螺旋线加工在ug加工中应用非常广泛,对于优化刀路,提高加工效率有很大的帮助,以下我们详细说明一下。
/ A) M/ j- o6 r- n3 R1 模仁上的柱位,小圆孔,模胚上的弹簧孔,拉杆孔,胶塞孔等都可以用螺旋线加工,如下图弹簧孔:# @4 s: ]& z# ]" _! Y' Y
3 h5 B/ B" e2 C4 A0 S! ?7 H. ~! e c9 q( I) ]% T v* ]
F2 D( r- s" u- y9 g- C
( t+ U1 e2 r9 Y. Q% \. x2 设置方法如下,其它参数与我们平常2D加工差不多,首先要更改切削层的切削方式,定义层参数有两种方式:' c4 [9 t3 ]7 v( X. B* b
& ^. w7 D0 c$ O9 `1 w( a- j8 @
, ~: F% r; E. o1 o; F/ S
. F5 c1 T9 s! s3 s# g3 g0 Z+ F
5 k; y0 G' }7 J" `7 C1 k' ?
+ T4 q" t, v$ M& Z% N" ~8 t: n; Z3 E- t- I- s. t7 ]( M
3 最关键环节是设置进刀类型,退刀与进刀一样,因为此加工方法切削深度不能准确定义,所以定义螺旋角度很重要,通常螺旋一圈的切削深度不能超过正常刀具的切削深度,如下图8 ]4 N& S/ i9 _9 s; Q" r5 f
" A& g" L- r$ [: s- b, R. H% F( f0 n5 E" A- n. U; v* a8 Q
3 c" H: @; C) q: T8 w) [+ [; a
4 C5 J" G# R- V7 r7 v9 W4 注意切削进给率与平常加工方法略有不同,因为螺旋线加工是把进刀线变成切削进给,设置方法如下:
/ b& W& y/ q4 y
2 ]- U$ ]+ R0 N: z& r6 N( Z7 Q- I% I( k
& u" S/ a6 s% P/ R( M; O9 S( F, _
5 最后生成如下所示:; ]" v/ z! h3 _! \- S) q
3 b/ c! \5 d) Q6 b) V
, \3 v8 Q- F" b) V+ [
3 I1 z3 X/ r$ S1 o/ o" ]
! ?* ]: ]6 w( |. O$ \7 x0 c3 `1 \4 W' v
8 Q# g, |+ s; N7 a5 Z: R
% z; Y( E3 @9 U# H
) C8 `5 n8 @( A6 M! ]4 q% M: R" d, m! b/ @0 f9 {5 E9 {
! p0 `1 B. t) m
' |6 ]( L$ x+ N4 A4 u4 B
! M3 }/ H& v( R$ J w! P$ y6 V( H
! ?+ u& c/ l% V7 {6 o( N
" `% E, E. d6 v$ B7 y- R
5 I* ] a+ U( T& _; a3 E7 f5 Z r+ R3 }0 W4 |
, [- a$ K) }: @3 ?% V. d
/ s" n1 ]' r- D/ ]
n1 N5 N' P! ], }! c. R% o4 V" `1 _3 U5 k; j6 i* {' M
; n- x# B3 J6 p/ T, H; S
