谈谈一些加工的经验刀路的总则:: I, L0 \# w5 P5 z2 r
开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。. G E- O1 \2 j* A5 l
光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。
( [3 E6 y$ I- ]5 U装夹方法: D/ @, D: |; t
/ ]4 N9 w4 C2 \+ Z" Q1、所有的装夹都是横长竖短;
* y/ O/ N, [4 {& [- l: G2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;& j; j/ P- o( e% f- n* {$ b1 b- M) B) I3 G2 B
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。# h' n8 Z+ {4 |/ f' v4 { u& v, B4 v; J o# n) Q* m# h" o
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,: L) X2 J4 N, Q. c7 q
G8 L+ I# ]8 R$ z" u# n码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;
6 p7 V+ O4 b* h! r5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米, x; ~" \5 ]: Y& Z8 a( ]2 d3 Z! u; ~
附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准2 n4 p) N7 ]8 m+ B- u' f% k
& Q1 P; n) O$ R" u所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,; q2 c' Y! Y$ L1 p7 s' o2 N' V
刀具的分类及其适用范围:* ]4 |( ~9 q [
1、按材质分:+ Z) s- L7 n5 W6 [2 ~+ b
: ?& B) f& W5 H, E, ^ 白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗3 d$ K8 }) U$ U& u3 e2 T* j' C% ~- \$ j! O# j
钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。8 H$ t( Q" }1 \3 _7 M" h( ^' |
合金刀:类似于钨钢刀( s* Y+ Z/ K$ r/ ^$ p/ H
& J8 o, D) D5 q% q4 R 紫刀;用于高速切削,不易摩损
7 N- X n( i7 t7 \2、按刀头分:
$ k2 o0 R7 ~9 }6 ]4 f% Q; [ 平底刀:用于平面及直身侧面清平面角: ]2 ~; d$ G+ o/ Q
球刀:用于各种曲面中光、光刀& i! P$ J7 D" r) E5 s+ v" A0 [' {) Q, A9 X3 Q* n9 O) Z
牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)2 C0 }4 L8 |6 F$ w& a% D" K7 Q
0 Y* t/ O( X/ Q! _ 粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)+ I5 W0 ^# ~+ M; u9 C1 B5 Z9 K0 q
" u6 H7 ~- r6 H3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合4 Q- ?5 R0 h- F% z* P$ B, U5 \1 X! j
斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面3 r8 U; K1 k6 J: t. W( H! U! z6 \0 {7 \4 G- F9 `
4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:/ O: I E1 _1 t' Y) ~/ Q! Q" o) ^$ S, X+ f* O4 i
球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), & Q% P2 ]0 ?* s% [7 s
8 _6 V* l1 V' E- \' H1 L2 p- r+ F飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。 |
