本帖最后由 -KASA- 于 2015-2-13 12:51 编辑 % D( I$ W, `, k' ?* M
' h* ?7 N$ s7 {: T1 G+ v* N# o. y- p3 y# `2 W4 i+ W0 \0 I9 j2 C
很多朋友,对浩强的印象,源于浩强工具的早期版本9 u& e' m0 _: y4 y6 H, @
, j9 U. t. d3 {3 V2 B: @. O% l. C
自 2013-10-14 公开发布浩强工具2.25版以来
T- n: ~, z3 l
6 o$ H n6 b4 ?' {4 V 浩强工具的更新版本只在订阅用户内部和浩强工具群分享0 Q4 g6 K% z H& i# m# m. g
6 Z$ a( o# n5 O$ r
感谢这些朋友的支持
3 r6 b& `' [ i3 ]- H9 Z6 X4 E) j
t3 r! z8 l$ E( ? 对浩强来说,使用的人数,决定了外挂的价值
+ O- ^; T3 p( K& e+ z- |- u% J$ I3 j8 M: ^3 A! h& Y2 i1 _( i
所以,即使不付费。 你的使用,就是对浩强的肯定和支持
* `3 s/ G$ x9 {' \! C( j2 x. _/ n6 [, i& ]1 g+ O; M
在这个外挂漫天飞的时代,浩强坚持做免费,正是基于上面的理念
9 p6 M2 y; l# k8 U9 Y; U \( |# z1 v' O. |
' b* _& D; |! S- C! y4 [+ S5 d
在QQ群里,很多在不同工厂上班的工程师,互相学习,互相调侃。' S2 l9 E9 J# T
3 x. B1 ~! f. ? L 正是这种不怎么严肃的态度,造就了浩强群独特的氛围。- e& p. G( [' F
9 }4 d7 ~" t5 B3 | Q5 u 有意思的是,群里还出现了各种碗# H: z. M; L, {
& ~( s3 A* e( t$ _* L 如果你也喜欢浩强,那么,欢迎到碗里来。
& z7 [1 O! S/ I. G( K
, ?; e( `2 j0 W* c9 w1 B 浩强工具用户群:106600057(敲门:在UG网看到浩强),你准备好了吗?) Y" m) c: m" v4 [
$ a) L0 Q* _' p" d' L) F6 m 下面说正事:& E6 i& k( m( e8 Y- \ A( F
n7 C& u* ?0 ]! }6 T7 y# x
浩强工具v2.49版 免G币下载链接:http://pan.baidu.com/s/1sjBJ29J
/ q! d' x' u* x% `6 s8 b3 ?7 t Q; e" y8 K/ [; h
支持多版本ug共用 , 支持NX10.0 .
0 m3 Z) k% ^4 g( t. \; p
; D. \. U- n) ~ 那么,相对2.25版本,浩强工具更新了什么呢?
; E' s4 t! `+ Q0 u8 ^& V8 P: h" r4 V! R: u% V1 o' d& X1 `4 @! e) r
更新说明:9 K( i- @) U" u, e- O. r' _/ O7 e
2015-02-06 版本v2.49& @! A$ [" b: c7 Z7 C) \0 k( Z+ E
1.安装程序,支持任意非中文路径安装; d+ z' Y" W$ e, b
2.NC程序单功能更新,G83钻孔深度提取、螺旋铣孔余量提取支持
7 y9 u( S+ G- |3.刻字工具,增加少数汉字支持* @3 k. r3 B1 Y! c9 x- [
4.增加中心点矩形工具,同时可以建中心点方块$ y( t+ _9 z" ?% O- }9 L
5.刀具位置验证功能,修复bUG
" k! Z& H, a g) _' O
! G3 U2 J! e* m" \- I# R/ c y2015-01-21 版本v2.48( P& Z+ s9 q G6 q7 Y# J8 ~) ~+ n
1.简化安装步骤,可同时安装在不同位数不同版本的UG中( P& o; X2 O) _% m
2.NC程序单功能更新,钻孔深度精确提取
, s* p' O- H7 E0 ?- R3.修复NX10.0中若干程序无法使用的BUG
