何为振动熔接?
. w9 q1 @& [5 k
振动熔接是指在上/下热塑性塑料件之间施
9 _5 e. ^& w* x4 U) L/ B/ F1 Z. b加压力的壮态下,通过上治具的左右振动所
; N3 ]' x1 W$ c" m# C
产生的摩擦热充分溶化树脂后,停止振动继 产生的摩擦热充分溶化树脂后,停止振动继
( e2 ]- o/ K8 b$ L5 E续加压、固化、使上下塑料件分子之间重新
% ^0 j" r% a6 Z( N结合的熔接方法。
; R, l# O$ F6 ~0 @
! a% ^: O9 w6 E5 \- K* S
) P0 F- w- R& D/ j# a Z
" T: i, C4 Q6 C' K: B
3 _0 J" p* _5 R6 P7 L6 I
U3 H1 v( C5 C' w% M
x3 D# T2 J% N2 k) a振动熔接机的主要组成部分
7 l. P# n( ^" k! `& G
1. 振动头部 : - 振动Spring(弹簧)
0 ], D/ v+ J' T) Z1 E& j. A- Magnet(磁铁)
7 B4 q7 b r9 g: M+ j2. 加压起动部: -油压伺服泵 加压起动部 油压伺服泵
$ n+ H; H7 D- R+ U3 n; [- 驱动液压缸
3 k" ]2 y1 H8 a8 C2 O
3 控制部: Touch panel(人机介面) 3. 控制部:-Touch panel(人机介面)
& Z' C2 c9 k3 B
- PLC(可变程序控制器)
5 M% q5 r% B8 G* @& l
9 K3 s! F+ n7 ?
电磁Magnet振动部
! c7 C5 {/ z7 d6 H1. 由坚固的Spring(弹簧)所支承的振动部通过
2 e$ j( M7 ^ _% Y* C- U q3 O
安装在其左 的电磁线 产生的电磁力 行左 安装在其左右的电磁线圈产生的电磁力进行左
+ p }# _4 y* C) O$ Y, R9 S- t右方向的振动.
9 B% c! C+ \9 o3 B
2. 机械共振频率 :由弹簧系数K和包含上治具重
, y3 a/ q1 z9 s' h' T9 O" X3 B5 W量的振动部总重量所决定.
/ ?- F6 `/ H1 V5 p. ?, |' |& v4 }
3. 振动频率 :由流过左右电磁线圈的交流电频率
* t, d, ] ~$ x; t$ b4 R+ X& N
决定.
! i% i4 H2 }7 o0 ^8 j% }
( Y" {% V- [9 _4 V" N2 a& Y4 A振动弹簧Spring
9 w: @; j- y, G, k7 g+ O/ v/ k的种功能 Spring的3种功能
3 K' o. d8 B0 `2 \" Y8 u2 J3 D
1)决定共振频率的因素之一 )决定共振频率的因素之
- v" p) A- L% d. w8 [2) 对垂直方向压力的支持
8 |* Z5 a K/ C6 ] R& D
3)熔接后上产品位置的复原精度 3) 熔接后上产品位置的复原精度
% f; _' F# A! ?$ M# N: U9 |*共振频率(Wr):
. D2 c# u1 }- a8 v/ W+ u7 p) u2 _
Wr = √c/m
; m/ u z5 ?! ~ h; H* qCi弹簧系数 C= spring弹簧系数
) {* J' u! C% |' D% m4 p1 cM = 重量
, s4 J# ]! d/ I/ o
; e+ O- Y$ J" j3 N振动熔接次序
2 Z8 N- y6 ?, [: d$ R. P& B) i4 D. a1. 把上下产品固定在治具上.
- E7 |7 ]" n6 a! g1 b0 l# h& F$ |
2. 使用液压系统加压.
0 G o: b: w. q! Q7 }: q$ j* s' `+ u3. 振动上方产品,使熔接部产生摩擦热.
9 d- x& e* i" y, O. y; A- l
4. 摩擦引起上下焊接接触面熔化.
" _ D3 M3 q! O# R; b7 B' N: }5. 熔融状态下停止振动,弹簧复原误差在±0.05mm内.
|) T' M+ B! a W" V" I/ P4 ]
6. 加压状态下上下分子相互进行分子间的重新结合、同时进
8 w* R3 M& s) d1 d1 X8 ^
行固化.
5 M4 J( J- |- B3 N6 {' `6 B
7. 固化结束后熔接循环完成.
