本帖最后由 dhdfsjnsdnjsns 于 2015-5-10 13:14 编辑 ' y6 u0 @( M# v O
: d1 C8 v# p, I% g在网上找的源码 运行出错 高手修改下吧!. n# l+ R- Y* g' J
, v& @$ \! A# l
ENTITY/OBJ(9000),P(20),CSYS1,CSYS2,CSYS3,CSYS4,CSYS5,CSYS6,ENT(256),$/ Q3 I: k5 I$ z
WCP(6)
3 a2 X+ ^) i; z& bNUMBER/PT(6),MAT(12),TBX(256),TBY(256),X1(257),Y1(257),Z1(257),$
k( @( {/ }3 j! W8 V r& IASX1(257),ASY1(257),LAYE(256)2 L( E6 _) z7 L# R& ^( P
STRING/MYVAL(4,132),VAL(6,132),CATIG(80),CNA(80)) \( D0 [7 V6 }8 W
A=1
S# o2 Z9 v; B# |" k# ]) z# Y# [B=254
. p! V- E6 i4 [! @4 U% S. l& UCSYS1=&WCS
8 \: a( \! l) v5 ~. e; F- s2 sWJ1:
) g& E0 Z% M2 [4 ?9 WCREATE/TXT,1,'D:\ET2008\Temp\3D-V.dat',IFERR,WJ2: $$創建文件并打開
- K$ s: _1 J E& z, nreset/1 $$創建斷點
7 z. ]9 J4 d& s1 nFILE/TXT,1,'D:\ET2008\Temp\3D-V.dat' $$保存文件
+ ]; Y! w6 l+ o& L: Ofterm/txt,1 $$關閉文件; q d6 T& s1 q- U2 H" b, m
JUMP/L1:! A. m& ?" e, l. F2 S
WJ2:
( u6 v2 M. x% q! b; e2 R& g8 Mfdel/'D:\ET2008\Temp\3D-V.dat',IFERR,TRM: $$刪除上面讀取的文件" e7 K" O; n& A
JUMP/WJ1:. \- t7 ]) t% D+ U$ ^' Q
' f5 y& V* G8 `; l) o5 q( ?
L1:
$ F& V2 q3 [1 E5 z& }$ eK=0( p. H# k5 c' s* W! K/ x2 q1 N
KK=1
/ R" e4 ?" H" R+ S& I# E pPARAM/'輸入要投影3視圖的層','起始層',A,'結束層',B,RSP/ s: B* W0 Q; h& F3 ~8 [5 ?; O
JUMP/L1:,trm:,,RSP
Q8 [/ A' p& M rIFTHEN/A<18 v8 \# n* z# x
messg/'起始層不能小於1'- F: [. ^* M, w4 E% S# B* }" E
JUMP/L1:8 ?4 d6 a q. r
ELSEIF/A==B1 V/ V/ H8 P, v: f# i! G
messg/'起始層不能等於結束層'
; I5 h; O9 s4 u5 r0 C M6 N$ KJUMP/L1:
" v; t8 S. e, J/ J/ k" R' q6 bELSEIF/A>B6 n% N1 s0 u! k
messg/'起始層不能小於結束層'
: {( z: i+ O, U/ f8 UJUMP/L1:
% F% g: q/ n+ e: C6 r; TELSEIF/B<25 k- R( i- l8 ~" K, _! J
messg/'結束層不能小於2'
$ ` h I. F6 r% LJUMP/L1:
. \( u9 q5 f. X. _7 r7 I( \7 mELSEIF/A>253
7 N' m) q7 F0 l; m+ Smessg/'起始層不能大於253'0 x; P; E6 s/ U$ s2 ?3 \0 ]
JUMP/L1:
' g* e( _" P; kELSEIF/B>2544 _% j" S( r% s& p
messg/'結束層不能大於254'
- O( x3 d2 {7 i- l* f4 ?. ZJUMP/L1:
" H$ H4 _2 l; F. hENDIF! c; w, J- q. |. u+ m
PRINT/'自動投影三視圖后一個層里有多個實體的'
4 e4 Y) U3 K$ G* P; MPRINT/'這些層將只剩下一個實體,其它的全部移動到255層'9 p/ V' v: u& [( }0 N) E! |
