国 际 标 准
/ ~( |% |! w$ v2 e一、挤牙丝攻内孔径计算公式:
_4 C% J8 m2 {, h公式:牙外径-1/2×牙距
! [# E' Q8 p5 J2 |例1:公式:M3×0.5=3-(1/2×0.5)=2.75mm
# q" {/ z2 Y; b8 D, n) wM6×1.0=6-(1/2×1.0)=5.5mm
/ |. u1 a* Z! e! c8 @3 T例2:公式:M3×0.5=3-(0.5÷2)=2.75mm! H* F0 v' Q/ \3 b1 f3 w: d
M6×1.0=6-(1.0÷2)=5.5mm
- M3 H5 K% z9 G {" I3 s: A: s& [: F, T; v2 y- L" A
/ V8 Q% r9 j7 ^! [+ j# `4 Q4 w* a3 _3 l- [( o6 r
二、一般英制丝攻之换算公式:3 o3 z1 F& r. u4 w
" _/ ~. ?( I" ~+ a3 W% l( r1英寸=25.4mm(代码)
. W' i. ^' `3 p例1:(1/4-30), q$ x! g" x1 N$ @; q
1/4×25.4=6.35(牙径)
0 ^/ `1 f9 |/ n/ I+ K! F25.4÷30=0.846(牙距) {0 G( U+ a1 F( m
则1/4-30换算成公制牙应为:M6.35×0.846
, @1 R2 a8 }8 B u# V例2:(3/16-32)
& _$ f* n, r2 K- W) J: U: I8 r3/16×25.4=4.76(牙径)( \- N5 t- u4 c. D( c6 W5 Y/ t
25.4÷32=0.79(牙距)+ ^7 k0 Y: r% v& ]
则3/16-32换算成公制牙应为:M4.76×0.79( q% S6 I+ ]; u* r5 O+ }% f0 b
; G# M$ |( X2 L( ]
C$ w* W4 J0 |7 M) h: a& s3 V
7 [+ ~1 D% D2 L, p% k三、一般英制牙换算成公制牙的公式:
- R% Z* k/ c' Q: U V
: k* E6 T, _% n. g5 y分子÷分母×25.4=牙外径(同上)
9 k& X( N. t' V6 F' \. r例1:(3/8-24)
4 n' H; P- T5 K3 r7 B$ P3÷8×25.4=9.525(牙外径)
0 G, z8 N* {9 V25.4÷24=1.058(公制牙距). C+ S# S7 `! \6 O1 \$ {1 S9 l
则3/8-24换算成公制牙应为:M9.525×1.058
4 Z5 B: p) `4 n6 Y+ L$ K
% Q4 M* W/ q: |7 f
0 Z) z+ Z) Y: a, k: f5 ]9 {' U: W+ A0 s4 s- {
四、美制牙换算公制牙公式:& F/ J$ Q5 P3 B6 ~& ~% E& T8 s6 K
" n6 B1 W+ q! w. L- Y" D% u
例:6-32* e- I; L# Z* S% y! h4 r; h8 Y
6-32 (0.06+0.013)/代码×6=0.1389 h; a" k, Q* C* H
0.138×25.4=3.505(牙外径)
; x" M1 o: W6 Y( Z* t7 ?: t" F! ?. A25.4÷32=0.635(牙距)" K9 V4 l7 {- b8 @
那么6-32换算成公制牙应为:M3.505×0.635
3 J1 W6 n$ Z8 F
# u' p+ g1 \+ Q, }1、 孔内径计算公式:: Q, p% r2 b! {7 p: ^1 N0 P! A
牙外径-1/2×牙距则应为:& f" ?. @( `0 ^. G# i
M3.505-1/2×0.635=3.19
! F5 H9 |, W) ~. ]( U那么6-32他内孔径应为3.194 u* B2 r: I# M' K0 ] ]
+ D4 k1 H8 B# ~
2、挤压丝攻内孔算法:- @$ Z g0 |! E1 p8 a8 `
下孔径简易计算公式1:2 o$ T' v8 q" }8 P
牙外径-(牙距×0.4250.475)/代码=下孔径8 P) H- o G& I, f6 O2 k2 A. d
例1:M6×1.0
% K! s$ ^5 E$ F/ }* o, Z( TM6-(1.0×0.425)=5.575(最大下孔径)# S6 Z+ N! b$ v1 W. R5 U
M6-(1.0×0.475)=5.525(最小)
