通过3D扫描捕获现实世界的几何形状,应该是最为方便的3D建模方式。但大多数现有的3D扫描仪价格昂贵,而且需要复杂的设置。现在有一款新问世的应用程序Trnio,可以把您的iPhone变成一台高品质的3D扫描仪,并利用其云服务将您的图像转换成3D模型。
* T) h* o! E ^* A( e
Trnio软件用起来也非常简单:打开Trnio应用程序,按红色按钮即开始扫描。Trnio提供了两种类型的扫描模式:一个是对象模式(object mode),比较适合扫描小的物件。对象模式需要用户围绕扫描对象周围一周进行扫描。第二种模式是场景模式(scene mode),用户可以自由扫描,比较适合户外或比较大的物品。 完成后,您可以再次按下红色按钮结束录制,然后点击“现在上传(upload now)”来生成3D模型。扫描完成后30到60秒即可生成预览。 Trnio使用很方便,任何很都能很快上手轻松构建3D模型。在Trnio程序中浏览3D模型也很方便,该软件具备放大、缩小的功能,就像浏览照片一样,而且能够360度旋转3D模型。 Trnio还内置一个3D模型共享平台,里面所有的模型都可以下载,您可以使用Meshlab、Blender、或类似的程序打开该文件,然后在社交平台上分享您的作品。 Trnio公司成立于2012年,创始人为Jan-Michael Tressler和Dana Depew II。该公司称,他们目前正在往软件里加入新的功能,包括即时3D打印、将3D模型导入您最喜爱的游戏、以及电子商务功能等。此外,Trnio还提供在线3D打印服务,他们可以帮您打印自己创建的3D模型或者您在Trnio平台上找到的任何模型,当然,这需要支付一定的费用。您可以在这里找到Trnio的使用教程,另外Trnio软件可以在App Store中免费下载。 " P6 I4 [3 C6 X! h2 j( k
