打印速度,是当下所有3D打印机都要面临的问题,往往一个最简单的物品,都需要几个小时来打印,堪称3D打印机的痛点之一。如今,知名的3D打印机制造商Leapfrog推出了其最新的 Creatr HS 3D打印机,号称打印物品更大、打印速度更快。其中HS是高速(High Speed)的简写。
据该公司称, Creatr HS 3D打印机运行速度比普通的Creatr 3D打印机快5倍。该3D打印机可打印的最大尺寸为30x23x18cm,这使得它成为在同类产品中打印尺寸最大的。据Leapfrog公司称:“Creatr HS是目前市场上最通用的打印机。” 4 D- j/ B, D; i$ p1 b0 \
2 ~3 v( C$ j# W9 d6 Q9 O5 c
4 X3 U/ h l. D7 L' P$ l
6 d7 O' |2 o- S6 a- _: E
印有水溶性支撑材料
( d' J9 Q$ L* w, A9 _ @
Creatr HS被标榜为比Leapfrog的以往机型“更大、更快、更强”。它还配置了一个4英寸全彩液晶屏,带双挤出机,并具备直接从USB连接进行打印的能力。据天工社了解,双挤出机可兼容PVA,这是一种可水溶性材料,非常适用于打印支撑材料。 下面是这款新的3D打印机的一些技术指标: # S: u+ B7 E8 Z, E$ r. ^3 g
- 最大打印尺寸:30x23x18cm
- 层分辨率:10微米
- 打印量:14.8升
- 打印速度:30-300mm/秒
- 机身框架:铝挤压型材
- 打印平台:加热玻璃平台,带打印贴纸
- 打印机尺寸:60x50x50cm
- 重量:30公斤
- 软件:Simplify3D(免费)
- 连接:单机USB
- 喷嘴温度:180℃—275℃
- 操作加热床温度:50℃—95℃# C: a3 [- w. U8 R
+ Y9 K6 S1 `9 f% Q( e3 u& E
该机器先进的双挤出机系统允许用户同时打印2色或2个不同的材料。适用材料包括:ABS、PLA,聚乙烯醇,尼龙,木塑,Birckplastic,等等。 Creatr HS的售价为1799欧元,已经可以订购。交货期不超过4个星期。 ) s$ G, e& J/ o4 J F0 `! T6 t# O
