本帖最后由 ug的天空 于 2015-7-30 13:59 编辑 1 N$ H& n6 y8 t# x
. q: P3 e% s y- K$ g$ J$ f软件简介:
9 L& v) ?; S6 v c LUG6.0软件下载的新功能是针对产品式样、设计、模拟仿真和加工制造而开发的。ug6.0软件下载带有数据迁移工具,对想要过渡到 NX 的 I-deas 用户有帮助。UG是Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。
2 k, n+ ^5 I2 ^4 W% i0 `, U# `" h
. ^) Y l; z: `% T/ w- o6 {# T6 YUGS NX 6, 来自UGS 的领导型产品发展解决方案, 给制造业者们带来他们能够征服改革挑战的实用工具。 UGS 产家通过一系列的事件来突出这次Relentless Innovation(无情的改革,新版功能增加许多许多),讨论特定的工业议题, 对于我们的客户, 提供更深层次上的最新和最酷的技术示范。 ! k$ z2 j; I0 A4 S2 Q. A
, p1 o2 C. X& j9 @
NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。
7 p& A! Y; t' ], v s: S7 L) U: Y$ `; Y
ug6.0软件下载 主要功能:( f3 X- a/ W& R* p
* T. m( n8 ]; m3 t( p. c工业设计
9 _- C/ c4 [! A1 z6 l, qNX 为那些培养创造性和产品技术革新的工业设计和风格提供了强有力的解决方案。利用 NX建模,工业设计师能够迅速地建立和改进复杂的产品形状, 并且使用先进的渲染和可视化工具来最大限度地满足设计概念的审美要求。 8 i( Z5 R" I, z0 L2 [% x4 L
产品设计
% u9 ^" d! b5 C9 a3 UNX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。 + c. J+ G7 @ n
3 ^9 e$ ^' q# @! y6 }4 o9 t仿真、确认和优化 0 M& `# p+ q5 `5 z& M
NX 允许制造商以数字化的方式仿真、确认和优化产品及其开发过程。通过在开发周期中较早地运用数字化仿真性能,制造商可以改善产品质量,同时减少或消除对于物理样机的昂贵耗时的设计、构建,以及对变更周期的依赖。0 Z1 d# t+ L' t, p+ ]& D: \
! J7 Z S6 ~: D3 U: N
NC加工 . E" H* b( m* r5 @
UG NX加工基础模块提供联接UG所有加工模块的基础框架,它为UG NX所有加工模块提供一个相同的、界面友好的图形化窗口环境,用户可以在图形方式下观测刀具沿轨迹运动的情况并可对其进行图形化修改:如对刀具轨迹进行延伸、缩短或修改等。该模块同时提供通用的点位加工编程功能,可用于钻孔、攻丝和镗孔等加工编程。该模块交互界面可按用户需求进行灵活的用户化修改和剪裁,并可定义标准化刀具库、加工工艺参数样板库使初加工、半精加工、精加工等操作常用参数标准化,以减少使用培训时间并优化加工工艺。UG软件所有模块都可在实体模型上直接生成加工程序,并保持与实体模型全相关。 9 ?5 ?$ ^; C% u0 `5 I
* v# C8 q3 `9 v, b* FUG NX的加工后置处理模块使用户可方便地建立自己的加工后置处理程序,该模块适用于目前世界上几乎所有主流 NC机床和加工中心,该模块在多年的应用实践中已被证明适用于2~5轴或更多轴的铣削加工、2~4轴的车削加工和电火花线切割。 4 W, t! f* r7 r( L( `; w
: o# i/ F* Q; @
模具设计 6 r* E. S9 f: M U9 G; R
UG是当今较为流行的一种模具设计软件,主要是因为其功能强大。
7 J" _! q& T! \+ w模具设计的流程很多,其中分模就是其中关建的一步。分模有两种:一种是自动的,另一种是手动的,当然也不是纯粹的手动,也要用到自动分模工具条的命令,即模具导向。 0 N; e" R& q/ ~ P- a
( H# |) C: z) m& y* [' i4 {4 p自动分模的过程 1 c1 |# w. U, a9 j1 X