* m; ^) I, I9 R b( ^" b0 J4.报告斜度功能,增加曲面R角及坐标值报告
5 Q7 T% i9 U4 k5.插角去掉进给设置,默认模板数值,其余未改动
: F: @% ^$ a9 |# ?/ F. R; o6.实体斜度染色功能修复bug
( Z% K1 {, D9 D. @
! _' }: t0 F; n5 s, N: x* f2014-12-23 版本v2.47. V* E6 R! A: t
1.动态圆圈功能更新,支持在点选位置自动创建圆圈曲线
, I1 a: H* A5 @2.刀具位置验证功能更新,修复bug
5 b1 z. L& {- Y- d1 V, \3.曲面斜度功能更新,修复bug
( o9 j- h. h" e4.去参功能更新,支持去除曲线、点参数 B% ?1 j( d+ b7 L
5.批量更换刀具功能更新,修复bug. y9 ]+ B- ?1 H8 H1 r4 ~. U/ `6 _5 N
6.增加对NX10.0的支持" P4 u% D9 u" O* b! b" W. V0 `8 t: c
0 ~- D1 r* E/ j4 [! \7 {3 C* {2014-11-21 版本v2.469 ~2 C/ k+ p6 c( { `" u5 j6 H" h
1.增加刀具位置验证功能,可以随时放置一把实体刀,进行模拟' \5 @" l4 ~6 s" W6 S4 Z
2.增加熊族看看功能,使用浩强批处理过的程序,可以一键熊族打开
2 ^; [: u4 ?, ^' ~2 h% Y3.UG2DXF功能更新, |7 F, m9 w3 B& {# a$ @* Q1 p
4.曲面斜度功能更新,解决工作坐标变动的bug" w* S- e9 }3 @: V6 [
5.NC程序单功能更新,增加备注列选项,可提示刀补,钻孔操作Z最深供参考
2 X( r) U. Y/ a3 i+ A0 C6 S% F) x0 g8 Q% [8 @. J
2014-10-28 版本v2.45
, x3 [0 [7 |' T1.增加位数检测功能,检测你当前的UG版本及位数
: a8 x8 x. o& e0 J1 r, k# [4 E2.孔柱工具,增加在孔中建柱和在柱中建柱选项,去除锥尖支持, d+ x8 [, B( N: {2 w
3.插角,原先的2.43钻孔程序和2.44固定轴程序并列可选
! q$ V5 _! L" H/ h" G4.程序单类别增加光底识别
4 R* ~4 |9 g! S/ V/ m8 r2 D
- y7 K1 y6 [) c n1 U8 |2014-09-25 版本v2.44
% q6 ]) d3 t: N1 i3 ?1.插角更新,支持拖刀,部分支持斜角
! m$ T. G" s M- f2.插角支持插刀数分开定义,支持所选R染色% v2 `! n* d0 j% z7 _' y- L' Y+ k
3.R角染色功能更新,修复染色不正确的bug
9 Y/ E3 c& Y* X$ h, q2 t7 _3 s8 t7 W6 e
2014-09-15 版本v2.43& i6 V% g W( |0 f; T
1.增加装配组件批量改名功能,可以批量选择装配组件进行重命名
P/ q# N8 A [( O, H/ a2.增加曲面中线问题,可选任意面,提取UV中线; a. r# l9 B I v$ q. N6 z3 m& }
3.程序单提取尺寸,支持选择多个实体
5 Z% ]6 S/ f( E) y& ?4.插角增加3把附刀,选一次R角,最多可同时出4把刀的程序0 B. ~2 I: V7 i* l! v' X, T
5.插角Rtrcto参数置为自动,抬刀值设置为29 G& T! [! c1 o; ^
6.插角参数重新排序,并增加记忆功能
, B* G* I P( z7 s* G; V7.xyz标注,增加仅x、y标注" A/ D+ ?+ {* Y
* X8 U( ] [% @3 q: J& O
2014-08-30 版本v2.42+ D3 l8 D0 w! X$ O7 t& p
1.修复标准件功能在win7系统使用时,中文路径只能调用一次的bug8 X$ `7 w# F s( i