9 h% v) C- M! o- W7 I
, T0 G6 M, A! s5 \% [" l% ^
振动熔接阶段(1)
9 Z& u, [8 d/ M, P% D
1阶段 – 固体状态下摩擦(开始熔融)
% b) M- B& U6 E+ a3 g& x2阶段 – 形成不稳定的熔融层
; q$ ^7 g7 M" u- a(熔融物开始向外益出) (熔融物开始向外益出)
) J8 \9 q, y# E
3阶段 – 熔融稳定阶段,熔融物的溢出量和生成量处
Z0 y4 w; P/ h1 [& i
于平衡状态(熔融量和溢出量相等) 于平衡状态(熔融量和溢出量相等)
: c* t$ B: g2 G) U4阶段 – 停止振动固化(硬化焊接部位)
5 P7 |0 k4 b4 C a& i
4 g/ x% ~0 Q0 Q, t. f: H) ^ o$ U
) b; Y* U$ u$ ^& S9 j/ Z% v/ \# C& R$ E* R: @4 t
振动磨擦能量(E)
4 L: w, v7 e, y6 T6 K1 P, g+ s5 a8 }• E = P(N/㎠)ㆍV(m/min)ㆍT (Sec)ㆍCosθ
; g/ p8 `9 @ |0 l! ^
P : 压力
P, y) q! b3 ~% h; G' GV:磨擦速度 V : 磨擦速度
8 r }# x8 {. m& [5 U
• V = 4.45ㆍaㆍf
% ?1 d6 b H- N0 D! g. f% Q U1 p M
V : 磨擦速度(mm/Sec)
2 W; S2 G; |' D. z( |a:振幅(mm) a : 振幅(mm)
' D7 c0 S8 X% o" L; M) z3 u# _
f : 频率(Hz)
0 A! m/ [, }/ ?
! D% |8 p& k, T' _: P: Q7 P6 w振动熔接Parameters(2)
3 }) n. v( E' b- H- \' |. b p
• 时间 – 振动摩擦时间
* g% U' J) E0 ]' t! ?
- 固化时间
0 ~/ s- _) n* f9 w! z•压力 振动磨擦压力 •压力–振动磨擦压力
! @+ ^$ z: }2 s5 |; w1 R* x2 u5 r; p- 固化压力
% e* V" _& z! J7 j
• 振动振幅
3 s& h/ l: P( R+ A: t3 w! |频率 •频率
! F5 }6 v0 d4 h: D•熔接深度
/ F7 _ N; G* J9 Q2 C( z, X
{6 f2 S1 @8 u, D. h, n+ v
7 T" d- v' h2 v4 w g* z+ ~! [4 T" T ^; Y$ S+ `) R! S
, Q$ X- S9 |, P. o; P' o' a
" q2 l6 ^5 _8 A( V+ G2 p p各种材质焊接时注意事项
0 {- q/ Q% t# w0 y$ G; p! I, v
• 易吸收水份的材质需充分干燥,用高压或高
! D! z. I6 ~3 u5 u$ v3 `* c温除掉蒸汽压.
8 H* c# g$ a& r• 不同材质间的焊接前提是熔点差在38℃之内,
- K2 s8 s0 C1 t) t1 I4 W0 O
而且分子结构要相似.
! X* j, V* @" X# C+ Z
•厚度越厚对熔融层的影响也越大熔融时间 •厚度越厚对熔融层的影响也越大,熔融时间
5 ?, z2 {5 k$ F, G- Y
和固化时间也增加.
, w1 H0 [1 V# n3 e
7 ^6 c# U; P6 z
熔接性能影响因素
. a8 ^4 }& V8 w, C- j
1) Plastic 结构
3 @6 V4 ]. a3 I* Q& | p O" F3 s2) 材质的熔融温度
C: ?. q# X0 L+ `9 n/ W2 H/ H3)硬度弹性 3) 硬度,弹性
2 `. e5 [1 C Z" Y$ ~ `" q5 O: d! ~4) 不同材质的特性
9 A& C% P9 k$ n3 S( |/ a! Z5 f5) 湿度
. [2 j# Z& J f! P3 r: s
6)熔融速度 6) 熔融速度
" f7 d9 B: X! R5 }8 C; _7 e/ X- O7) 树脂添加剂
( I6 y( R6 K4 z" r% X
* r6 ~2 n) Y4 G* X* h振动熔接的优点
. I4 ^# L ^5 [; u0 G• 受材质、大小、外形的限制少.
