2014年5月27日,众筹平台Kickstarter上出现了一款名为Strooder的3D打印线材挤出机。这是一款真正面向家庭的线材挤出机,外形美观紧凑。是由一家名为Omnidynamics的初创公司开发设计的。该公司David Graves 和Greg Gruszecki共同设立。开发团队认为这款产品将会对3D打印线材市场产生颠覆性影响。
4 E+ c" v1 Q( P: i" T, xStrooder的操作十分简单,就算是3D打印的菜鸟也能很快熟练操作。它还配有快2.4英寸的全彩显示屏,用户操作界面非常简洁。 Strooder以塑料颗粒为原料,可生产以PLA和ABS两种材料为主的线材,所以当下大部分FDM 3D打印机都可使用。据天工社了解,当下3D打印线材的价格很高,销售价格是直接原料成本的4倍以上。因此一般的3D打印爱好者自己配一个这样的3D打印线材挤出机还是很划算的。
$ h5 }( o( Z. EStrooder的工作方式很简单。机器上装有一个三角形的料斗,用户只需把塑料颗粒倒入料斗,然后机械装置将颗粒压入一根加热管,在那里它们被熔化并形成纤维束。Strooder配备了三种不同的喷嘴尺寸,分别可以生产直径为1.75毫米、2.85毫米和3毫米的线材。 % W; c4 @, d& c' M
3 b H9 m7 z7 L8 ^: l; }7 R 以下是Strooder的技术规格: - 屏幕分辨率:360 x 220像素
) R: f Q4 w5 A1 `& M4 @- m - 控制板:4个控制按钮和一个电源开关
$ S8 d- ]4 n; R! s - 可用材料:PLA和ABS,或者任何熔点在250摄氏度的其他材料; w+ r [2 L' C* i- @" x
- 挤出速率:0.7米—1.5米/分钟
% q% k8 q2 J- ^5 D - 料斗容量:1公升
3 C) M) L& ~4 B% [ - 进料螺杆转速:最高8 RPM
$ L% L" [3 M: ^- i1 M7 r3 ]6 D - 挤出温度:40-230°C
+ d/ h" [1 @/ \9 s8 b1 `8 t - 机箱尺寸:高225毫米、宽165毫米、深285毫米
0 _2 j, i* S$ q) u5 a- ~ - 功率消耗:200W~
& K! [) m1 m; C0 ~& n6 `1 P7 ]7 v6 [& g - 线材公差:1.75毫米(+0.1 / - 0.1)及3毫米(+0.1 / - 0.1)。0 p2 E, z2 X5 w, e, Q- L
- 输入电源:115VAC和220VAC , g* J$ f D$ D. n
' R6 k: i! \$ w. p. t/ A9 G
每分钟能生成1.5米线材,这样的制造速度还是不错的。在Kickstarter上的售价为199英镑每台,前10名付款的支持者可获得149英镑/台的优惠价格。如果一切按计划进行,Kickstarter的支持者会在今年9月份收到他们订购的机器。
! G, h9 |& P* V& i" Q* K$ ?! i |
