老外亲自示范磨刀技巧,虽然听不懂,但还是能够看懂得
5 @, H0 A! i7 n- r" k# K下面再来介绍下磨刀的技巧知识
车刀(指整体车刀与焊接车刀)用钝后重新刃磨是在砂轮机上刃磨的。磨高速钢车刀用氧化铝砂轮(白色),磨硬质合金刀头用碳化硅砂轮(绿色)。
0 m8 Y7 H; a {* B! ~: a- Y 1 . 砂轮的选择 砂轮的特性由磨料、粒度、硬度、结合剂和组织5个因素决定。1 D3 x8 p& R! a l
1)磨料,常用的磨料有氧化物系、碳化物系和高硬磨料系3种。船上和工厂常用的是氧化铝砂轮和碳化硅砂轮。氧化铝砂轮磨粒硬度低(HV2000-HV2400)、韧性大,适用刃磨高速钢车刀,其中白色的叫做白刚玉,灰褐色的叫做棕刚玉。1 B6 B4 Y# p' _: Y9 e
碳化硅砂轮的磨粒硬度比氧化铝砂轮的磨粒高(Hv2800以上) 。性脆而锋利,并且具有良好的导热性和导电性,适用刃磨硬质合金。 其中常用的是黑色和绿色的碳化硅砂轮。而绿色的碳化硅砂轮更适合刃磨硬质合金车刀。& H; F: @9 s. k9 t+ ?' |, n6 q. A
2)粒度:粒度表示磨粒大小的程度。以磨粒能通过每英寸长度上多少个孔眼的数字作为表示符号。例如60粒度是指磨粒刚可通过每英寸长度上有60个孔眼的筛网。因此,数字越大则表示磨粒越细。 粗磨车刀应选磨粒号数小的砂轮,精磨车刀应选号数大( 即磨粒细) 的砂轮。船上常用的粒度为46 号—台0 号的中软或中硬的砂轮。
: S3 w. @5 _0 W2 Q3)硬度:砂轮的硬度是反映磨粒在磨削力作用下,从砂轮表面上脱落的难易程度。 砂轮硬,即表面磨粒难以脱落;砂轮软,表示磨粒容易脱落。 砂轮的软硬和磨粒的软硬是两个不同的概念,必须区分清楚。 刃磨高速钢车刀和硬质合金车刀时应选软或中软的砂轮.
. O* r- b! _4 {8 y9 h/ [3 m另外,在选择砂轮时还应考虑砂轮的结合剂和组织。 船上和工厂一般选用陶瓷结合剂(代号A)和中等组织的砂轮。; ~4 g; |: X# n4 u# z
综上所述,我们应根据刀具材料正确选用砂轮。刃磨高速钢车刀时,应选用粒度为46号到60号的软或中软的氧化铝砂轮。刃磨硬质合金车刀时,应选用粒度为60号到80号的软或中软的碳化硅砂轮,两者不能搞错。 外圆车刀刃磨的步骤8 l- d+ ]$ E+ @7 G
磨主后刀面,同时磨出主偏角及主后角,! K4 J' E- V8 `2 }
磨副后刀面,同时磨出副偏角及副后角,
( W% N/ j; |' J! p" b- q磨前面,同时磨出前角; G) Y) L# v" S
修磨各刀面及刀尖, $ b* c! n! s- p" V# {: i/ S
3.刃磨车刀的姿势及方法是: (1)人站立在砂轮机的侧面,以防砂轮碎裂时,碎片飞出伤人;
( U) Q0 j( U- x5 [" ~ q9 T: m3 | (2)两手握刀的距离放开,两肘夹紧腰部,以减小磨刀时的抖动;
- ^4 u- x6 u: O' q(3)磨刀时,车刀要放在砂轮的水平中心,刀尖略向上翘约3°~8°,车刀接触砂轮后应作左右方向水平移动。当车刀离开砂轮时,车刀需向上抬起,以防磨好的刀刃被砂轮碰伤;3 f7 h0 K. s; ]% k4 ~7 ]8 P% b
(4)磨后刀面时,刀杆尾部向左偏过一个主偏角的角度;磨副后刀面时,刀杆尾部向右偏过一个副偏角的角度;
! N! G6 ^" `3 C i. i) L(5)修磨刀尖圆弧时,通常以左手握车刀前端为支点,用右手转动车刀的尾部。: F0 v) j: K4 Z; b& B: G( k9 m" U7 t+ O
4.磨刀安全知识 1)刃磨刀具前,应首先检查砂轮有无裂纹,砂轮轴螺母是否拧紧,并经试转后使用,以免砂轮碎裂或飞出伤人。" x: j' X, z+ D8 p. w! v
2)刃磨刀具不能用力过大,否则会使手打滑而触及砂轮面,造成工伤事故。
: X! q/ @! j4 W& @2 B$ W3)磨刀时应戴防护眼镜,以免砂砾和铁屑飞入眼中。7 n: x- S0 Q7 W
4)磨刀时不要正对砂轮的旋转方向站立,以防意外。0 a' c/ }; p2 B5 G5 q, m9 p
5)磨小刀头时,必须把小刀头装入刀杆上。% W# \8 B- y! ]5 c
6)砂轮支架与砂轮的间隙不得大于3mm,入发现过大,应调整适当。
$ }6 a9 `; k& R; \4 a" e车刀在刃磨时不要加水 车刀磨的时候和车的时候不能碰水,因为这样会影响它的性能。如果你磨车刀,它在硬质合金的局部会有温度聚集很高,因为硬质合金基体不能像高速钢那样散热快,如果一遇冷水的话相当于短时间淬火,影响它的热硬性,且容易产生局部裂纹。但高速钢却正相反,为了不把它磨糊,要勤用水来降温。硬质合金在800度以上,突然遇冷水会崩裂。 2.车刀刃磨的步骤如下: 2.车刀刃磨的步骤如下:2.车刀刃磨的步骤如下:
# M2 {+ w7 u$ y* ~* y" H/ ?! p |
