7 C) w8 `2 e3 j3 E2 \5 r) R1 A, S7 \
, h7 F7 P2 O7 M; J# ~' k j2 a
2014年5月14日,3D打印机制造商Stratasys宣布推出两款可用于牙科行业的蜡材料3D打印机——Stratasys CrownWorx和FrameWorx 3D打印机,该公司宣称这两款产品是最高精度的3D蜡打印机,可以用于牙科实验室制作牙冠、牙桥和假牙框架的蜡型。 Stratasys CrownWorx和FrameWorx 3D打印机使用蜡沉积成型(WDM)技术,这种技术制作的蜡型表面光洁度非常高,最大限度地减少了后处理过程。据Stratasys公司称,材料脱蜡时不会出现残留、材料收缩、开裂或膨胀等现象。 Stratasys CrownWorx 3D打印机 根据精度要求,CrownWorx 3D打印机是专为制造牙冠、牙桥和应对蜡型而设计的。CrownWorx使用WDM技术来喷射微滴的TrueCast材料以逐层构建牙齿蜡型。TrueCast材料是Stratasys的专有材料,既柔韧又有一定强度,与真蜡属性十分相似。可100%用于任何合金的浇铸。
- 构建尺寸:152.4×152.4 x50.8毫米
. T$ z; c, P4 ? - 层厚度:水平构建层细至50微米
/ [8 U& }$ a% s0 r9 } - 机器尺寸和重量:558 x 495 x419毫米; 34公斤
V k: X' u+ k* b$ p9 M% r
_; c# X+ z- n! c" z
9 @9 {8 O) F; T% s/ R' Q
Stratasys FrameWorx 3D打印机 FrameWorx 3D打印机技术规格与CrownWorx比较相似,主要用于制作局部义齿蜡型。该3D打印机同样使用WDM技术来喷射微滴TrueCast材料逐层构建3D对象,然后TrueSupport材料被迅速喷洒在铸造材料周围以形成支撑结构。据天工社了解,TrueSupport是一种混合了真正的蜡质的材料,可以在打印过程中自动生成以保护蜡型。此增强功能提高了局部义齿蜡型的生产速度,因为打印义齿需要比牙冠和牙桥更多的支撑材料。打印后,TrueSupport溶解,留下光滑细致的蜡型。
4 [2 o2 o9 u; r# V3 G" K/ J
& X3 H& H5 P1 L3 a9 D% t
TrueCast材料脱蜡后形成完美的最终产品。 “这些蜡材质3D打印机和新材料是一种非常适合小型牙科实验室的理想制造解决方案。” Stratasys公司全球牙科主管Avi Cohen说。“我们相信,牙科实验室通过采用这些3D打印机将形成自动化和数字化工作流程,从而降低成本,同时生产更多的牙科制品。这些系统对于我们已有的大型牙科3D打印机是一个有益的补充”。 $ O$ P/ P6 C' X5 |
