掉粗工信息了
) u3 D6 A) b% O# \9 V/ K
5 X- |0 o! U9 k; W' F6 Y
+ p% e9 [* y- d5 L但是这样也有弊端,5是基数,放电分中就会出现.5的小数,有时候容易出错,# Z/ X7 c) ~1 u$ `
偶数就不存在小数。料单按照电极号码排序后就不会统计备料总数了,每次都
% B$ v) p, W9 O) @" }' ?: |8 E要手动统计,不知道大家有没什么办法5 _+ R" t8 Q2 [& Y8 A% O, ]1 g) y$ r
6 S( L, F/ W5 L+ o
1 i+ m; J3 [! Y3 a$ [$ b+ `) d# h* Q" @3 A$ _- e: C! N
