本帖最后由 jefft 于 2015-2-15 09:31 编辑 $ \/ R* [ z6 P' Y& |1 _( N6 h
6 }7 u; d, _* M4 N+ j6 J* i其实这个问题,我曾研究过,当时我没有研究出全参数化的方法,所以就没有再继续,加上,工作上根本用不到。0 G6 `- \# j. K/ O1 m9 V, P4 _
我当时是这样想的:* @, ^# z1 x! @7 @: k5 _
1、任意形状的瓶子,找到体积与高度关系图,这个图,利用灵敏度分析,可以在电子表格里面得以一堆数据;+ x6 W/ n9 l7 I3 _5 ^+ E' K! s
2、这堆数据,我以前研究始终没有找到一个完美的方法,将其导入到NX软件中来;. x: Y! m- |' d; j0 ~9 t
3、但可以用一个差一点的方法,利用NX的表达式,直接提取本地电子表格的数据;
% V6 `$ \( d7 Y. e( {7 a6 X+ [4、将高度提取一个列表,将体积提取一个列表;
7 o9 f. U3 ~' d* D" ^' h5、插点,点的一个坐标为体积数据,一个数据为高度数据;0 p" }* s1 E1 N* O+ s2 s
6、阵列点;让点的阵量提取自,高度与体积的列表;9 }7 ^4 O$ |2 A9 E+ b
7、根据所有的点,一步拟合成高度与体积函数图像;( Q( t" M% {+ I$ A3 l
8、再在这个函数图像中,反求,具体体积中的高度尺寸;
- _/ g. l) S5 t; K3 M- ^+ ^6 y& q5 y+ H' T- A& q: T5 L, {. j' A
但这个方法,不能做到全参数化,当瓶子形状发生变生时,就必须,再重新优化一次,然后再把那个表格存到,上一次NX表达式提取的位置,电子同名,可以简单理解成,覆盖以前的;
$ [ h/ H- I8 H* t
3 G; ^: L5 D, q再利用NX工具→更新→更新来自外部数据,就会把新的高度与体积数据更新到NX的表达式中,这样就能实现模型的更新;' W1 e3 E1 n3 o
! g3 z. ]# E/ y8 A" M- q
综上,瓶子形状发生变更,①要再点一次优化;②要再存一次电子表格数据;③要手动更新一下NX表达式数据;
4 ^* K8 x( g2 L6 D我猜想,你应该也是这样的思路。3 e: N" p, v' t0 |0 x
" R$ T) y8 ?9 h) @' o. ?