! ]3 a6 Y3 w: f( B% H! M/ d) p) }! Q例2:切削丝攻下孔内径简易计算公式:& y; [5 ?% u9 z& r. K
M6-(1.0×0.85)=5.15(最大)/ l1 l7 x. |3 t/ G
M6-(1.0×0.95)=5.05(最小)2 W6 q: [8 @; A" V: F( A4 G
M6-(牙距×0.860.96)/代码=下孔径# {2 O$ m4 p) k2 z4 P1 {; e+ F; S
例3:M6×1.0=6-1.0=5.0+0.05=5.05
6 m6 d1 ~; c0 w0 H4 q6 M% D$ M7 {& B6 p# a! y l
. I( G9 P) k$ C7 B0 l+ ^五、压牙外径计算简易公式:
2 \& D# X6 n6 p9 k; b
2 _2 O$ A2 S; C+ S! U* _1.直径-0.01×0.645×牙距(需通规通止规止)
) y' v, m6 X; Q( x) ~0 K例1:M3×0.5=3-0.01×0.645×0.5=2.58(外径)
$ I. w1 Z8 A) b; d- K例2:M6×1.0=6-0.1×0.645×1.0=5.25(外径)8 _7 j- {; O+ x+ t5 {
! m) @. f" S$ m
: ^1 t% \, W; }
, ?! n: g: A$ b0 l0 n" S六、公制牙滚造径计算公式:(饱牙计算)
# d1 o8 |2 z( c9 [6 o3 Z/ C
; |. V: W: n( W+ l' Q0 ~6 I, V- z例1:M3×0.5=3-0.6495×0.5=2.68(车削前外径)
/ W! w% S" {' Q7 F, F- |; \例2:M6×1.0=6-0.6495×1.0=5.35(车削前外径). m" C5 I6 o6 _$ J, i% o$ I9 o
q3 P3 \$ O% q: n! g& k; q8 p/ o+ s$ v
; |6 j: v+ R. v' i& U
七、压花外径深度(外径)
) r& l0 H( I! x5 A2 y
" I) S: [' u( K! M# E, l& h: X+ Y外径÷25.4×花齿距=压花前外径0 e- s( C) |/ ^* A* X3 z% y7 ?* h
例:4.1÷25.4×0.8(花距)=0.13 压花深度应为0.13
# p9 w4 ~- A* | o: K5 E* N$ F @# X( Z- I) W' C! W. B
7 y8 _* U8 z9 l" `* d% a
0 Z/ H' Q2 p$ u( s6 X) `
八、多边形材料之对角换算公式:
" z" g" _6 [& D4 H6 s& x/ z, l
+ d7 W+ `; l/ v, y( |; p1.四角形:对边径×1.414=对角径
* E' r/ [& f: N7 O [2.五角形:对边径×1.2361=对角径" ?" o% y" `1 a5 k( ^
3.六角形:对边直径×1.1547=对角直径
+ _( O+ X! w, N" [公式2: 1.四角:对边径÷0.71=对角径
8 c0 Q L6 F! K9 M3 C" z4 @: o' u" o% S6 A2.六角:对边径÷0.866=对角径( h2 x- r5 H1 E* |/ Z
) s1 U M% O7 e" E7 {( {; a
0 G& K1 ^8 R. h% O. e9 |6 J' g) T$ g! G- P, F
九、刀具厚度(切刀)材料外径÷10+0.7: f6 S+ @: G5 d5 E3 l& I, Z; x
& U% N* ~' H1 B3 {' v% v
8 {$ i3 L9 N& Z4 M6 G- j' s, A6 @& ]! `) l5 Z$ g2 f6 b" m1 r- U
$ k; {5 f- S3 o6 a$ j$ O
十、锥度的计算公式: l: u! s9 M; y$ v r/ @; p1 S
% ^9 b/ p/ P+ A$ w& b! p. l+ O4 n
公式1:(大头直径-小头直径)÷(2×锥度的总长)=度数2 D0 ?4 A. r8 {2 a
等于查三角函数值
j" X! |( n+ V& E3 a7 s公式2:简易
# q; T% X. z3 d9 t(大头直径-小头直径)÷28.7÷总长=度数
3 k# {: B0 w4 Z& {/ R" t
7 P! z, Z( t7 K3 M. A- `6 v3 V: I, T' v1 p- R
