今天由青华模具培训与大家分享ThinkDesign先进的GSM命令的用户界面详解 & g8 y4 P! }1 [4 x
! l& Y* }4 s- L0 t
/ w6 Q) T' N1 O- {7 T/ I当我们使用GSM命令有要考虑几个方面:
7 R( {0 H+ T3 ^* R" l' p/ A! Y1要修改的对象/ V1 x% q( V. D3 L4 ]2 T
2保留 / H0 w, P0 e4 k+ e ~4 U
3匹配 , X1 F) V7 G) g
4通过" L8 w* `! k4 E. M
5相切形状
4 i+ X! g9 m& {+ B2 I3 r6关联模式 # {1 t/ C( H, a! a- W
7更多设置
" U, C# n/ j# [* u4 H0 ]0 L
. U) a; h# T2 _% l1 - 要修改的对象 4 V/ _1 ~* o3 q7 h# E( X% [
该实体下拉列表中,我们可以选择实体进行修改(实体,曲面,曲线,点或网格)的类型。一旦你选择的类型(默认为实体),您可以选择实体模型进行修改。
& ^; F6 R- h. y8 ~ H2 - 保留
, z8 |+ \. p( C% E& a 保留条件将定义哪些具有修改和如何保存。它们可以适用于点,曲线,表面轮廓和高亮,并且它们包括像位置,相切,曲率等(如何)的条件。 1 g, I7 s5 m: y! R
3 - 匹配
' ?2 b k% t& V: P 匹配条件定义的修改对象中什么是初始对象目标对。如上述,它们可以被应用于点,曲线,表面轮,并且它们包括像位置,相切,曲率等。9 a+ g0 i- a% q& a, f% [6 _: G" i
例如,在如下图所示:
+ E* x1 ?$ [( m# i
8 _; v! f: U# s' R9 i
/ D, k1 ], k$ ~* k/ ~ w
要修改的对象:表面 ' K8 b# K6 O" n
要保留的位置绿色边
; ]0 P# |4 [3 p- h7 Q2 h匹配的对象:蓝色曲线与红色曲 ! o4 h8 n% A/ P% X6 Q- S7 Z/ R( y
- C8 S; e' B* L; Y2 K
选择技巧: 1 z& k( ^( ? t/ g i
在某些情况下,为了使选择更容易,也可以是有用的,以选择实体被修改后的实体相匹配和/或保存。这样一来,选择要快得多,因为没有什么是在模型中突出显示。相反,尤其是在复杂的模型,如果你先选择实体进行修改,识别和选择实体匹配和/或其中的一些突出实体保留可能不那么容易。 $ F) ]3 f B* K% q" ^ X. V% l
读取GSM的入门例子来了解更多。 ' q5 ^. U$ [' E7 ~: s8 S$ ?; k
4 - 通过
" M9 k8 g! ~+ i( v. o* M 强大的约束的最有用的集可用下穿越节点。它们使您能够控制的修改应用到形状,从而使其通过一些特定的点,曲线和曲面边界,甚至突出线(什么)。覆盖条件的位置,相切,曲率等(如何)。请参见“修改的形状,以便其约束是通过一些其他实体”的细节。
8 q, y7 D; {6 m1 V% ^* s5 - 相切形状
& |; ]5 q, j; e0 |6 A# E4 y, L% c" [6 y( v1 |; {
* c6 R' w$ `; c. R# H5 _$ h 您启用您指定的曲线和点形状的限制。要应用这些限制,您可以选择在目标形状节点下的目标形状下拉列表曲线或点。 - @+ ?" D+ q( j+ Z
2 s5 ^0 Z) B6 W8 n. M
% o# w7 V K: M! U3 Y- E7 h6 ]( C
使用这些选项,你可以申请一个控制修改的形状(使用它的边界曲线或点),以匹配目标外形条件,可以是一条线,面,球,圆柱等请参阅“外形限制”文件以了解详情。 ' V$ J5 k5 `2 W a# Z: d
6 - 设置关联性 % e" b l, W5 @: i
该关联模式复选框会影响实体和曲面。
8 w$ `' x' s! X# r当命令被应用到曲面:
& O3 N6 \, O: R如果选中此复选框,结果你会得到的是实体,将保留一个关联链接到它的基础的实体,因此,如果您修改这些实体的固体将随之更新。
$ \7 |2 \* `2 `* s8 g. W如果此复选框被清除,结果你将得到的是一组的“全球通”类型,它描述了新形状的曲线/曲面。一组特殊的选项提供给这样的曲线/曲面转换为NURBS曲线/曲面,在你需要将它们导出到其他环境中的情况。 , m9 G+ ?- Z1 |- c7 \0 Y+ p* Y" i
当命令被应用到实体:
* f/ V" E: ~; Q! D$ x0 w如果该复选框被清除,您只能修改静态实体。如果您选择在更多选项复制复选框,在原有坚实的静态副本将被创建,更改将被应用到副本。 # `$ r# Q$ [0 \5 W/ F; b
如果选中该复选框,任何类型的固体可以进行修改。
- N! C5 s3 R6 u+ o
P: |# |$ x9 v0 |2 F. L9 M7 - 更多设置 & c; i4 }/ T/ K3 p2 q
" \- C8 w% b: ]/ t k% D' _
2 H5 p6 ?4 X; l9 j6 ?8 V1 \
当你点击更多选+ P! | V: }: b b2 n, N0 F
复制:将更改应用到原始实体的副本,而不是原来的实体本身
- B4 o5 ]3 }) o w) d. w, ?$ D隐藏隐藏或显示未经修改的原始表面(默认为它们隐藏) 3 ~ A+ }' v% t/ d
质量检查的结果进行质量检查
9 N" i5 j5 O9 i& u( U- ?! p近似​​获取NURBS曲 $ \! y) ~) r7 E9 v: ?" v+ v+ F( {
精度设置精度值来实现
6 j* }5 k {$ a9 Q+ y; Y+ Z形状控制设置的参数控制所产生的表面的形状 0 U) c9 l4 P9 B' ~1 D/ l
对称选中时 - 选择最多三个对称面约您设定的限制将被镜像为你修改的模型。如果没有选择,约束将不会被镜像。: a* ~2 h* s' k4 d
/ z! Q9 a! }5 y6 G% u* }+ H7 F
