青华科技之最佳浇口位置建议
6 G9 u/ T0 \# r* Y★必须将浇口设计在壁厚最大的区域。
, ?. n( p0 e9 E3 v★浇口不能设在高应力区域附近。
2 B9 X: ^+ g6 ~+ O- c% L* D★对于长零件,特别是增强型配混料,如电动机,可能应该沿纵向而不是沿横向或在中心设置浇口。 ( ^* h( R5 b5 [' a
★如果在两个或以上的型腔,零件和浇口应与沿注道对称布置。 + \ N8 X+ S$ M$ j0 Z$ h4 E
★轴向对称零件,例如齿轮、盘、叶片等,最好使用隔板浇口并且应在中心设置浇口,或者在三板模具上设多个浇口,以获得良好的实际流动特性。
% z! B( l0 m* C- H9 m★有一体式铰接的零件在布置浇口时,应使熔合线远离铰接点。在任何情况下。都应避免将熔料停止流动部分设计在铰接点附近。 4 O6 q) f; H( c# ~
★杯形零件(例如小壳体、电容器杯等)的浇口应设计在底座附近,以避免产生空气气穴。 : a; }. i7 o1 {- C* K- p: Z
★对于管形零件,应使熔料首先填充一端的圆周,然后再填充管本身的全长部分。这样,可使熔料流动前沿避免产生不对称形状。
9 D' h+ \% C7 n3 _★在塑孔栓、熔出型芯和其它金属镶嵌件周围镶嵌模塑时,熔化的树脂应能够在镶嵌件周围流动,以尽可能减少镶嵌件位置的不准确。 ( K- F' d- W0 e0 i2 k7 e1 R4 a
★对于不可见缺陷(例如浇口痕迹)的外露表面,可以将浇口设在内部,用遂道式浇口供料至弹出销上。 ; q" F8 a! F7 q1 B, ?0 S6 z: m
★在复杂的零件及具有不同形状的多型腔模具上,浇口位置应尽可能使熔料流动前沿在填充过程中避免产生短暂停止。
: Z# ^$ Y" b! c1 c这些建议显然并不能函盖所有应用情况,在实际情况中总是要妥协以求得平衡,这取决于具体模制工艺的复杂程度。不过,应在计划阶段就尽可能深入地考虑我们的上述建议。模拟模具填充试验对该情况极为有帮助,应尽可能采用。
& R, H8 P9 p' @, j% |3 {; C# x7 @- J. [* ]( a L& V
更多学习资料 请咨询青华陶静15812890375 或者加QQ2936668579!. Q( S$ a( c B) E# H4 M$ H) Z% B