2.增加水平面相同Z值染色(在实体着色工具中)/ E2 \6 ]! G5 ~6 F% e
3.增加R角相同大小染色(在实体着色工具中)
r, H7 ^3 p- }% I. l8 l- m @4 j
+ G, L* b" P& U) M7 h$ M* H1 {% I2014-07-25 版本v2.41
( L4 U% `- P( J2 x* D; v- f1.修复程序单显示提取尺寸变量bug
9 E# q) @0 G. W$ \* l2.增加浩强图层工具条,包含下一层、单开、全开图层等命令/ B. Y; U' g9 [8 ~
3.编辑程序组功能分为“仅编辑程序组”和“包含操作”功能
' q5 W2 T+ v! U2 ?5 y/ ] O* z4.增加三花聚顶功能,可以批量将实体移动到坐标原点6 H3 F7 H/ j- l, l2 t D# c$ A' V
. ?9 c+ H o& W& Y( {4 o; W- Z
2014-06-30 版本v2.401 ^" v$ _4 c* P/ i0 c
1.修复报告斜度功能bug1 g0 y' {# i: r+ Z$ X H! q
2.NC批处理功能更新,支持通过在后处理名字后加入类似“.pim”字样,来确定每种后处理的后缀名
, L+ g+ w9 ?- h8 a- C3.计算刀路并关机功能更新,增加仅保存不关机选项
7 S( a T) v% N% j4.NC程序单提取尺寸时,支持显示和不显示功能,开关变量:KASA_CHICUN_DISP4 S" r6 U( c3 }6 E' n0 {& D4 b4 m
0 }6 c+ V7 [, p+ R( ^0 t+ ^+ H S
2014-05-29 版本v2.390 h8 j0 p: d) Y& g* ?6 i
1.修复多刀插角点顺序错误bug7 K$ V& A* `1 d9 \5 K( V c4 v
2.程序单增加刀柄参数提取,固定轴操作底余量与侧余量值一致1 z" M: b6 z- g/ l. l) X
3.程序单恢复以工作坐标提取尺寸,尺寸在任何视图可见
$ G2 A; @. S" m; a Z8 ^/ l8 S4.程序单修复同一prt出多张单时,编号不累计的bug) R; X# O# y2 k% ~) q1 d7 J3 s
5.程序单修复KASA_SHOP_DIR不能识别的问题
: H n6 Z. Q; F6.增加图层开闭工具,可单开、多开、全开,单关、多关、全关图层
( u+ ]- }4 ~# L: {7 G0 s$ Z2014-04-16 版本v2.38, i, P5 m, c$ W3 b2 j0 b
1.程序单转速进给参数保留两位小数(适应加工螺纹的情况)8 n* [0 Y5 f$ }& P9 s2 H
2.程序单增加“出单同时后处理”功能
3 N; C" n4 U9 b2 B& j1 o& P% P3.程序单增加对刀具不同变量tool_check的支持2 u: S% t% C/ c. G# w
4.插角工具微调,支持斜槽内的竖直角9 @8 B3 m. o, o2 ?" w. e
2014-04-03 版本v2.37' u% Y3 S$ U3 V" F) M& l+ E0 _: X% O
1.插角工具微调,舍弃过切距离项,完全使用孔直径判断$ [( Q& [* U- V# q, @! `- Z# p- q3 |
2.标准件库工具微调,加入离框透视效果3 n$ P* _& \6 l! H$ h' }2 x
3.报告斜度功能,由报告面中心斜度,调整为鼠标点斜度0 {3 Z/ e) T/ ?& Z+ r: m
2 M9 k7 D, n9 t- z$ z% f
2014-03-19 版本v2.36$ }# f1 t) [/ n! x, H4 e f
1.NC程序单工具默认保存位置调整为当前Prt文件路径
6 r% [- E: |2 ]* E6 f4 W+ m2.透明工具支持选单个面、单个体透明 [. g) u4 S" g& d% c6 e7 p
3.程序参数设置工具,修正切深设置问题,增加忽略值不改动功能
; u2 i, G# T T: i! U5 Y, S1 h4.插角工具微调,修复不能插一刀的问题. ^# ^" N' R/ t' Z1 m; t2 f4 @
