2014年5月7日,Stratasys下属的Solidscape公司宣布推出最新产品Solidscape MAX2——一款高精度的用于制造蜡模的3D打印机。 Solidscape MAX2 3D打印机使用该公司专有的打印技术——SCP(Smooth Curvature Printing,弧度平滑打印)技术,打印出来的物品表面光洁度高,而且具备直接铸造能力。据天工社了解,它的打印精度也很高,Solidscape MAX2的操控界面十分友好,配置了触摸屏。您要打印的文件、作业启动和作业状态都可以通过PC进行远程监控和管理。MAX23D打印机是Solidscape公司3Z系列3D蜡材料打印机中打印速度最快的一款。
. `6 ]$ y# p5 k) s1 _1 X/ [
: B! I' {* d) d; g3 n, b
即插即用、全自动的Solidscape MAX2 3D打印机是专门针对珠宝行业设计开发的。“MAX2制成的蜡模的表面光洁度质量是Solidscape公司有史以来所有型号的3D打印机中最好的。” Solidscape公司总裁兼总经理Fabio Esposito说。 “精密度的大幅提高以及打印速度提高近一倍,使得Solidscape MAX2成为同时具备高性能、高性能,以及高投资回报的优点。”
产品规格: - 最大打印尺寸:152.4×152.4 X101.6毫米/ H' t, |7 W% M" w
- 分辨率:X,Y 轴5000 X 5000 DPI ,Z轴8000 DPI+ C) b% }% d" ~/ m( ?( Q. x9 s
- 精确度:±25.4μ/25.4mm(X、Y、Z轴)) i% R8 g) t: P. W& h* L1 B8 D
- 层厚度:通过可变滑块可选:25.4μm↔50.8μm,每步6.3μm' [: P2 i) ^4 v% Q" p/ k# O
- 表面处理:根据层厚有所不同,最高达32微英寸(RMS) ) ]8 u" Z* Q+ H8 k% K
2 B7 T8 A1 w" K/ D
Solidscape MAX2 3D打印机售价为$ 55,650.00美元,目标市场是高精密熔模铸造市场。
4 V; e4 O, Q" V: G: X, H- g; {# g% H |
