( E; P0 i3 u+ w2 e2 U% G- ]& t* E
2 | K0 t) h |& d摘要:在企业产品的研发过程中,借用以往的设计图纸或文档是设计中经常采用的方式。但在一些特殊情况下,设计者希望将借用文件修改,产生新的设计。由此导致原先的借用操作改变为设计的引用操作。本文将以南京东岱PDM为例,阐述这个应用的方法,并指出应用中需要关注的关键问题,作为PDM在应用中的参考。 关键词:借用;引用、PDM/PLM 什么是PDM系统借用改引用? 借用改引用操作是指在PDM系统中设计人员借用文件后,修改借用文件的属性信息产生新的设计和新的设计文件,但不影响原文件的属性信息。 在设计中采用借用的设计操作可以提升设计的效率,并提高企业产品设计的标准化水平。但在一些特殊情况下,设计者可能不满意原先的设计,需要将原先所借用的设计文档进行修改。在这种情况下,这个设计的操作就会改变为一个引用操作。下面就这个操作以及需要注意的关键问题给出详细的说明。 1、在PDM系统图文档结构树上选中需要重用的数据文档节点,鼠标右键菜单上选择【复制】,如图1所示。 图1 2、在您打算存放重用数据的位置或图文档节点下,鼠标右键菜单上选择【粘贴】,进一步选择【借用】、【引用】、或【移动】,这取决于您打算采用的参考关系,比如借用操作如图2所示。 图2 3、这时,您需要在弹出的参考关系对话框中进行选项的操作。 (1)借用:link,系统将建立一个原图文档和当前文档节点的连接关系,相当于一个快捷方式; (2)引用:copy,相当于将原图文档复制粘贴到当前位置,在该节点形成一个新的文件; (3)移动:move,将选中的重用数据移动到当前的位置,原节点图文档将被删除。 借用操作对话框如图3. 图3 4、借用文件成功后,在PDM系统图文档结构树上选中该借用文件的数据文档节点,鼠标右键菜单上选择【借用改引用】,如图4所示。 图4 5、单击【借用改引用】后,弹出新建图号的窗口,如图5所示。 图5 执行借用改引用操作后,在弹出地对话框中输入新的图号,将借用文件变成自己的文件。如图6所示。 图6 输入新图号后,单击【确定】按钮,借用改引用操作完成。如图7所示。 图7 在PDM系统中完成“借用改引用”操作后,原先借用的文件已变成新的设计文件。在这种情况下,再对这个文件属性进行修改时,不会影响原文件的属性。需要注意的是:执行“借用改引用”操作时,如果需要进行“借用改引用”的节点文档的父节点是借用文档,东岱PDM不允许这项操作,因为这个节点继承了父节点的借用性质。只有父节点处于设计状态时,才能对子节点借用文件进行“借用改引用”的设计操作。 将借用性质改引用设计,这在日常的设计中是可能发生的情况。PDM系统需要对设计的数据进行有效的管理,同时也需要适应实际设计的需要,节省工程师重复设计图纸的时间,提高工作的效率。 " D7 Q$ f, q4 q/ `3 g
, I) P* G |; ]( o& e0 @* Y: i