PRINT/'因此請將圖檔另存為復本后再轉換2D圖到CAD'4 Q/ U5 L; q! b& u
choose/'請仔細閱讀窗口內容后再繼續',$
. e2 B" u( E2 u& y! m! o; `'確定投影三視圖','不,先另存圖檔',$2 f0 S# @8 B3 r1 T
deflt,1,rsp
* O3 G7 }4 |% h; gjump/L1:,trm:,,,$
: Z* Q* R3 }9 [7 ]6 z; ?; \% q& J3 DSTR:,TRM:,rsp
2 u' L4 g: ], b) ASTR:0 i/ y) O" p2 P( [( j
draw/off
/ G" v& [" D) a' R# e) G1 f% @5 vA=A-1
' K1 ~4 |% K$ R+ O&dstate=1 $$進入建模
% m+ n4 P3 I: p: r: Q- B qL2:) U8 F$ T' i( v7 R7 f% o7 b( L5 ~
draw/off
: L) d' j2 m' v1 wGZ=&WLAYER& {1 x8 G4 y- r' p" i" e( v
layer/work,GZ,active,1..256
) b2 R3 T* J. |& R) |! P+ ]" PUNBLNK/ALL# r, _4 v7 _; `% o9 B+ B
VIEW/7. b3 K9 l) S+ ]6 C
L3:1 w5 C. t _- |1 r/ b' M. i
K=0' u' j, x6 ?3 \, L, q
A=A+11 ~) Q& y/ Z# v' b- q1 B
IF/A>B,JUMP/L10:! p+ T$ J, Q! ~& _# q0 Y! O" i
layer/work,A,INACT,1..256$ K4 F1 G3 b6 z' h
L31:
" E4 O! w" y- B1 FK=K+1. O$ Y1 Y' m9 l5 e# T$ `- v! P
INEXTE/ALL6 W6 }! N, b# M: v8 W! J! C
mask/70
# {/ P9 A+ w6 Z' D% _OBJ(K)=NEXTE/IFEND,L4:7 w: f) n* I) X9 U5 x) Z9 U
TT=TT+1- [, R2 Y- E% Y5 o: |: Z7 k3 w
LAY=&layer(OBJ(K))) @2 l* j3 e9 n' `
&LAYER(OBJ(K))=255
9 C- Q3 Q8 R3 A# F6 }: wINEXTN/12( u+ w! e k1 K3 v2 a
T10:& M3 x0 z* x! A" M/ r" Q
CATIG=NEXTN/IFEND,ERV:% r% d! P: l9 B) i4 w. u8 G
IF/CATIG=='ALL',JUMP/T10:, V! ?+ ]% \6 R
CATV/CATIG,LAYER,laye,CNT,n,IFERR,T10:
0 D+ v9 h5 {1 a9 m- m- f1 nIFTHEN/laye(1)==A
8 M! p6 |1 }# I) N8 F7 i$$CATD/CATIG4 }: V: i0 z8 b6 x \4 a
CNA=CATIG& i3 Z9 o; F7 I! e0 \ D: H
ENDIF
0 y* m3 T* h0 v) NJUMP/T10: t1 ^+ B% q4 u2 F- _3 B7 k
ERV:
: [7 v7 i A" c3 s: NMYVAL(1)=&ATTVL(obj(K),'工件名稱',iferr,ERU1
) _ w7 r, M, YERU1:
1 K: ]9 W$ `( ]2 B. xMYVAL(2)=&ATTVL(obj(K),'材質',iferr,ERU2
# L [+ f- ]& g1 W; ^+ |% |ERU2:$ |7 x1 R2 W' t8 k2 M( h
MYVAL(3)=&ATTVL(obj(K),'硬度',iferr,ERU3% n; e& p1 P, O0 Z) J6 n+ b; w
ERU3:' Z" ~! S2 ?: h7 A; p6 a
MYVAL(4)=&ATTVL(obj(K),'規格',iferr,L316 C" X0 T+ Q% b
JUMP/L31:
6 O- O; P9 m8 \/ H% j% VL4:/ G' x- f; y4 Q$ J% t+ k: W( C
IFTHEN/K==1 AND TT==0) i7 V8 ^' o3 k9 Q" ?
