如果您新买了一台家用的FDM 3D打印机(也就是桌面级3D打印机也叫3D桌面打印机),在使用之前有几个注意事项需要了解,如果没人提醒您的话,那么您可能会在经历多次痛苦的打印失败后才会意识到它们的存在。: K9 j1 t( L6 K$ G" L
- F/ |' u. V2 u Y l 一、打印床校准找平:
, V9 [0 x; r4 L, |- c; h8 ^
/ C8 P' _0 H6 S" U/ u( ?9 y 打印床校准找平这个是最重要的,也放在第一个来说,打印床定义要尽可能的水平,即使是轻微的倾斜都会导致你的3D打印机喷嘴和打印床之间的距离发生变化。这意味着在某些地方喷嘴由于离打印床太远造成粘结不牢,而在另外一些地方喷嘴离床太近造成打印头堵塞。
5 N! Q9 w3 C: D S/ |. K% ?1 v. v; i; @/ ~7 F+ _! j* g2 [
二、设定Z轴间距:& |9 p/ K7 N- ]3 \
9 y3 R+ p, ~0 x6 q! O 如果您的打印床是水平的,那么您还得正确设置Z轴间距,也即是打印头和打印床之间的距离。如果间隙过小或为零,熔融塑料就无法从喷嘴中挤出来。如果过高则塑料可能无法粘到打印床上。
?) U* B9 g* r5 ?# t- w
- @" x3 B; _' E/ t X2 Q- Y 三、注意打印第一层时的情况:
: z' k5 O0 l" ?* K1 K9 C& S: T* L* E% J% d" N+ i
任何3D打印最重要的部分都是第一层。它必须成功地粘到打印床上,否则3D打印机在打印的过程中你将有很多麻烦。因此,最好的做法是仔细观察前几层的打印状况,看它们是否成功沉积粘结到打印床上,如果成功,则在打印的剩余时间也可能会正常工作。如果不是,就要取消打印,然后再试一次,这样你可以节省时间和节省大量的3D打印耗材。
B5 O. \4 @9 I1 `& o: e. g( ^7 i% k' p: `" k2 |/ `4 J" T
四、尽量打印小的物品:
$ Y1 W+ g9 w: X+ c! @$ k" O7 R8 F
抵制打印巨大物体的冲动。打印的东西越大,越有可能出问题。较小的打印量所耗费的时间要少得多。当您有经验,对失望的结果有承受力时,再去尝试更大尺寸3d模型的打印。/ W5 G4 p5 D- h z* d
% p/ E6 s- x' d$ f
五、注意维护你的3D打印机:
8 F0 g; W, T5 m! @7 H
' v) U0 g# ?" y9 g& O4 Q 3D打印机是一个非常复杂的机械装置。它的运动部件需要经常维护。请依照3D打印机的制造商提供的维护说明书进行操作。您可能需要定期清洗、润滑运动部件。此外,还要确保保持机器的清洁,否则很容易污染的丝料系统和使挤出机粘结。
; ~% w1 `, R3 V; c8 S
2 J: E5 B5 G3 X) |$ \
. M' G- O5 F1 g( e
7 C$ B5 j8 `6 V& E8 b' I |