MoldWizard(注塑模向导)是基于NX开发的,针对注塑模具设计的专业模块,模块中配有常用的模架库和标准件,用户可以根据自己的需要方便的进行调整用,还可以进行标准件的自我开发,很大程度上提高了模具设计效率。
6 n' G7 x7 c" w9 h; @& W( D8 D4 {MoldWizard(注塑模向导)模块提供了整个模具设计流程,包括产品装载、排位布局、分型、模架加载、浇注系统、冷却系统以及工程制图等。整个设计过程非常直观、快捷,它的应用设计让普通设计者也能完成一些中、高难度的模具设计。
' g0 \3 I9 a- z# P1.分析产品,定位坐标,使Z轴方向和脱模方向一致。 7 d# c' z8 X% e) d1 ^4 B
2.塑模部件验证,设置颜色面。
9 A" L2 S6 Q; \8 n3.补靠破孔
4 Y4 m2 s- r: Z5 D; C4.拉出分型面 9 x) V. ~* s* k7 W# Z
5.抽取颜色面,将其与分型面和补孔的片体缝合,使之成为一个片体。
" ~' g* n# `7 G5 [9 G: p6.做箱体包裹整个产品,用5缝好的片体分割。 ) B: `. |3 z& L- B( O
7.分出上下模具后,看是那个与产品重合,重合的那边用产品求差就可以了。 1 H" i4 T( J! G O0 S6 H" I% U
手动分模的步骤如上所述,手动分模具有很大的优势,是利用MOLDWIZARD分模所达不到的,在现场自动分模基本上是行不通。但是里面的命令是比较的好用的,我们可以用的有关命令来提高我们的工作效率。( i* b) W& t7 d8 ^. R4 |6 @
5 M& K: ]" t9 `/ n
开发解决方案 + r/ b2 K- Y4 @# }2 n& p
NX 产品开发解决方案完全支持制造商所需的各种工具,可用于管理过程并与扩展的企业共享产品信息。 NX 与 UGS PLM 的其他解决方案的完整套件无缝结合。这些对于 CAD 、 CAM 和 CAE 在可控环境下的协同、产品数据管理、数据转换、数字化实体模型和可视化都是一个补充。 $ b1 n- x. R$ ?) c3 P
: G5 B* j% U! I% B& t" I& u% _2 l1 rUG主要客户包括,通用汽车,通用电气,福特,波音麦道,洛克希德,劳斯莱斯,普惠发动机,日产,克莱斯勒,以及美国军方。几乎所有飞机发动机和大部分汽车发动机都采用UG进行设计,充分体现UG在高端工程领域,特别是军工领域的强大实力。在高端领域与CATIA并驾齐驱。 0 u N( a, K# y! L R5 Q
' L& O% T# H/ ?0 P4 F; S9 ~0 A" a9 _
下载:
& ^. x! @0 g+ \ nUG 6.0 32Bit正式版: http://yunpan.cn/Q49E74jU5v2uW 访问密码 * A- H7 _4 Z* W- t5 m- e1 _
UG_NX6.0_WIN64正式版: http://yunpan.cn/ccCxhQUXiuHYy 访问密码 / X/ z9 O4 I/ g* g
UG 6.0.0.CAST-QUASAR: http://yunpan.cn/ccCYyFj6DiLLp 访问密码
. [! Q! }, h; U# n7 Q& kUG 6.0.5-32-bit: http://yunpan.cn/ccCYwBZQT83B8 访问密码
w4 a9 Y! w( X, k1 Y! Q/ oUG 6.0MOLD_WIZARD: http://yunpan.cn/ccCYF9QBIdAZ3 访问密码
' y! @- t! S1 R4 p2 n: M
! D$ F6 c2 h1 g" U. H6 R, Y. l: T' T$ _; O' g/ ^- [
% q* Z+ p* E8 h) w9 h" V( J/ p
3 G$ z ^" p! e' ?
" G! c4 i! n, }$ J0 K
t2 X: s7 q% e S- J; E
, b: C. G7 f% f& y# V* S- v. ?9 X& c' L
0 k4 M0 m* U4 `( [
3 W, n5 X x8 z. B/ r/ q5 n2 Y5 v. C: Z% K+ Q/ Q" f; t3 [1 n
$ b) k% t. X$ o5 h. r
- C" d5 _: ^$ E K; \! T7 d- e3 }" L' d6 b( Q1 B. ^$ u