JUMP/L3:
9 r3 a) S7 Q6 [) T5 p$ SENDIF
3 s7 ?/ `! g* W$ h/ L&WCS=&ABS
' ^2 J$ o6 L4 c2 }* s&LAYER(OBJ(1))=LAY3 c8 z# T6 J& T- y% b) D/ _" z
L5:' j, \7 r" M; D2 {( g
CALL/'WaiXing',OBJ(1),x,y,z,PT
7 g; q( ]4 Y) d! ~/ b! H C$$PT(1)=負X
, v. W0 b4 B* N! r$$PT(2)=負Y
2 ^$ I5 {" V. C& Y( y$$PT(3)=負Z
6 r8 L; B& n' ^9 G, `$$PT(4)=正X
1 _7 [4 o0 x- w" D3 M; L& F/ s$$PT(5)=正Y' I! x9 Y4 q0 F4 F i, p
$$PT(6)=正Z$ K0 P. t# I, Q8 R% ?% S* b
SCL=1+ J/ l& [) n$ N6 }) e. ?$ v) k/ Q" l
SCL1=0.58 ~" ?1 h+ S# }
ASX=X*3+Z*3+50 $$X總距離
4 ]( d; }! O: |: U9 e( N( vASY=Y*3+Z*3+50 $$Y總距離
' L8 `, Q) n \4 F8 n0 tP(1)=POINT/PT(1)+X/2,PT(2)+Y/2,PT(3)+Z/24 g& f( F1 B3 I! b2 t
P(2)=POINT/PT(1)+X/2+1,PT(2)+Y/2,PT(3)+Z/2, Z+ N: O: h( [1 k) n5 [/ x
P(3)=POINT/PT(1)+X/2,PT(2)+Y/2+1,PT(3)+Z/28 ~) T6 t; J) X0 w. F% D9 R5 A1 K
CSYS2=CSYS/P(1..3),origin,P(1)
$ H; P7 N/ e* o7 i! n( O( G/ j6 l( d$$WCP(1)=POINT/PT(1),PT(2),PT(3)5 [& a" I7 @4 k' A' R5 @+ j
$$WCP(1)=POINT/PT(4),PT(5),PT(6)
2 X- a5 O5 O+ N( A2 j. O&WCS=CSYS25 X3 N2 y1 n4 i! A4 w
mat=matrix/YZrot,90- v& z8 X" u7 M5 d
CSYS3=TRANSF/mat,CSYS2
; `% e8 T, M$ E9 Smat=matrix/zxrot,90
# T& G' |. c: K6 c' n* _/ H. VCSYS4=TRANSF/mat,CSYS2. U. B+ [( C1 r. o* N
mat=matrix/YZrot,25/ }" P( |6 b' i) C
CSYS5=TRANSF/mat,CSYS2
% \+ c3 _- k$ L4 Omat=matrix/XYrot,-25
, G8 f* W- a& M9 f; U- v; U4 rCSYS5=TRANSF/mat,CSYS5,MOVE
8 h- ~( @3 x4 l' G4 f" a3 [( `7 Vmat=matrix/YZrot,-115$ d: l$ ^5 l1 s
CSYS6=TRANSF/mat,CSYS2, [( o, P/ u2 D1 S6 A, a8 x# S0 k
mat=matrix/XYrot,115
! v' Z5 @ u( f) _% o" DCSYS6=TRANSF/mat,CSYS6,MOVE
+ _. [( o! y0 q, m2 Odelete/p3 ^/ ~2 ?) s3 n: |& S( z
V0:4 d9 E5 @; r; v( K# }
VIEWD/'T_TOP'+ISTR(A),IFERR,W1:
