工装、夹具、检具设计概要
, p, a6 I' C5 S8 x1 c设计目的
& |$ K9 y r, @
工装、夹具、检具是为提高机械产品批生产的效率及保证机械产品的质量稳定性,从而达到降低产品生产成本的目的。因此工装、夹具、检具的设计制造要无条件的服从这个目的。
$ U- x- T. C; q# x2 Z& C设计考虑 , z4 S% {5 a/ b' U( B
工装、夹具、检具一般都为单件、套生产,但使用时间一般要求较长,模具类工装主要考虑使用寿命,维护保养条件等。夹具类工装主要考虑使用方便、安全、高效、可靠。检具类工装主要考虑使用方便、可靠、方便维护保养等。
3 G/ N2 W8 W! w" Z Q# v* q7 |, ? 鉴于上述原因工装、夹具、检具类工装设计时成本问题要让位于安全、高效、可靠、寿命、使用方便等因素。 $ k' x% [1 I0 h
材料选择标准 : `4 E. [8 T( w- C1 [% G
设计时尽量利用成熟的标准件(如导柱、导套、紧固件、弹簧、五金件、气缸、液压缸、标准模架、快速夹头等)。 6 @! {/ O* \& z( W" A
% i; H2 L+ M$ s4 a8 _% }! `* ~; y. ? 对主要零件的设计要仔细设计金属材料与热处理的种类(如:调质、高频、渗碳淬火、渗氮淬火)的匹配及硬度选择,特别要考虑到热处理后零件变形的预防,相互有摩擦的零件要考虑硬度匹配及必要的润滑措施。 ' {5 g& @8 |5 l7 X
表面处理要根据零件的功能仔细设计镀层的厚度及种类(镀锌、镀镍、镀光亮铬、阳极化、硬质阳极化、导电阳极化、镀硬铬、发蓝等)。
* @7 x7 |# h& j% D6 K7 Y& F8 j工装、夹具、检具设计的基础要点 - M+ q: ^9 W4 s8 g
1、机械零件的装夹方式 % P. b* S7 B1 }
a直接找正装夹 效率低,找正精度较高;适用单件小批量且形状简单的工件。 下图中四爪卡盘本身即是一种夹具,只不过是一种通用夹具而已。 6 c' R# ]! z: J9 F
b划线找正装夹 通用性好,但效率低,精度不高;适用于单件小批量且形状复杂的铸件。 % D2 Y/ e0 Y0 d" u% G) @
2、零件在夹具中定位后的夹紧三原则
4 |& i& @2 N% l$ C& `: [a.零件在工装夹具中定位后的不移动原则 选择夹紧力的方向指向定位基准(第一基准),且夹紧力的大小应足以平衡其它力的影响,不使零件在加工过程中产生移动。 3 O: r; s: x2 y& j; B6 [
b.零件在工装夹具中定位后的不变形原则 在夹紧力的作用下,不使零件在加工过程中产生精度所不允许的变形,必须选择合适的夹紧部位,调整好压板和零件的接触状态,施以合适的压紧力。 8 @+ B3 X& O3 }! q% i7 i
c.零件在工装夹具中定位后的不振动原则 确保支承和夹紧体系的刚性,夹紧部位应尽量靠近零件的加工区域,以避免零件和夹紧系统的振动。 4 i6 a) y& B1 I* N6 {& E+ m
一般来讲,对粗加工用的夹具,选用较大的夹紧力,主要考虑零件的不移动原则,对精加工用的夹具,选用较小的夹紧力,主要考虑零件的不变形和不振动原则。
" b9 L7 L; A2 v8 x1 f* D2 Q2 B0 b v5 E
