楼主 |
发表于 2014-10-28 18:31
显示全部楼层
- T5 i( ?1 j& I0 B+ J: G% U
( _4 n" u; m& e7 ^! X- J; ^检具设计基准8 K5 V) X6 t* q
B! V* y) b. b: q检具基准2 m1 ?% ?. R, |$ _, C
检具基准,即底座(板)上的基准面或基准孔,它是三坐标测量零件时(它也是检验检具时)找正(车身)坐标系的依据。有必要进一步指出,面的基准有用底板上表面的,有用底板下表面的,有在上表面“堆出”小台阶的(凸起),还有在上表面“挖下”小台阶的(下沉式);线的基准有的用底板的长边两端,有的用两个孔心;点的基准(第三个坐标方向)有的用底板的短边,有的用主孔心。. Y5 R# U6 V# T) Y5 U+ _
: R2 R/ b& f0 d) Y- S
检具坐标系基准指示5 p- W) X" m! P
a.在检具面上按车身坐标值以100mm×100mm网络线将坐标线画出并标示坐标值(此坐标线位辅助检查用,不作为精度测量之基准),但线宽度0.15 mm -0.20 mm,深度0.25(主基准线宽度5.0 mm,深度3.0,度30°)应清晰可见。$ |, R+ V% J7 N% v& p5 }1 H
°. O$ n: `* Y6 C6 |; _; G- s
: {$ v Z& t& n" i
: j; L; |! D2 I# pb.剪边线孔形状画线时,正规形状线及3mm参考形状线同时画出(孔径小于φ20mm时的漏水孔不需要画参考线)。对于φ6以下的孔采用划线方式划中心线(除M5、M6螺母过孔)线条必须清晰、平顺。
9 K1 t8 X) e$ \ T' \- i k; \
6 G. |5 a9 y* C- ^9 g* d% c检具设计要点
3 \# g& |, e6 U
7 l: t+ `0 }5 g6 N; s 检具型面座标网络线为100mmX100mm,刻度宽度0.15 mm ~0.20 mm,深度为0.25mm,并注明相应座标代号及座标值。座标网络线位置相对于基准的误差为±0.2mm/1000 mm。
# t" w7 x. \5 ` u/ ]) W$ z(3)、基准孔:图纸中有规定的,位置精度不得超过+0.03mm;木明确规定的,位置精度:±0.1mm;定位销销径:孔径正尺寸-0.05 mm。
0 _3 n G# W7 q! V(4)、检测孔位置精度:±0.15mm。* O1 R! D0 ?. L+ g
(5)、型面精度:±0.15mm。
* _7 ^, N, e9 Z1 e% M(6)、零面精度:±0.10mm。
/ e" i1 ?+ u! @- R( y3 ?) ~8 Y(7)、轮廓精度:±0.15mm。7 B2 I2 B2 N; e5 G$ i( y" M$ W2 m
(8)、检测样板刀口精度:±0.15mm。
+ V+ M, Z. k# s6 m4 o
4 O `: U( y9 y( O W检具一般精度, E# Z/ ?6 A* N; X( @. P+ ?
5 ]4 q; E0 H# Q$ a! X& L& | 检具和测量支架的一般制造精度(公差) 单位mm
7 c9 i p9 a. |+ @* Y(1)、检具必须具有相互垂直的表面以此作为测量时的基准:以平面度为7级,垂直度为6级,粗糙度为Ra0.8μm。$ r5 x# c z# ?4 L, L ?
(2)、检具型面座标网络线为100mmX100mm,刻度宽度0.15 mm ~0.20 mm,深度为0.25mm,并注明相应座标代号及座标值。座标网络线位置相对于基准的误差为±0.2mm/1000 mm。
$ K7 I" J( w, g6 [6 \" w# | o(3)、基准孔:图纸中有规定的,位置精度不得超过+0.03mm;木明确规定的,位置精度:±0.1mm;定位销销径:孔径正尺寸-0.05 mm。
q$ U) X @1 Z3 f: K(4)、检测孔位置精度:±0.15mm。$ r7 P& h+ E' p7 F" i: `- o
(5)、型面精度:±0.15mm。/ \! R* q3 }: A
(6)、零面精度:±0.10mm。* I$ s, l( ]$ s, j$ m- l' K
(7)、轮廓精度:±0.15mm。
: H G( J+ {) O, y. T(8)、检测样板刀口精度:±0.15mm。2 d1 P8 w# Z' X' x! a
( E: `8 A- r. P0 L+ f$ r
检具基本要求
9 c5 n- z8 C) b9 n6 Q( i9 D& H% @! J v5 A( F$ D
检具基本要求:
" C; H8 {& l' s/ V7 K' w8 v形状面要求:形状面分为检查面(要求精度),非检查面(不要求精度)及零接触面。
' n+ j: o8 w4 {3 B1 k
7 W8 `4 _$ }; C检查面(搭接面之公差:±0.20mm)
) |( N) p8 _! K, h& v* o7 F3mm间隙——有配合组合关系或外观重要面以间隙检查。
* m$ D1 I( @7 b. F
# y: P- r2 `, v' k) V. Q {$ h, D
/ J0 V1 W z/ ], [
% J( C' I, C7 c& t' H4 d9 M. L, p6 G; ~/ {/ T) d0 z