; X1 { r1 [/ D4 t" g/ k+ s% L# qW1:' u# }. r& b/ w( e
VIEWC/'T_TOP'+ISTR(A),CSYS2,WORK,SCALE,scl
S9 w, ^6 X" I" sVIEWE/'T_TOP'+ISTR(A),AUTO,REF,0,0,0,DSCALE,SCL,SAVE' H+ `$ t4 \ X7 b
V2:
# i3 Q$ E) j4 I9 l. w9 R q: P. F" |6 nVIEWD/'T_FRONT'+ISTR(A),IFERR,W2:- J3 c2 |7 h$ O! o3 G
W2:
n' `9 O3 b% }$ b' FVIEWC/'T_FRONT'+ISTR(A),CSYS3,WORK,SCALE,scl3 T2 Q7 A/ {5 d; P. W+ Q
VIEWE/'T_FRONT'+ISTR(A),AUTO,REF,0,0,0,DSCALE,SCL,SAVE
1 x. i: {5 h5 }3 WV3:* G+ }7 d0 J& Z. V6 p1 {# n' t! u9 y/ k
VIEWD/'T_RIGHT'+ISTR(A),IFERR,W3:' M- Q ^% T# g) P
W3:
( ?" b9 N3 _; J5 Y0 ~9 YVIEWC/'T_RIGHT'+ISTR(A),CSYS4,WORK,SCALE,scl+ @0 n8 E# Q6 i# s+ J3 u( M
VIEWE/'T_RIGHT'+ISTR(A),AUTO,REF,0,0,0,DSCALE,SCL,SAVE
- `- t7 L5 ]/ FVIEWD/'T_ISO'+ISTR(A),IFERR,W4: L% w8 T- M* Y7 a! m, ~
W4:
n0 S* I% a( g+ ]VIEWC/'T_ISO'+ISTR(A),CSYS5,WORK,SCALE,scl1
) T1 N! a9 q& W; m% D" J: I( O* |. l2 VVIEWE/'T_ISO'+ISTR(A),AUTO,REF,0,0,0,DSCALE,SCL1,SAVE+ }# q3 G7 ?, A; }/ g( C8 t+ T
VIEWD/'T_ISI'+ISTR(A),IFERR,W5:
' `- K% h* e# W8 {5 AW5:) |. n- B( k# {+ d3 k/ E9 V
VIEWC/'T_ISI'+ISTR(A),CSYS6,WORK,SCALE,scl13 @1 s' }3 p2 |$ A# j: @4 a
VIEWE/'T_ISI'+ISTR(A),AUTO,REF,0,0,0,DSCALE,SCL1,SAVE,HIDDEN,DaSH
* X: y1 f! H- N1 g. L7 q# fFETCH/TXT,1,'D:\ET2008\Temp\3D-V.dat' $$打開剛保存的文件
4 _2 G" j5 k2 \$ L5 N( Z$$reset/1 $$創建斷點
5 J/ X' |2 p, d K' |) hwrite/1,A
}4 V: o+ l7 z5 _! G; e; Swrite/1,X
1 d4 r( D; l# \7 d3 P) @. ]3 Z8 }write/1,Y; {# v H" a8 q. X% f
write/1,Z: p- t# J- y, B4 u; v
write/1,ASX
- h1 \% e# n7 k9 I5 Gwrite/1,ASY
+ y$ I, d4 T5 q% e1 G* [1 Awrite/1,MYVAL(1)
' n5 w5 Y( O3 Z! e) Ewrite/1,MYVAL(2)% a$ S0 `" L( }- H: t- L2 h6 ]
write/1,MYVAL(3)
; ^( ^3 e9 v- h8 u; o! Hwrite/1,MYVAL(4), z3 U/ L) E5 z! \9 C0 ]' A* C5 ?