8 V& C% q! l3 s( l4 }3 W• 可同时熔接多个产品.
! R- O% J$ a& U- D1 ]- w0 s•熔接牢度强气密性能好 •熔接牢度强,气密性能好.
9 {* w( G& Q# l' R& {7 s5 {
• 耗电小,作业时无异味.
3 N7 r4 P# _, ?* h• 生产效率高.
3 \ Y- y/ d- {# r) F8 T# N治具安装方便适合小量多品种生产 •治具安装方便,适合小量多品种生产
& I& s H* u5 P% L; u
- ]# ^' ^: j: r7 E
振动熔接的缺点
" d0 B# P3 H! b# J; ?0 [
• 熔接面为10度以内的平面.
$ d0 W. }3 k- Q8 u; B3 G, g
• 产品要坚固,耐得住振动摩擦.
/ T8 M# B, A! N0 z
若焊接结构的设计不合理有时外观会有溢 •若焊接结构的设计不合理,有时外观会有溢
1 a, p5 b7 Z0 ^! [, W
料产生
" Y& ]/ R f- I
! @! {0 _% k1 b熔接设计时参考事项
1 M1 \. q: A" |# a
• 确认产品的大小和外观的形状
$ a3 M; d9 q4 T- v. j! ]
• 确认材质的特性
3 e% h% d6 B- k
确定产品的熔接要求SPEC(强度外观等) •确定产品的熔接要求SPEC(强度、外观等…
- \. s: z1 P4 x }4 J$ ]) F5 z5 n0 L) A( e% m, @
振动熔接线设计时注意事项
" o7 V% z6 Z+ y/ M
• 熔接筋的大小,与气密性能及爆破压力有紧密关系
) S" m3 |: V) o" o8 F, r( K7 Y p
• 振动方向治具固定槽或设置凸缘(RIB)
" K/ s9 k- D. C' ^' e2 a) c•焊接筋至少有1/2以上要直接受到压力
. T* i, a$ V: q) K• 振动垂直确保1 5mm以上的左右移动空间 振动垂直确保1.5mm以上的左右移动空间
0 ]& F2 P; V& p6 E9 N: u% Z•焊接RIB 宽度 :
% G O7 E9 U$ s, P$ O' ~. E- 振动垂直方向: (1.5mm * 2) + α(≒2mm 以上)
3 R% Y$ L! U, [
动平行 ( 振动平行方向: 1mm + α (≒2mm 以上)
/ v' S% r! O$ n/ ^% Q8 K" n4 E- 大型振动焊(120Hz) : 240Hz的约2倍
6 Y: Y) T) V* q
• 确保益料填充空间 确保益料填充空间
" G5 I1 v/ G/ B2 P6 I% O9 D
• 防止振动方向的晃动,设置直角凸缘RIB
: ?/ c/ j* Y w# r
• 要考虑注塑件的变型
' t% u, K- U5 S8 |. s振动方向保持10˚以内的平坦度 • 振动方向保持10˚以内的平坦度
" m3 D. d1 d+ {7 x' P•为达到最好的焊接牢度,焊接筋的宽度要求是产品壁厚的1~2倍
5 z. g/ M% B: M
8 q; r E( [7 {- D/ m1 g1 c: d
* m, R/ F' J7 L2 ^7 |7 R6 K9 G- D
" L& X: p% R$ U) Y
& o' e; r5 d$ a4 m
& C6 O7 m" }: p7 |6 W
# J# u& _3 V- V: y% R1 C4 p
& B0 r0 g" _% X5 q. N# `
: V: j! r3 s4 E% s: Q( R
0 N# T3 H& y! M+ U. I
2 w; d% |) l7 Q/ k/ U, H5 {: m7 t
: u6 s9 Q$ v+ g; @/ X
6 W, x/ E# D/ Q u _0 r
0 F# G C! _" {1 d8 ~! W. M2 v
7 g. w- i9 u: n+ b3 \
6 E$ B/ `) n$ l
. J6 p% U+ w: U+ m0 T B
# t, V) E0 f! s( S# }/ B! e# K
' u6 ^+ i* o7 u# r0 P i
6 s; T; l! J( j6 c" P7 ~
% @- _# t- N/ j0 G- h
" b; i2 n' G( ~) S) a
, t( Z! l: U+ H+ d1 Z- x. \
; F' u: y, S+ \( l }6 Y2 }& k
7 W3 X3 Y7 S. C7 u" \8 k5 x4 P) ]
0 z% L$ @% h% @9 V
3 R" r" ?# i/ r1 a. ^
2 \8 f( m; Y. `' Y