5.零件BOM工具,长宽高分列显示
# L d9 R9 m" k$ ~' a4 ^; O* e0 ~' N$ B& x! X+ ]5 q; _/ O- r
2014-02-15 版本v2.35a( R" g- n E1 k$ ?) x) Y
1.插角辅助工具微调,加入过切距离参数,可生成钻孔程序
1 ~. ~" v, _7 C! L
/ I n: x$ ~" K8 \. B% i7 N0 n2014-01-23 版本v2.35' c/ l, w2 y: d2 ~6 o8 u
1.增加UG文件公英制批量转换工具
! A% O1 V9 X$ }9 W1 K, E2.插角辅助工具微调,支持避空圆角
0 c' d; J$ `: I. i }- I9 F+ v3.程序单工具微调,可设置默认截图选项
4 H1 P4 q- e3 m( U8 l" `/ U4.程序单信息不全问题修复
% A$ _2 e) `1 B" o5.批量修改程序参数增加步距切深修改项
. ]/ Z4 {/ R6 ]& w5 o8 |8 p& C, e+ {% c
2014-01-13 版本v2.341 @1 |! A/ c3 p" ~0 \6 d& l" Y
1.属性工具增加隐藏已赋属性零件功能. ~$ N5 Y2 q( L" u& ~
2.增加批量换刀工具,可以批量更换加工程序刀具
; T& ~4 v1 O8 Z* e& ?3.程序单工具,x,y长度标注字体大小调整, o J; F7 J" y* Q' o( D9 h
4.增加插角辅助工具,自动创建所需点( V5 V+ ~5 F7 c3 [8 T. G
5.增加程序参数查看工具
' V0 {4 }# v; t& e3 ~) t4 h2 I2013-12-24 版本v2.33# ]8 o( l' }5 V7 u! k4 ?6 t* `
1.增加柱面中心线功能,可以将圆柱面的中心线自动提取出来/ h3 Q0 C" x0 l: U. `/ g
2.程序单工具,提取尺寸自动增加在当前视图下的x,y长度标注
- L( }- O* x- x( O; w9 E" F3.程序单工具修复钻孔不显示程序参数问题0 Z8 C7 U8 A5 B( R
4.零件Bom工具,零件编号自动递增,模板稍许调整,自动记忆窗口位置
' G5 F& E* n4 d0 l5 _$ i7 R) H3 [5.标准件库工具,自动记忆窗口位置) z2 T9 @& U9 x, Q
6.菜单进行了分类,工具条仍保持一条不变 n* W# T) v( a/ ~' t
2013-12-17 版本v2.32, p0 K4 e0 M3 i) b) }
1.增加标记编号功能,可以将赋完属性的零件编号使用箭头指引标记出来5 T1 _: U/ a; P- g
2.增加批量更改程序参数功能,可以批量修改余量和转速进给参数8 [* m3 {, T- K$ P) g4 F
3.程序单工具同一程序组内多个操作的,取最小余量显示
! y, \! f Y. r; E- ]. Z4.零件Bom工具,同一编号零件多件的,自动统计数量; 另,消除空行问题
2 Q* ]% q5 ~% o U# p& Z6 [& S2 H: k3 V/ \& w) N6 C
2013-12-07 版本v2.31- h0 G" D/ Q, S$ b5 m3 F& X2 ^
1.增加报告斜度功能,选面自动报告相对Z轴斜度
) p3 D" _. y$ c2.增加零件BOM工具,使用属性工具中的属性赋值工具写入属性后,即可框选有属性的零件自动生成BOM表单
1 Q, H5 P; ?4 @1 I" L/ V g) r) P; m3.尺寸盒子功能增加整数盒子选项
$ h: q5 q _, w( b; ~6 h4.xyz标注功能bug修正,精度小数增加记忆6 N4 a5 b, I/ ^- T
5.程序单功能调整,截图后可选择是否自动进入画图编辑
( f! S; n; `+ i, W! y1 F6.多对多布尔减,增加多对多布尔和选项4 f( {9 M. j6 y& E3 h9 H9 [2 n
3 R" `3 W! \$ B$ t
2013-11-28 版本v2.30