write/1,TT; C& `" T5 w0 b; w# @ x2 B+ t( O
write/1,CNA
( k' L! l7 @: ^* ?+ J0 H7 jFILE/TXT,1,'D:\ET2008\Temp\3D-V.dat' $$保存文件
+ x- ^' G) _7 D. Tfterm/txt,1 $$關閉文件
/ \0 p- H5 O) C8 K5 x' `" O$$do/a2:,i,1,TT
! b% z$ m+ H3 o$ P5 f$$&layer(OBJ(i))=LAY) B' E: H. B' r: O$ l/ M
$$a2:
$ t2 z. }8 K# B- s4 p$$BLANK/OBJ(1)- @' [- g7 q8 V9 p; I/ e
$$RVBLNK/ALL
# D& _$ t$ @- J5 q9 TTTS=TTS+TT6 g& |/ L1 [3 ^$ e' M) j. I
TTK=TTK+1
; O8 P1 w7 \- z% x3 x# N: TK=01 D! q6 t* Y4 N
TT=0
4 y7 {( K# c. qJUMP/L3:7 X: k' q" L+ E" R3 x1 d
$ s$ P, B8 e- X! _L10:4 L2 h* |. t L* o0 ^; [
draw/on/ u2 ?+ G1 ? C5 W% v9 U5 s
IFTHEN/TTS==0' O4 [' d# Y6 o' }8 c
MESSG/'輸入的圖層沒有物體' - o+ p* _; N, b2 h3 a
jump/TRM:
+ V( z7 w2 v' w8 dENDIF
% z: Z+ b6 @( _2 \7 W: |+ N&dstate=2 $$進入制圖2: a' A2 J; z( t
DWX=40000
6 x$ b' k9 S# r* |' [6 [8 M9 WDWY=40000; a* B- P. S; j8 ?* S) L: X
DRAWC/'2D-ASM',MMETER,DWX,DWY,iferr,L11:- {6 V$ K" [2 n! b2 r
JUMP/L12:! W9 H4 \: O6 O# e. N3 W
L11:
, O# n+ C( D; T h6 I% Y' PDRAWD/'2D-ASM',IFERR,TRM:
% U9 c, J5 W$ b& o/ ~6 TJUMP/L10:( v" ^2 ^% p& u
$$patret/'D:\ET2008\std\MengWei-CT-A3.prt',IFERR,L70:) M6 ~7 c1 Y7 k) I- t
L12:
1 V; ?- h+ i$ }6 s4 V! j# s5 `FETCH/TXT,1,'D:\ET2008\Temp\3D-V.dat' $$打開剛保存的文件: m, I7 N: b K/ ]& Y. m& ?
RESET/1; p! m7 q% k8 o( Z: |5 Y( |9 p
L13:
1 P8 E' M- [- U$ Hkkk=kkk+1
$ z& U* k* H7 D9 a8 @& }IF/kkk>TTK,JUMP/END:
- i7 ]8 F' v1 S3 TREAD/1,IFEND,end:,A,X1(kkk),Y1(kkk),Z1(kkk),ASX1(kkk),ASY1(kkk),$
. z' i# W5 [* {5 s/ e, S# p8 XVAL(1),VAL(2),VAL(3),VAL(4),VAL(5),VAL(6)% B( U% E9 L+ Q% F) q% ?- e* B+ s
&dstate=2 $$進入制圖2
9 G' ^1 W: Q$ slayer/work,A,INACT,1..256
' b# ~ ?# f. {* k3 c* PTJ:
& F( p0 F8 U+ R. J# y( ]* z6 eNND=NND+1, X# i" c( c0 P4 J; q% }
IF/NND>KKK,JUMP/NNB:
% X( N* L' S+ l+ H$ }( rSX=SX+ASX1(NND)4 o; [+ @" I& Q1 B
SY=SY+ASY1(NND)
4 T3 B) `0 G# ]! QJUMP/TJ:
6 R; g6 R# H1 tNNB:
( o: ~+ V* N# q# b0 u+ b% S7 oXC=-5+SX
, Q7 B2 i1 [, F) Y$ E6 j9 k5 }YC=18000
) Q: M: r, n& q& PIFTHEN/XC>38000 AND YC==18000
: z+ {! d/ e- d: [$ GYC=16000
& B( H: C% P) n1 p h& zELSEIF/XC>38000 AND YC==16000
! M8 a0 i/ p: T6 \8 EYC=14000' `0 s- s8 ]" U% q" j
ELSEIF/XC>38000 AND YC==140009 T, \8 ~' J: `$ g( v( \; X+ b" i
YC=12000# a/ @# s+ U5 g' j7 ^8 B& F+ ?
