对3D打印机爱好者来说,如何使打印对象很好地附着在打印平台上,一直是个很让人头疼的问题。经过无数高手的摸索,一些小技巧开始在3D打印玩家中流行开来:用卡普顿胶带、3M蓝胶带贴在平台上,或者在平台上涂抹固体胶,甚至使用ABS的丙酮溶液涂抹在平台上。这些或多或少都有作用,但毕竟是土方法,而且上述产品也不是3D打印的专用产品,因此效果并不很理想。 % w& O2 K5 _2 p/ k
市场并不缺乏商机,只是缺少发现机会的眼睛。而GeckoTek3d就抓住了这一现实的需求,开发出了专门定制的,满足3D打印需要的带永久性涂层的3D打印板GeckoTek。只需将其固定在打印床上,它可以在打印时提供足够的附着力,以防止翘曲,而且打印完成后可以很容易的去除。天 工社发现,如果在室温下(非加热打印床)它会与PLA材料粘合得特别好;如果您有一个加热床那么它可以用于ABS,尼龙,HIPS等材料的打印。 GeckoTek在外形设计上还是颇具巧思的,弹簧钢被用作衬底,取代了传统的玻璃或压克力。这样的话打印板可以稍稍弯曲,因此,即使是最硬的零部件也可以很容易地完整取下来。 据天工 社了解,GeckoTek 打印板不久后就可能在Kickstarter上进行众筹。
/ r( s# Q0 D! l |
