如今包装机作为工业生产中一种重要的机械设备,对不少企业来说都是不可或缺的。不过如何确保包装机械正常运转,在使用寿命范围内更大程度地发挥其性能也是大家非常关注的问题。& T3 m( y+ {. k2 c4 v
3 F1 \" z! ^! x2 @5 ?7 L: X7 @5 z% m包装机械是为了提高包装质量以及包装效率而出现的设备。虽然生产时使用的材料是金属,能够满足强度的要求,也能够保证长时间的使用,不容易发生损坏,但是其同样属于工业生产中需要使用的设备,因此需要对其进行保养,这样才能够延长使用寿命,从不同的方面保证产品的质量。包装机械的保养过程中:
1 h, |# o8 K3 b5 A& z
+ w8 X( E/ j, O4 o, N7 F7 b首先要进行的就是清洁,基本清洁包括:3 Q& L6 ?* ]0 a
1.停机后应及时清洁计量部分,例如包装的是砂糖、板蓝根冲剂、食盐等,须保证每班清洁下料盘和转盘,使其不受腐蚀。
7 f7 f7 t% x3 @) M
/ J4 J/ n- D& `* g) O2.对于热封器体,应经常清洁,以保证封口的纹理清晰。
3 n4 S! P+ `/ ]2 }: G
+ O$ F5 W8 Q3 y, D3.光电跟踪发光头,也即电眼,也应定时清洁,保证光标跟踪的小误差。
' w) k8 w4 x1 E3 e; r) x$ I0 D/ |
9 j$ _$ P' U7 a! |/ X5 P$ Y4.料盘上散落的物料,需及时清理,保持机件的干净。' e/ ?* k% } F) i' G7 y
9 [- e/ c: k! m, v
5.定时打扫电控箱内的粉尘,以防接触不良等故障。* y; H* S+ l+ v1 v2 @
3 Q) H9 q: s- g. k) t
然后是润滑,机械内部存在各种不同的金属工件,所以需要进行润滑,定时给包装机的各齿轮啮合处、带座轴承注油孔及各运动部件加注机油润滑,这样就能够保证运行的灵活性。加注润滑油时,请注意不要将油滴在传动皮带上,以防造成打滑丢转或皮带老化损坏。7 U6 Z- e5 `% ]' f
- Z8 Z5 B t4 b7 N1 r 最后是维修,在经过一段时间的使用后,要做一定的全方位检查,保证机械各部分零件的质量。包括:
- k% M1 K- g0 O6 N* M+ Q1.定时检查包装机各部位螺钉,以免有松动现象。& ~# }# j2 W& Q ?+ N' k
( j/ r9 ]5 i4 G) n/ U
2.注意电器部分的防水、防潮、防腐、防鼠。电控箱内及接线端子需保持干净,以防电气故障。 新装机械在使用一周内必须对传动和活动部件进行检查紧固,加油保养;以后每月必须定期检查维护;随着科技的发展进步,包装机设备的更新换代是中国乃至世界包装机械不可避免的。% } f! C! j6 p9 O
' S! u1 T' I: f7 r$ q( t& K8 a/ j但是使用及常见维修方法是不会变的。开发节能(水、电、油、汽等)节约资源(原材料、辅助材料等)消耗指标且开发耗能小、输出功率大、动态稳定性能好、嗓声低、污染小的包装机是未来包装机的发展方向。
1 l/ m' z- C" s; Y3 G# q
& K- A3 w+ t; |$ w; J7 ^如还有不懂的问题可咨询倡原机械在线客服
3 {) r( T. x1 y- H U n# @- K! X! K7 T& }3 V7 f- z4 g