ELSEIF/XC>38000 AND YC==12000) H! K& X! K4 J# Y, N5 L+ ]
YC=10000
& S" j- v9 r% O; m) ^/ M* Q/ jELSEIF/XC>38000 AND YC==10000- l+ U9 N5 r( T/ d |$ W3 b
YC=8000
, R0 P3 v- }# v9 h/ n; `3 w9 KELSEIF/XC>38000 AND YC==60001 W" R) n9 d+ Z
YC=40007 | V0 d/ u* K" y0 |0 ^2 P) R
ELSEIF/XC>38000 AND YC==4000
1 y% G- n' e) M: @% Z) G1 `" TYC=20005 D, j/ v0 u) H5 C" ~) R5 ?
ENDIF
' ^% L/ A4 S# h8 T; DDRAWE/ADD,'T_TOP'+ISTR(A),XC+X1(kkk)/2,YC-Y1(kkk)/2
c3 h- P& Q* j2 D+ ADRAWE/ADD,'T_FRONT'+ISTR(A),XC+X1(kkk)/2,YC-Y1(kkk)-Z1(KKK)
) o. I( o5 I, u- S" }9 n; D' {8 ADRAWE/ADD,'T_RIGHT'+ISTR(A),XC+X1(kkk)+Z1(kkk),YC-Y1(kkk)/2
2 ~) R; \$ r w1 G; IDRAWE/ADD,'T_ISO'+ISTR(A),XC+X1(kkk)/2,YC-y1(kkk)*2.5-Z1(kkk)*2.5# ^$ {8 o2 }# [5 z
DRAWE/ADD,'T_ISI'+ISTR(A),XC+X1(kkk)*1.5+Z1(kkk)*1.5,YC-y1(kkk)*2.5-Z1(kkk)*2.5
/ Y6 |0 q8 z4 T' p- u' j: V. O&CFONT=&FNTNUM('chineset') $$設置字體" z0 e7 M6 y# `9 M2 r, J/ f
&CSIZE=2.5 $$字大小& B I& `0 v. d
&decpl=2 $$小數位數
9 k* W( W4 B- u9 {3 i# H2 y&ENSITE=1 $$字原點位置) p0 @( g y' A# r. t
&TLWID=1 $$字寬4 J+ P8 W! x3 k+ a: L0 @
&ASPECT=1 $$字高 {1 f! W4 w4 C; x8 X
&TXJUST=&CENTER
3 e( e7 J7 O9 K4 g7 |9 C2 |&spcsz=0.1 $$字間距
7 q* x+ |, s' O' {7 KNOL=40
8 b" n" T# ]1 lIFTHEN/LENF(VAL(6))>0
8 H+ K3 [( o% U3 D" ]9 b/ iNOTE/XC+X1(kkk)/2,YC+Y1(kkk)/2+NOL,'NUMBER:'+VAL(6)
[; J/ Y5 ^! d; MENDIF* O5 ?6 l# M( y3 {7 D6 _0 o: }0 Q3 Q" O
IFTHEN/LENF(VAL(1))>0
z; Y X. g# s! o+ y6 m8 }# j' | NNOL=NOL-5" v9 M6 f* @' i
NOTE/XC+X1(kkk)/2,YC+Y1(kkk)/2+NOL,'NAME:'+VAL(1)( [8 b/ N0 G" [4 w4 x( |
ENDIF6 x$ B5 F o1 v5 t0 @$ n' l: V2 @
IFTHEN/LENF(VAL(2))>0
( n: H5 k- K5 U3 ^( d+ Y1 ANOL=NOL-5
l8 j1 C: e& q( m7 L1 iNOTE/XC+X1(kkk)/2,YC+Y1(kkk)/2+NOL,'Material:'+VAL(2), F9 O3 \" w! L" U9 X9 D
ENDIF( l4 J0 S: h0 d+ y
IFTHEN/LENF(VAL(3))>0! B* _, }: J; R' o! }$ n/ B m
NOL=NOL-59 ?" `+ ~/ }% G2 }% ?& M# D