1 v% a0 S" ~/ g/ i& z4 l% e1.增加计算刀路并关机功能4 V3 {5 U& e) ~& Z8 l
2.增加增量复制功能,支持点到点复制4 T0 S2 o7 J# T1 T" o8 t* Y7 { k
3.UG2DXF功能解决在部分电脑无法使用的问题
7 Z5 m) Y5 G7 I, \4.程序单手工截图,增加2视图截图选项,增加总时间配置项,恢复手动范围截图
8 H& c% h9 o( e# c4 M, U5.xyz坐标标注功能支持自定义小数位,支持建模和制图模式
( S$ |( `# a6 P" G( j6.删除参数命令更新,支持更新视图,去掉去参提示$ G$ l3 L2 f9 M1 ~( _! ^( s1 m* L1 U
7.实体染色功能增加指定角度染色选项 h0 r4 R. T4 H0 `
8.支持正版及非正版UG
8 X2 ?' N( _; v0 T2013-11-20 版本v2.29
- u# u1 i6 K3 G9 M" ?8 t% H1.增加xyz坐标标注功能,可以标注任意点的xyz坐标值) N0 ^' Z9 J) q8 l4 k0 u+ B, S
2.解决路径中有空格时的权限验证报错问题
& u9 Q$ J! y+ ]3.程序单手工截图,增加4视图截图选项
% ^( i) \5 t0 K- }8 u/ b4 e1 \
4 }9 y. V7 m o2013-11-16 版本v2.28
* {; F, w7 {8 T- |- w0 a _2 J0 B1.增加一键去参数功能,用于替换系统自带的去除参数功能+ o! O0 P. F1 V5 }& ~# h
2.批处理功能,默认将NC程序处理到文件所在路径 f" q- E! Q' }) [4 F
3.NC程序组功能,默认使用当前文件名做主名
! w9 e/ b3 n* J+ Q/ ]% d5 U4.穿透染色功能,增加可以选择继承面颜色来染色) m( N6 T0 D$ T( V) O
5.尺寸盒子,默认选体
4 _7 u& ^- j) A. F6.透明功能,区分实体和面透明,并支持自定义透明度
/ x/ b/ y4 V6 i e; H% C7.NC程序单功能,手工截图自动启动画图编辑
, I$ H0 b/ u7 c9 ]8 p/ }8.增加自动安装程序,方便安装使用
3 O$ Q1 Y& E$ V& a5 \
! Q1 T$ R5 H* e1 t+ u6 Q( j3 t2013-10-30 版本v2.27
- L" t2 Y d- o# j3 |$ _1.增加批量替换面功能,可以选择多个体上的面,批量替换到指定面上
9 c( _ M _+ Y S( U l2.动态圆圈功能,少许调整. h& A. K6 G/ d, c$ Q8 Z9 h! h
3.程序单功能,截图选项调整为以白色背景自动截图当前图形窗口. H* u6 Z( D0 q5 [, i' v
5 v- g6 K/ l! k: X# u2 }2013-10-25 版本v2.26+ f- [+ X5 j1 [0 Q
1.增加动态圆圈功能,可以设置任意圆圈直径用于动态检查
% {: a% `$ B0 w0 T6 L z2.UG2DXF功能修正,在AUTOCAD中打开可以是正常模式,而非在三维空间中
; }4 Z; V! G) |: L/ i; C3.修改程序单功能,加入截图并出横版程序单选项: i5 `! t- h$ y& A9 B/ [ F7 z1 M
' v% A S# p1 m; B0 A 下面,放一张图吧,聊胜于无。5 C( _, N7 E% m/ S' |# X
* e( {/ H, R, `
: V/ |1 v% J9 i! w/ u% t/ I7 Y. k
4 W; d$ ~% B4 S2 J( b( _ 到这里订阅更新(有惊喜):
" w1 s7 Y5 d1 c. O5 P0 c8 u
" i3 u5 h7 t! D, T3 Z: Z, R* G, k e( k
1 L5 J0 O' `3 G7 m6 Z& y; N8 O5 g2 V/ J( f( C/ T
0 k6 b2 d7 p$ {: }/ z' k& j
6 k/ C) W1 x: W4 ~
* ? e* X, Y$ ?& W |
