近日,来自沈阳的初创公司巧时器美在众筹网站Indiegogo推出了一款DLP 3D打印机Unica,标价999美金。最近两年,基于DLP技术的3D打印机逐渐流行。DLP是使用投影设备逐层照射固化光敏树脂,从而完成模型打印。
# l% ?* r& l& Z" H: O这款Uncia(QS-1)DLP 3D打印机使用全金属框架,最大打印尺寸为102×77×180mm,打印层厚100微米。据该公司称,该机器打印一个0.1毫米层需要3-6秒。巧时器美自己开发的Uncia软件,简化了STL文件模型的输入过程。 * B, u0 _$ S% ?) n
技术规格: - 构建尺寸:102x77x180mm& b: w( f7 t8 H7 ?; M. T
- XY精度:0.1mm" x. U/ ~% Y+ s
- Z轴精度:0.1mm4 W& K8 t1 [# J6 S+ V
- 软件:Snapshot V1.0
" ]3 w7 o! N0 F# w3 u: p( w4 A$ t- q- F - 打印机尺寸:310x210x670mm# w1 [' s# r& B5 I9 b6 f
- 重量:12kg( ?1 L4 x; B: [! m; x8 i
- 工作温度:0°-32°C
: v& M( T6 a9 ? - 电源:100-240V,~2A,50-60HZ9 N. m6 h; S: A2 b5 Z6 s
- 数据输入:USB
- m. V& j s# j- i" O8 @4 W5 `# L" \2 t3 X4 O
& }+ C/ a0 w8 |2 G. D. D巧时器美公司同时改进了普通的UV树脂配方,使其适应可见光固化的工艺的要求。该公司的UV树脂有多种颜色和不同属性可以选择等。例如PL-1树脂成型速度高,并且能够产生高精确度的透明部件。它也适用于喷涂涂装处理,并具有良好的化学和物理稳定性。PL-2树脂具有良好的强度和韧性,适合于制造功能性的产品。 , T6 }. Z4 `. c( v: _% j
4 y+ Y: @3 \2 \ S# p