NOTE/XC+X1(kkk)/2,YC+Y1(kkk)/2+NOL,'Handness:'+VAL(3). |% G! r1 t d7 L& E K w8 m, N
ENDIF( H/ B8 \) I, U0 C
IFTHEN/LENF(VAL(4))>09 X# r/ P' T- X" p3 S. d
NOL=NOL-5
/ n. J! s0 n2 U& K: w: U+ jNOTE/XC+X1(kkk)/2,YC+Y1(kkk)/2+NOL,'specification:'+VAL(4)
% g$ g& l- d0 r8 W0 V& c( OENDIF
! J7 B3 I3 W& f o3 v0 rIFTHEN/LENF(VAL(5))>0; u B8 z1 _% C* ^: {
NOL=NOL-5
0 x, V1 d. K5 N8 A# Q, VNOTE/XC+X1(kkk)/2,YC+Y1(kkk)/2+NOL,'quantity:'+VAL(5)( x2 C+ [6 k3 F" s+ ^6 d+ C
ENDIF
4 B$ M2 M: w$ V3 S# h5 I) s" \NND=0" n* z! U% \! L2 ^) q l7 I
SX=0
' }. ]- Q% @6 u, \/ {5 F: |. ASY=05 _. u! U" F0 P7 y5 q5 r
JUMP/L13:' G+ x8 G6 Z. b3 i0 T) w" F9 n
( b' e5 e$ K5 `6 J1 B3 D1 {
$$UP=03 t) j% R) k0 G9 U3 }5 A
$$UP1:
4 M2 J& w" G: d$$UP=UP+1& g2 j8 Q6 t, A" z; m+ I1 C
$$DRAWE/DVSTAT,'T_ISO@'+ISTR(UP),ACTIVE,IFERR,UP1:
0 G% u6 I( p0 Q6 }9 q( j$$LAYV/VNAME,LOC,,WVNAME,IFERR,L20:. y& a) F: L) ]6 E- _: n
END:
R4 R$ ~8 i( [6 x* Player/work,GZ,active,1..254& O! _, I# Z2 V( J
fterm/txt,1 $$關閉文件3 Y9 W' r% l4 i' ]( H# X( e
A=0
3 D6 d2 }' _/ Q# }( V# \' h, SV4:/ _# X0 H! [* h
A=A+1
8 m' s1 @( |) ?# T( B" VIF/A==255,JUMP/TRB:
+ V( ]' }, q" G: |6 QVIEWD/'T_TOP'+ISTR(A),IFERR,V4:
/ g+ I& c; z. X9 [2 `V5:
4 i) C3 x4 O( [4 yVIEWD/'T_FRONT'+ISTR(A),IFERR,V5:; m7 n, a1 @* t' n
V6:: g* F, x1 S5 c4 i, K i
VIEWD/'T_RIGHT'+ISTR(A),IFERR,V6:
6 {# P% d7 M. f& WV7:
8 L5 ]$ |9 l0 K' V6 Z; X. G. V. fVIEWD/'T_ISO'+ISTR(A),IFERR,V7:
$ u1 G& H1 Z' KV8:
) ]! \; S3 U0 m; U0 v" p5 r& T3 ZVIEWD/'T_ISI'+ISTR(A),IFERR,V4:( C0 q) ]0 \1 m% R1 ^$ V3 v" M
JUMP/V4:
4 V( r3 C; g7 u6 k& yTRB:
2 K/ |4 F: |4 A# @! i/ t( YMESSG/'請手動進入制圖模塊后,手動更新所有視圖'
6 r5 Q9 u" F# b8 b" _6 BTRM:' v& u8 p( `. q: }" U! A& C
HALT
G4 K( V) R' \1 U+ XL20:" B* \- Z8 i! ]1 B
MESSG/'CANNOT VERIFY LAYOUT'
! I. E+ ]8 d2 q$ Ejump/TRM:# C' K% ~! E; D; U0 e
% V5 m4 m" w0 U" ?外形子程序7 i, E. `! s5 {/ v& \6 t9 e
PROC/st,x,y,z,PT
) R! k7 n; ~8 V; S5 ^ENTITY/st,PLA(6)" C% P& _8 q7 ?( Y
number/pt(6),di(7),PO(6),X,Y,Z9 E, R5 f' I* @/ o1 L+ E
pO=solbox/ST6 a2 v' I0 e2 h& M$ ^0 q
PT(1)=minf(pO(1),pO(4)), V7 _- T) i8 f; v% I e K
PT(4)=maxf(pO(1),pO(4))& |- {+ @7 h3 P0 F, B+ ]) s
PT(2)=minf(pO(2),pO(5))
. P! Y- C* Y& x2 b2 K' H& jPT(5)=maxf(pO(2),pO(5)): q9 P* j. \7 f( w: A" Y1 d
PT(3)=minf(pO(3),pO(6))
|8 v( H1 w. \PT(6)=maxf(pO(3),pO(6))& L2 m( P% H' f
pla(1)=PLANE/YZPLAN,(PT(1)-10)2 e8 `& y4 u& W% g4 j! T
pla(4)=PLANE/YZPLAN,(PT(4)+10)
( X) \3 @* S" T: Q) Zpla(2)=PLANE/XZPLAN,(PT(2)-10)3 L2 Q; ?% b8 S+ @1 C5 v
pla(5)=PLANE/XZPLAN,(PT(5)+10)( w: E' S8 F( W
pla(3)=PLANE/XYPLAN,(PT(3)-10)
' `# H4 V+ b' W3 D- S& [, m4 Qpla(6)=PLANE/XYPLAN,(PT(6)+10)2 k0 v2 J* C8 t% q
di=reldst/pla(1),ST3 T7 k) J+ u% J3 r1 L
PT(1)=PT(1)-10+DI(7)
6 F8 }2 I* Y& a9 V0 Y& ?/ W9 A* G( w$ Ddi=reldst/pla(2),ST- {7 i6 U, u9 t7 Y
PT(2)=PT(2)-10+DI(7)
) w. F/ e/ Y+ t+ f6 hdi=reldst/pla(3),ST0 a5 q' E& x' ^8 R! C
PT(3)=PT(3)-10+DI(7)
5 {6 y. ^/ @0 o+ ^3 Adi=reldst/pla(4),ST6 H- U$ g( h$ t; {
PT(4)=PT(4)+10-DI(7)" V' ]+ F( y" U, j
di=reldst/pla(5),ST. i m; g* o; W6 z k
PT(5)=PT(5)+10-DI(7)7 h! J6 L* A, w
di=reldst/pla(6),ST
; E: s% i' v; Q) cPT(6)=PT(6)+10-DI(7)
6 a4 G" Y" l! I8 p* \DELETE/PLA(1..6)
$ f( ?6 h+ D; A0 T8 Qx=pt(4)-pt(1): l! ?5 K1 ~& }4 }, O
y=pt(5)-pt(2)
m) m/ i3 @5 ?, k$ b) h5 Nz=pt(6)-pt(3)6 [; j) ]; U# M2 \* d) f; I
dx=pt(4)-pt(1): {( P, ]4 y4 t/ r( s& d% a: x
dy=pt(5)-pt(2)
h+ @8 N6 J' Q' R9 e* hdz=pt(6)-pt(3)3 z" N1 R; i% C) G
xmax=pt(1). c( V( u( A$ G2 _9 n" [% M
xmin=pt(4)8 i2 ~* R' w6 ] Z$ x' s
ymax=pt(2)
, p2 Y& @; ?: S2 Aymin=pt(5). h' h) Y" v- I, W
zmax=pt(3); S5 L3 [, j) b3 B# Y( r
zmin=pt(6)- o$ i* p7 s9 z- Z. d
RETURN |
